Стеклоподъемники
JEFFДата: Вторник, 18.Окт.2011, 20:09:40 | Сообщение # 76
почитать эту тему сначала))))
elik-toxaДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 12:43:12 | Сообщение # 77
Ну всем привет. А вот у меня интереснее,все стёкла работают с центрального блока, а вот с дверей не хотят.
Блокировку на блоке я прозванивал.А вот где чо теряется,пока не понял.
Sava23rusДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:16:22 | Сообщение # 78
Ребят подскажите, стеклоподъемники опускаются нормально, вверх поднимаются оч медленно и порой с 2го или даже 3го и 4го раза... говорили нужно просиликонить резинки, просиликонил спреем, но изменений некаких... как быть с этой бедой.
Сообщение отредактировал Sava23rus - Вторник, 27.Мар.2012, 22:18:25
Capten-denДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:21:36 | Сообщение # 79
перекос скорее всего-сними обшивку- посмотри и отрегулируй направляющие
Sava23rusДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:26:33 | Сообщение # 80
на обшивке пластиковые штуки(незнаю как их назвать) вообщем ими обшивка крепится к металу двери, я снимал и присобачил обратно, теперь у меня обшивка отлетела и там щель ... по уродски смотрится, я купил вазовские они немного большие... потом купил диаметром чуть меньше но с калпачком то же не подошли... от какой подойдут подскажите... конешно если вы меня поняли...=)))
Capten-denДата: Вторник, 27.Мар.2012, 22:28:34 | Сообщение # 81
http://espero-club.ru/search....rum&t=0
Sava23rusДата: Среда, 28.Мар.2012, 00:16:44 | Сообщение # 82
загуглил, называются "клипсы"
Добавлено (28.Мар.2012, 00:16:44)
а если перекоса нет и всеравно медленно поднимает...еле еле, что это может быть???
CosmonavtДата: Среда, 28.Мар.2012, 08:05:47 | Сообщение # 83
Quote (Sava23rus)
Проводка изначально на Эсперо тонкая а теперь со временем еще скорей всего и окислилась,вот они и елозят еле еле.
fender09Дата: Среда, 28.Мар.2012, 23:41:28 | Сообщение # 84
Продублирую в этой теме свой вопрос.
У меня такая история, хорошо работают стеклоподъёмники с левой стороны, а с правой плохо, разбирал двери смазывал - не помогло, менял кнопки на вазовские в двери - не помогло. Что с блока, что скнопок на двери работали одинаково. Сегодня напрямую к стеклоподъёмнику от аккума подкинул провод, заработало быстрее гораздо, потом подкинул в колодку где кнопка включается - так же быстро ходят. Потом снял блок управления, и подключил на прямую в колодку которая от блока уходит, ходят медленнее, подкинул блок в результате период поднятия с блока был на 1 сек меньше чем проводами в колодке. (Блок я разобрал и почистил, не помогло). Вообщем я думаю, что по пути от двери водителькской до других дверей где-то колодка и в ней плохой контакт. Где могут быть соединения по пути? Кто знает?(Завтра еще попробую к блоку + и - от аккума сразу подкинуть, проверить такой вариант, но если водительское стекло хорошо работает, то врятли в этом причина)
Neo1975Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 22:41:01 | Сообщение # 85
Парни , как убрать перекос стекла , задний стеклоподьемник клинит из за перекоса.
оптимизация сайтов
Mefbi4Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:33:32 | Сообщение # 86
Поделись своей пичальной историей:-) Тоже еле ходили, особенно задние, передние норм. Потом одно заднее отказалось работать ваобще, жгло предохранитель. И вот на выходных ехал спокойно, без предохранителя на подъемники, понимаю что по звуку либо окно открыто либо дверь не закрыта. Посмотрел, стекло просело на 3-4см вниз :-) Снятие обшивки и попытки поднять его руками, помогая подъемнику руками не помогло. Стоит намертво ни вверх ни в низ. В общем открутил выдвинул и на хомуты посадил :-) А то холодно еще с открытым окном ездить dry
AlpineДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 15:14:11 | Сообщение # 87
Neo1975, Такая же проблема , что делать ?
Neo1975Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 23:04:26 | Сообщение # 88
Немного потеплеет хочу разобраться в проблеме.
оптимизация сайтов
Mefbi4Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 11:42:25 | Сообщение # 89
Кстати такой вопрос по проводам на стеклоподъемники.
У нас провода идут от предохранителя в водительскую дверь (пульт управления) и оттуда уже по дверям. Или же напрямую от преда на двери?
GIZДата: Четверг, 05.Апр.2012, 11:45:04 | Сообщение # 90
Mefbi4, первый вариант...
