ALDL адаптер
Kith_debeethamДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 18:58:13 | Сообщение # 121
Quote (Link)
спаять трудно простейшую схему?
а как сделать штекер чтобы в эбу втыкать?
какая вероятность что непральный самодельный адаптер испортит эбу?
Сообщение отредактировал Kith_debeetham - Суббота, 24.Ноя.2012, 19:03:46
klimesperДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 21:31:17 | Сообщение # 122
Kith_debeetham, http://ardio.ru/dlcs.php посмотри.
Добавлено (24.Ноя.2012, 21:31:17)
Вот еще куда что втыкается чтобы ни чего не уложить http://ardio.ru/daewoo.php?dlc=1#dlc1. Но я бы с лучше обратился бы к специалисту. Даже если вы спаяете адаптер и он законнектится, то вряд ли вы что-то там разберете кроме температуры и оборотов и если пропишется код ошибки-то ошибку. Все остальное останется загадкой. Неисправность или неправильная работа ДСВ не всегда отображается ошибкой и включением лампочки неисправности.
Kith_debeethamДата: Среда, 19.Дек.2012, 23:07:43 | Сообщение # 123
в магазине утверждают что этот адаптер подойдет
K — Line адаптер 409
USB K — Line он же VAG-COM 409
непойдет же?
ThorДата: Четверг, 20.Дек.2012, 00:10:09 | Сообщение # 124
Kith_debeetham, ну пусть они его и прикручивают к машине. Не пойдет!
klimesperДата: Четверг, 20.Дек.2012, 08:28:12 | Сообщение # 125
Kith_debeetham, попроси продавца подобрать под него программу и показать работоспособность на Эспере. Этот адаптер имеет такой же протокол, но работает со своей программой с WAG-группой с 1996 примерно по 2002 (до внедрения CAN-шины).
MaKcuMДата: Четверг, 20.Дек.2012, 10:46:38 | Сообщение # 126
Quote (Kith_debeetham)
К их очку он после покупки прекрасно подойдет... Унас OBD-I а это OBD-II... cool
AbsoluteДата: Четверг, 20.Дек.2012, 11:04:16 | Сообщение # 127
MaKcuM, +1 ...и часто даже переходник не спасает
+7922181пять1пять2
MaKcuMДата: Четверг, 20.Дек.2012, 17:16:09 | Сообщение # 128
Вот наш разъем
Как говорится: найди десять отличий. cool
klimesperДата: Четверг, 20.Дек.2012, 19:05:26 | Сообщение # 129
MaKcuM, дело даже не в разъеме... а поддерживаемом стандарте и внутри стандарта- протоколе соединения.
MaKcuMДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:46:16 | Сообщение # 130
Quote (klimesper)
Так тут вроде как шнурок обсуждают, вот я шнурок и показал biggrin
Alex_svkДата: Четверг, 28.Мар.2013, 23:13:49 | Сообщение # 131
Подскажите, а для чего тогда вот этот переходник: http://www.aliexpress.com/item....07.html
Или на всех дэу, даже на последних, поддерживающих ODB2, идет такой GM-овский разъем?
---->Я на DRIVE2<----
jWizardДата: Пятница, 05.Апр.2013, 12:25:52 | Сообщение # 132
Может кто сделать адаптер под ключ и отправить мне? Желательно USB. Сам с паяльником почти не дружу )
Или подскажите, где и какой купить в Екб.
Honda Stream 1.7 2001гв
nik007Дата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 22:04:37 | Сообщение # 133
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я недавно приобрел адаптер elm 327 (до прочтения данной ветки). Подключиться никак не удалось-как и говорили уважаемые Thor и Max EQ. Хочется узнать ответы на 2 вопроса (я думаю что и другим форумчанам будет интересно):
1. Какои готовый (магазинный) адаптер можно использовать для подключения? (конкретные марки, какие буквы должны быть в названии и т.п.)
2. Если изготавливать адаптер по схеме Thor-а или другой аналогичной то какой переходник COM-USB взять? (если можно укажите несколько примеров)
я так понял переходник должен поддерживать скорость порта 8192 ?
Прошу уважаемых гуру ответить на вопрос
P.S. Поисковики не смогли ( или мой интеллект не позволил smile ) ответить на эти вопросы.
Espero 2.0 8-ми клапанная 1996гв
Можно бесконечно смотреть на бегущую воду, горящий огонь, как отсчитывают деньги и как другие работают.
Идеальный случай- пожар в банке!
Alex_svkДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 23:39:01 | Сообщение # 134
нашел на ибэе: http://www.ebay.com/itm....468e218 и этот : http://www.ebay.com/itm....e74a080
первый возможно работает на всем кроме win 7 (в каком-то из лотов за примерно такую же цену видел это придупреждение в описании)
второй чуть дороже (скорей всего из-за использования чипа ftdi, следовательно 100% будет работать под win7.
Сам я подумывал собрать такой: http://www.drive2.ru/communities/e-stuff/blog/539954/
Но у меня нет уверенности что все это будет работать. По названию, вроде оно. есть и K и L линии...
LinkДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 08:41:32 | Сообщение # 135
уже сто раз всем было сказано, что ОБД адаптеры не подходят, нет все равно спрашивают, тему то хоть почитайте для приличия
ALDL
да любой юсб-ком, желательно с чипом prolific
Проголосовало: 1232
