  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
ALDL адаптер
Orange53Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 06:55:35 | Сообщение # 196
Время впрыска надо уменьшать а не увеличивать , трамблер в центр поставить
Добавлено (30.Мар.2017, 06:55:35)
При 90 гр время впрыска 3.5мс
При 20 гр 4.2 мс
Panika1979Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 07:13:55 | Сообщение # 197
Ну это понятно что время уменьшать нужно. Так у меня рсо было 260 и время в районе 4х. Машина тупила немного тяга слабовата была. Поставил рсо 600 время до 5,2 выросло. Тяга получше стала. Так как мне время впрыска до. 3,5 довести чем?
[b]Добавлено[/b] (30.Мар.2017, 07:13:55)
Трамблер ставил в цент тоже. Машина тупит ещё больше на расход никак не влияло никак, так и был он расход завышен
Сообщение отредактировал Panika1979 - Четверг, 30.Мар.2017, 07:14:55
Orange53Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 07:16:23 | Сообщение # 198
Через рсо канешн ...там по другому никак , цифры это для ориентира ..надо по газо анализатору или цвету свечей выставлять Тк машины разные ..состояние форсунок , фильтров , давления топлива тоже разное .
Трамблер в ноль по меткам выставить ( тут есть как ) .
kostroma21Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 07:55:42 | Сообщение # 199
Не факт...если РСО закручено то машинка будет тупить и тогда начинают жать педалю а это прямой перерасход горючки.У меня на родных форсах было выставлено 660мв и расход был в норме...зажигание 11 градусов выставили.
СО,зажигание это не единственые факторы жора бензина...давление в топливной системе надо проверять,фильтра и тд. и т.п....даже не исправная тормозная система может не хило влиять на расход.
Добавлено (30.Мар.2017, 07:55:42)
Цитата Panika1979 ()
Тамблер выкручен подчти на самое ранее положение.
А вот тут есть смысл проверить правильность установки ремня ГРМ.
Panika1979Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 06:20:35 | Сообщение # 200
Ремень выставлял только вот недавно после того как ролик менял который развалился. Потом перепроверил ремень метки снова. Снимал шкив повторно. Все совпадает. Но при совмещении кулачков в трамблере двигатель отказывается работать вовсе, глохнет.
Orange53Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 07:58:30 | Сообщение # 201
Может трамблер на 180 гр развернут относительно рв ..его канешн не правильно не поставишь но вдруг .
serega106Дата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 20:45:26 | Сообщение # 202
всем сдрастехотел спросить у вас автоком или елм подцепит ли наши машинки .хоел прикупить поэтому и интересуюсь
serega106
gandgubasДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 01:31:43 | Сообщение # 203
Решил тоже заморочится с диагностикой то одно то другое
https://vagcom.com.ua/vaz-gaz....b3 там еще и переключатель есть 5или 12 в
Нарыл вот такой адаптер пишут что с эспериками конектится или тоже туфта ,или паять схемку с первой страницы ?но про протоко aldl нифига не сказано .Вопрос еще имееться один я так понял что мы диагностируемся через К линию это для gm12 (и сколько вольт 5 или 12 )а L линия для OBD2
если чтото сильно не пинайте .я только учусь
Сообщение отредактировал gandgubas - Понедельник, 27.Ноя.2017, 01:33:12
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
