лампа зарядки
стекольщикДата: Суббота, 15.Янв.2011, 20:28:56 | Сообщение # 106
Под нагрузкой 13,6-13,8
Добавлено (15.Янв.2011, 20:28:56)
Ещё вопрос:сколько должно приходить на клемму релюшки?(тонкий провод)
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
DetrixДата: Суббота, 26.Фев.2011, 00:47:56 | Сообщение # 107
проблема такая лампа зарядки перестала гореть совсем (при включении зажигания и при заведённом двигателе) но при этом пропала и зарядки на что грешить незнаю
продал эсперу купил хонду
Убеждённого проще закидать гранатами чем убедить в обратном
Гоша07Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 01:04:31 | Сообщение # 108
тебе "+" за настойчивость, а мне 2-а плюса за прочтение твоей писанины.
сам то хоть перечитываешь то что пишешь? никакого уважения к окружающим.
РС. стирай быстрее пока модераторы не пришли, а то ещё огребёшь.
DetrixДата: Суббота, 26.Фев.2011, 01:14:00 | Сообщение # 109
Quote (Гоша07)
удалять не буду пусть почитают люди просто мою тему удалили 2 раза на что мне сказали ищи в поиске где я не нашол идентичной проблемы как у меня есть три варианта "горит лампа постоянно" "кипит акамулятор" и есть ещё "купил белоснежку потом решил выкинуть акамулятор" или вроде того ну моей проблемы нет у меня НЕ горит грёбаная лампочка и нет зарядки и у меня акамулятор НЕ кипит
Добавлено (26.Фев.2011, 01:14:00)
Quote (RuZer)
У меня такое было, как то раз после замены ремня ГРМ лампочка зарядки вообще перестала гореть и зарядка не шла, я снял генератор разобрал и увидел что одна щетка почти стерлась, видимо иногда цеплялась за кольца поэтому лампочка то горела в пол силы то вообще не горела, отделался заменой щеток и заднего подшипника и всё ок.Добавлено (26.Ноя.2010, 13:40:00)---------------------------------------------Снятие генератора 15 минут, распайка и разборка 30 минут, в общем ни чего сложного, ключи при разборки: головки на 7, 3 и 8 обычные ,подходит идеально.
посмотрю завтра генератор может быть что с ним
Vlad1245Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 14:15:48 | Сообщение # 110
Detrix,
Если лампа в приборке сгорит, то так и будет:
Quote (Detrix)
Это большая проблема, и найти решение можно только задавая вопросы на форуме. На мой взгляд, если не горит какая-нибудь лампа (любая: в приборке, фарах, поворотниках и т.д.), в первую очередь необходимо проверить исправность самой лампы.
biggrin
Daewoo Espero 2.0L
стекольщикДата: Суббота, 26.Фев.2011, 19:10:05 | Сообщение # 111
меняй лампочку
DetrixДата: Суббота, 26.Фев.2011, 19:21:28 | Сообщение # 112
Quote (Vlad1245)
Quote (стекольщик)
меняй лампочку
в общем проблему решил оказалось щётки на генераторе залягли и не высунулись отсюда нагрузка на реле и выгоревшее релее зарядки цена в магазине 750 рублей мне со скидкой 640
touchДата: Четверг, 05.Апр.2012, 12:28:57 | Сообщение # 113
...или вот так - лампа горит на заглушенной бибике, с вытащенным ключем. Завожу - все ок, никакого намека на лампу. Напряжение в сети от 12 до 13,9 пляшет в независимости от подключенных потребителей. Гена(заведенный) сильно греется. Очень сильно.. ну и заглушенная высасывает акк за 30 мин.
Гену иззвонил всего - все хорошо, все ровно.. Где рыть, куда искать?
Mefbi4Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 12:33:33 | Сообщение # 114
touch, ток недавно писал тоже самое :-) Гена изломился. Регулятор, диодный и еще что-то поменяли :-) Могу в принципе посмотреть вечером и уточнить.
ThorДата: Четверг, 05.Апр.2012, 13:11:26 | Сообщение # 115
touch, походу диодный мост пробивает
PahelloДата: Четверг, 05.Апр.2012, 13:34:43 | Сообщение # 116
Quote (touch)
Диод пробитый. Короткое в нём. У меня так же было...
touchДата: Пятница, 06.Апр.2012, 10:08:02 | Сообщение # 117
Оперативненько smile
Спасибо комреде. В выхи попробую вычислить и поменять диод..
PahelloДата: Пятница, 06.Апр.2012, 13:12:58 | Сообщение # 118
touch, Почитай как снять гену и потом как разобрать и проверить...
Удачи!
touchДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 11:20:10 | Сообщение # 119
Quote (Pahello)
Нууу... этот момент я уже ночью, с закрытыми глазами, в пургу, в -35, стоя спиной к моторному отсеку двумя пальцами левой руки за две минуты организую.. wacko
Спасиб!
Добавлено (09.Апр.2012, 11:20:10)
Собственно, промежуточный отчет, или сочинение на тему "Как сказочно и незабываемо я провел эти солнечные выходные".
Снял, разобрал - все ok, без проишествий.
Прозваниваю диоды - есть, один дохлый. Причем, гад, на той пластине, из которой без распайки половины моста его не выковорить.Запаены медью (точнее сказать не запаены, а заварены - видимо контактная сварка). Запасся терпением, скальпелем и отправив отпрыска изучать лужу (ибо кропотливые работы не сочетаются с "пап, а это что", "папа, а это откуда" и тп), потратив полтора часа извлек эту противную железку. Затырил у брата убитый девяточный мост, выбрал живой диодец, выбил, о-как, а он идеально подходит по размерам и показаниям тестера в доноры эспериному мосту!! Маленько изплевавшись во время запрессовки(несколько не удобно, но как показала практика, вполне реально) установил сей предмет в место его будущей дислокации. Прозвонил еще раз - мало-ли? мож пока стукал что-нить испортил? - нет, все гуд. Все шесть диодов работают и показывают приблизительно одинаковые результаты. Запаиваю, собираю.
В этом месте стоит отметить, что всю неделю я морально готовился к "потратить на гену все выхи", и между делом заменил подшипники(подвывать начали), промыл все что можно и не нужно от бесконечных гОвен ну и прозвонил все, что могло бы коротить.
Результаты меня вполне удовлетворили и вскрыв первую за два дня бутылку пива принимаюсь за установку. Данный этап так же, прошел без проишевствий. Да и вообще, все шло без проишевствий - все отлино разбиралось, ниразу не обжегся паяльником, не порезался, не ударился, сын в лужу не упал и ноги не промочил, не началась пурга, все было хорошо. Все, кроме этой долбаной, мерзкой, отвратительно-красной лампы, которая после установки аккума самым безобразным образом сообщила мне о безцельно проведенных выходных....
Опчем нашел себе рабочий, б\у. А этого заразу, всенепременно сдам в сервис на диагностику - пусть спецы се голову поломают..
PahelloДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 12:55:44 | Сообщение # 120
touch, Так напругу после ремонта не смотрел?
