не заводится
DinoДата: Среда, 09.Янв.2013, 16:09:44 | Сообщение # 166
метку сверял по кожуху ремня ГРМ или по звездочке?
интересное
nvp777Дата: Среда, 09.Янв.2013, 19:19:28 | Сообщение # 167
метку сверял по звездочке
Добавлено (09.Янв.2013, 19:19:28)
прорезь в металлической защите ремня и выбоина в виде подковы на шкиву коленвала
ptwДата: Среда, 09.Янв.2013, 19:53:57 | Сообщение # 168
смотри трамблер и вв провода
nvp777Дата: Среда, 09.Янв.2013, 20:04:05 | Сообщение # 169
Был сегодня в мастерской сказали раз в воздухан выбивает, скорее всего сбито зажигание. Нужно ремень грм выставлять по гребенке что на пластиковом кожухе, а потом и трамблер крутить. Слишком раннее зажигание.
GIZДата: Среда, 09.Янв.2013, 20:20:06 | Сообщение # 170
Эх и накрутят эти кто в мастерской сказали...
Хвосты бы им пооткручивать...
ТепловозикДата: Среда, 09.Янв.2013, 20:35:32 | Сообщение # 171
nvp777, шли лесом таких мастеров!
nvp777Дата: Среда, 09.Янв.2013, 20:47:26 | Сообщение # 172
Ну не знаю у меня идеи закончились, но что зажигание сбито это вероятнее всего (чисто по личному опыту). Я сегодня и форсунки менял на Газовские Bosh изменений нет. Тут новый вопросик появился не может ли такое вытворять коммутатор опираясь на показания неисправного датчика(н-р датчика хола)???????
Добавлено (09.Янв.2013, 20:47:26)
Очень жду ваших советов т.к денег после Нового года на чудо-мастеров не осталось smile
StarДата: Четверг, 10.Янв.2013, 09:07:26 | Сообщение # 173
Иди за коммутатором.
не мешай машине работать
nvp777Дата: Среда, 16.Янв.2013, 12:09:35 | Сообщение # 174
Все нашли проблему
Добавлено (16.Янв.2013, 12:07:55)
Приволок машину к электрику.
К комутатору подходит 2 фишки: одна 2-х контактная, другая 3-х. На 2-х контактной фишке, на одной клейме бел плохой контакт с коммутатором. И все. Попросил заодно и СО отрегулировать т.к. поставил волговские форсунки. Взяли с меня 1.5 т.р.
Добавлено (16.Янв.2013, 12:09:35)
Считаю что очень много за один провод. Нахожусь у родителей в деревне. Теперь в Ростов на работу. Всем спасибо за советы.
YriyДата: Среда, 16.Янв.2013, 12:24:55 | Сообщение # 175
nvp777, СО по прибору гулировал?
nvp777Дата: Среда, 16.Янв.2013, 13:25:45 | Сообщение # 176
По компьютору
Добавлено (16.Янв.2013, 13:25:45)
Одно но! Мерили компрессию, в первом и втором 11,5, а в третьем и четвертом 10,5. Парная разница. Может прокладка головки между 3 и 4 цилиндрами начала пропускать. хз
GIZДата: Среда, 16.Янв.2013, 16:42:24 | Сообщение # 177
Это не за провод , а за поиск и устранение неисправности.
vmishutinДата: Суббота, 15.Июн.2013, 16:21:41 | Сообщение # 178
Цитата (Max_EQ)
Отстыковать разъем от мозгов и промерить сопротивление между гнездами разъема на кабеле - С4 и С10(или С11). В идеале должно быть около 4Ом
а если 6.4???
блог
rsДата: Суббота, 17.Сен.2016, 00:58:17 | Сообщение # 179
всех приветствую мужики! у меня Espero 95 года 2.0 CD, но суть ни в этом, короче все попорядку, я поехал заказывать датчик " температуры охлаждающей жидкости ", заказал, в общем так, купил датчик " лямда зонд т.е. кислородный датчик ", приехал домой, машина стояла около двух дней, ну тут мне позвонили мол датчик пришел, можете приехать забрать, ну я такой тут на радостях парняга то ( ты что датчик приехал, круто же ), но не тут то было, сажусь заводить машину, а она нихера короче, стартер крутит, короче мин 20 пытался завести, плюнул закрыл машину, и поехал за датчиком ( может все таки в нем дело то, я подумал ), ну приехал я с датчиком, поставил закрутил, фишечку одел, ну думаю давай детка заведись, но тут же хрен опять, ладно думаю, это все лямда зонд поменял его, заводить а она ни в какую в общем, крышку трамблера снял контакты зачистел все посмотрел все в норме, катушка в норме, искра есть, провода впорядке, свечи новые месяца даже нету, бензоносос работает, предохранители посмотрел все норм, посмотрел реле все тоже норм, потом после того как все проверил сел снова заводить, она зызызыы так делает, а потом вроде схватывает но опять же не заводиться, расписал вподробностях, кто чего посоветует, уже капаюсь сутки даже больше, подскажити мужики чего может быть не так?
Добавлено (17.Сен.2016, 00:58:17)
может я чего не заметил, может что упустил. поставте на пусть истинный, при всем буду очень благодарен!
kostroma21Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 08:31:56 | Сообщение # 180
Попробуй с толкача...если заведётся то меняй катушку в трамблёре.
