  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
не заводится
zaits13Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 11:46:39 | Сообщение # 1
в общем ездил я ездил, поставил машину буквально часа на 4-5 попробовал завести, ничего.
стартер крутит а искры нет, начал проверять искру, на свечах нет, пошел дальше и на распределитель ток не идет, в общем проверял, на центральный провод вставил свечу нифига.
может дело в блоке, который за аккумулятором стоит?
что это вообще за блок?
MaKcuMДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 11:58:16 | Сообщение # 2
Quote (zaits13)
может дело в блоке, который за аккумулятором стоит? что это вообще за блок?
Если я тебя правильно понял, то сей блок - катушка. cool ЯСмотри катушку, проверь не оборвало ли с неё провода...
zaits13Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:03:16 | Сообщение # 3
Quote (MaKcuM)
проверял вроде все наместе!
такое и раньше случалось, но через часик, другой заводилась снова, еще разок сгорал уголек в распределителе, я его поменял и все норм.
Capten-denДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:05:59 | Сообщение # 4
катушка индуктивности (датчик хола) в трамблере скорее всего. Перегревается, а когда остынет - все проходит, но не надолго.
Было со мной такое: на ходу задергало чихала пыхтела и встала, завожу-ноль. Подождал завелась, поехала. Утром завелась поехала, потом встала и на совсем. До сервиса на тросе. Заменили катушку эту и все ОК. А старая в труху развалилась у мастера в руках.
Сообщение отредактировал Capten-den - Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:11:19
zaits13Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:11:37 | Сообщение # 5
Quote (Capten-den)
в том тог и дело что на трамблер сейчас тока вообще нет, машина перестовала заводится раньше, в момент когда конденсат садится...
а сейчас не заводится уже почти сутки
Capten-denДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:35:17 | Сообщение # 6
Тогда на катушке зажигания (за АКБ с центральным проводом на трамблер, который идет) на клеме с красным проводом проверить: есть +12В при зажигании. Если есть то может быть сама катушка зажигания или коммутатор в трамблере, если нет -то где то обрыв или с контактной группой замка зажигания. А сигнализация есть на машине-блокировки есть на ней. Может она блокирует?
Сообщение отредактировал Capten-den - Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:36:10
StaxДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:43:45 | Сообщение # 7
Есть такая мысль что чудит старая сигналка. Стандартная ситуация и лично на моей памяти было два таких случая, один из них со мной.
Тут либо реле на бензонасос, либо на стартер (дополнтиельные) стоят в цепи, а может просто провод перебит.
zaits13Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:51:07 | Сообщение # 8
Quote (Capten-den)
сигналка есть, тоже поначалу думал на нее, но когда мастер смотрел первый раз, сказал что не она.
Добавлено (31.Окт.2010, 12:51:07)
походу сам не разберусь, нужно оттягивать к эллектрикам(
Capten-denДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 12:57:33 | Сообщение # 9
Тогда по ссылке электросхемы http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125 левый верхний квадрат схемы L1 - катушка зажигания- на нее должен приходить при включенном зажигании по красно-белому проводу +12 В и уходить на коммутатор в трамблере S3. Если сам не разберешься распечатай схему и в сервис. Толковый электрик разберется по схеме и найдет неисправность.
xananoff2012Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 14:30:30 | Сообщение # 10
у меня 2 раза была такая ситуация.оба раза разные и устраняемые.1-внизу трамблера находятся два разьема,так вот если один из них отойдет то искру не найдешь.2-в замке зажигания стоит катушечка,а в ключе(или как у меня прикреплено к самой катушке)какойто датчик.так вот если они друг друга не увидят то стартер крутит а искры нет.проверь может поможет.
Capten-denДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 14:35:06 | Сообщение # 11
это иммобилайзер у тебя.
xananoff2012Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 14:51:29 | Сообщение # 12
да точно!и говорят он есть не увсех.
Fess-1984Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 17:14:47 | Сообщение # 13
Quote (xananoff2012)
Кто такой нехороший? smile
xananoff2012Дата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 19:55:16 | Сообщение # 14
читал гдето,непомню.может и ошибаюсь.
StaxДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:42:38 | Сообщение # 15
Ну собственно при покупке машины (особенно пожилого возраста) вся старая противоугонка выкорчевываеться к едреной кочерыжке от греха подальше.
Это хорошо коли около дома или офиса глюк приключился, а вот ежели остановился на Мурманской трассе где до ближайшего электрика триста верст, отошел до ветру, а тут релюха хрюкнулась на разрыватель. Вот веселье то будет.
  • Страница 1 из 26
  • 25
  • 26
