Фильтр по:
гул 0 1029 Kaspert1 10.Дек.2011, 17:18:15
Сообщение от: Kaspert1
Стук и вибрация при торможении [ 1 2 ] 27 3057 mcdjony 02.Дек.2011, 15:31:34
Сообщение от: GIZ
Прокручивает правый шрус 9 1110 Samon111 21.Ноя.2011, 15:31:47
Сообщение от: Capten-den
Гур [ 1 2 3 ] 34 5365 vagif 01.Ноя.2011, 13:52:44
Сообщение от: RamZ66_74
стук в левой стойке 12 1345 pooh228 28.Окт.2011, 08:44:04
Сообщение от: Vlad1245
Жуткий гул 11 1280 ZEX 18.Окт.2011, 13:57:00
Сообщение от: ZEX
Рулевое управление 7 1155 Chipmaster 06.Окт.2011, 14:13:50
Сообщение от: Жека
Течь насоса ГУР.
Прошу совета, что надо менять.
12 3433 Oleeg 27.Сен.2011, 16:30:19
Сообщение от: МолотоК
Съедает колесо 12 1367 fetisov48 25.Сен.2011, 12:04:12
Сообщение от: fetisov48
Шум [ 1 2 ]
Похож на Катящийся железный шар.
20 2885 Сашок 20.Сен.2011, 17:34:57
Сообщение от: Neftekamsk
Плохо держит дорогу [ 1 2 ] 19 2300 xac 14.Сен.2011, 22:37:00
Сообщение от: PETER973
Увеличение клиренса [ 1 2 ]
замена стоек, амортов и пружин на опилевские
27 5446 mezzz 14.Сен.2011, 01:02:25
Сообщение от: mihalich
Пыльник ГУР 0 996 _Vladimir_ 20.Авг.2011, 23:45:53
Сообщение от: _Vladimir_
Стук, скрежет [ 1 2 ] 15 2119 RussianVanya 20.Авг.2011, 19:01:04
Сообщение от: RussianVanya
Удары в районе заднего правого колеса. [ 1 2 ] 23 1991 xac 16.Авг.2011, 11:34:36
Сообщение от: Эспероводчик
Бесплатная диагностика ходовой 2 1610 RussianVanya 23.Июл.2011, 16:44:37
Сообщение от: serega2007
откручиваются болты на колесе [ 1 2 ] 25 2446 HULIGAN23rus 21.Июн.2011, 16:04:05
Сообщение от: Hooligan
Стук из рулевой колонки под торпедо 13 1805 xac 16.Июн.2011, 10:23:02
Сообщение от: Phantom
Щелкает рулевая колонка 7 1259 JEFF 15.Июн.2011, 20:17:58
Сообщение от: JEFF
Поднятие машины [ 1 2 3 ] 38 6053 РусТам 12.Июн.2011, 07:45:32
Сообщение от: EGG
задние пружины [ 1 2 ]
пружины от Астры Караван
16 5115 vovan2009 07.Июн.2011, 16:46:03
Сообщение от: speedspider
правый привод естли разница для акпп и мкпп 2 1257 PORTAL 02.Июн.2011, 13:35:19
Сообщение от: PORTAL
Может ли погнультся рычаг? 4 1170 eonis 02.Июн.2011, 07:30:19
Сообщение от: Alex58
Бьет руль начиная с 40 км и не пропадает при наборе вобще! [ 1 2 ] 25 3138 dunja 08.Май.2011, 23:33:23
Сообщение от: Edd1e_sadko
Течь жидкости из бачка ГУРа 10 1469 guba_roman 18.Апр.2011, 00:09:02
Сообщение от: анапа
В этом форуме тем: 311. На странице показано тем: 25.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
