  • Страница 3 из 3
Гур
Лёха_85Дата: Вторник, 13.Сен.2011, 19:25:03 | Сообщение # 31
marat2517, На упаковке этой жидкости не написано, что она заменяет? Чем декстрон 2(3) не угодил
nagajДата: Пятница, 23.Сен.2011, 21:29:40 | Сообщение # 32
всем привет. подскажите по поводу насоса гура. полетел подшипник (скрежит ужас) поехал на разбор купил насос поменяли теперь когда заводишь машину звук сильный как будто там воздух в системе гура! может он как то прокачивается? или может кто то сталкивался с этим
RamZ66_74Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 10:26:00 | Сообщение # 33
полетел гур
на ближайшем разборе нашел от опеля омеги
поменял но шкив сволоч больше и смещен
кушает ремень сижу думаю как лечить
kostroma21Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 13:21:39 | Сообщение # 34
RamZ66_74,
если смещён к двигу то можно между кронштейном и ГУРом подложить шайбы или втулки.
ремень брать длинней.разница в производительности ГУР из за разных диаметров(хрен его знает)надо пробовать.
RamZ66_74Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 13:52:44 | Сообщение # 35
kostroma21,
в том то и дело что от двигла
ремень длинна и ход натяжителя позволяют
остался родной шкив
но
подойдет ли он на эту ось???
ищу картинки разобранного шкива
  • Страница 3 из 3
