Бьет руль начиная с 40 км и не пропадает при наборе вобще!
dunjaДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 19:39:20 | Сообщение # 1
Бьет руль начиная с 40 км и не пропадает при наборе вобще,чем больше скорость тем больше бьет!уже прошло почти 6 месяцев!низнаю что и делать.Менял:диски,резину,балансировал,делал развал/схождение!Ничего не помогает!Ребята подскажите что делать,может у кого то біла така яже проблема!!!Жду ваших советов! wacko
тренер
gorshynov2009Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 20:05:10 | Сообщение # 2
шрус внутрений смотри
аналогичная проблема резинки все в идеале а шрусу капец
началось после морозов -42
Добавлено (09.Янв.2011, 20:05:10)
после праздников буду менять
сам езжу 2 недели так пока запчасти не пришли
каратДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 20:23:33 | Сообщение # 3
от разбитой опоры стойки может такое быть, у меня такая проблема была лечится ее заменой.
dunjaДата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:58:12 | Сообщение # 4
подскажите еще какие то варианты на сто сказали что опорники и гранаты в норме!
тренер
pandaДата: Вторник, 25.Янв.2011, 23:07:30 | Сообщение # 5
А подшипник ступиц смотрел?
СашокДата: Среда, 26.Янв.2011, 02:06:05 | Сообщение # 6
сними колесо переднее, крутни тормозной диск и посмотри может их повело. Ведёт от торможения в лужах. У меня так было но при большей скорости, вибрировало.
Espero 2.0i 1996г.в
A_Alex_83Дата: Среда, 26.Янв.2011, 09:42:04 | Сообщение # 7
Quote (dunja)
Жду ваших советов!
А может капиталку делали? Может баллансировку коленвала и маховика нарушили. На Волге движку капиталил и коленвал, маховик и корзину отвозил на баллансировку.
Сообщение отредактировал A_Alex_83 - Среда, 26.Янв.2011, 12:23:36
StaxДата: Среда, 26.Янв.2011, 15:15:02 | Сообщение # 8
Quote (Сашок)
Написано же, биение на скорости, а не при оттормаживании.
сергей77Дата: Среда, 26.Янв.2011, 15:20:16 | Сообщение # 9
Quote (dunja)
:диски,резину
чтото из этого
dunjaДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 00:03:06 | Сообщение # 10
Капиталку не делали!все произошло после замены передних пружин на пружины от опеля вектра G может опорники неправильно поставили??Низнаю что и делать!Конечно можно поменять все по кругу но финансы не распологают!А если на катках гдето прокатать машину покажет или нет чего бьет????
тренер
АлексДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 14:14:04 | Сообщение # 11
Всем Прива !смотреть однозначно внутренние Гранаты !была такая шняжка на батиной машинке заменили с правой стороны внутряк все ушло и не появляетса biggrin до этого тоже все перепробовали стойки колеса диски и прочие и прочие а оказалось гранатка
gorshynov2009Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 18:53:04 | Сообщение # 12
меняй гранатку у своей сменил все окей внутрений шрус меняй я с третьего раза разобрался сто он болтаеться первых два разане мог определить он не болтался ОДНОЗНАЧНО ШРУС ВНУТРЕНИЙ
SOBRДата: Суббота, 26.Фев.2011, 11:13:09 | Сообщение # 13
Если сами шрусы нормальные, вал шруса проверь не погнутый?
YaderschegДата: Среда, 02.Мар.2011, 09:21:06 | Сообщение # 14
вполне и гранаты могут быть! хотя стоит обязательно проверить рулевую и подшипники ступиц! колесо раскачивал? если люфт есть, то подшипник, тяги рулевые подергай, наконечники, тоже не должны люфтить
dunjaДата: Суббота, 02.Апр.2011, 01:14:32 | Сообщение # 15
Кто подскажет толковое сто в киеве??сам не могу разобраться!! Подскажите пожалуйста!!
тренер
