Течь жидкости из бачка ГУРа
guba_romanДата: Пятница, 21.Янв.2011, 19:56:47 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Такая проблема:
При морозе -20 с ветром сорвало шланг с трубки идущей на охлаждение жидкости ГУРа. Надел шланг на место и долил жидкости. Так было раза 2. Поменял штатный пружинный хомут на хомут с болтом. Вроде не срывает. Но теперь даже в не очень сильный мороз при заводе холодной машины выдавливает жидкость из бачка ГУРа. Причем жидкость в бачке становится очень пенистая.
Кто что посоветует. Может жидкость для начала поменять? Хотя в сервисе посмотрели и сказали что жидкость хорошая.
Или могут быть другие причины?
Fess-1984Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 19:59:36 | Сообщение # 2
Гур прокачивал после того как жидкость долил?
guba_romanДата: Пятница, 21.Янв.2011, 21:32:58 | Сообщение # 3
А как это сделать?
Так-то ГУР работает нормально без провалов.
LinkДата: Пятница, 21.Янв.2011, 21:45:31 | Сообщение # 4
в системе воздух, нужно прогнать, вывесить колеса, открыть бачок гура, и крутить рулем от упора до упора до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха
Fess-1984Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 22:12:12 | Сообщение # 5
Колеса можно и не вывешивать.
LinkДата: Пятница, 21.Янв.2011, 22:16:39 | Сообщение # 6
можно и не вывешивать, просто руки меньше устают biggrin
Fess-1984Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 22:19:53 | Сообщение # 7
Ничего, размятся иногда полезно smile
guba_romanДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 17:38:25 | Сообщение # 8
Спасибо за участие. После применения вновь обретенных знаний отпишу.
pandaДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 22:32:32 | Сообщение # 9
Я бы в добавок поменял жидкость. Потому как она там намешана. Попала грязь. Да и новая получше будет. А так вам поможет прокачка. Качать нужно пока пениться не перестанет.
icy_fireДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 20:38:03 | Сообщение # 10
Добрый вечер!
Проблема такая течёт жидкость ГУР из-под радиатора.Так проходит трубка охлаждения.Вопрос-Это трубка очень нужна или её можно просто снять?И как её вообще снять без эстакады?\
Спасибо
анапаДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 00:09:02 | Сообщение # 11
трубка эта охлаждает житкость гура.
о480ев93
