откручиваются болты на колесе
HULIGAN23rusДата: Четверг, 16.Июн.2011, 18:30:30 | Сообщение # 1
Может кто встречался с такой проблемой, у меня постоянно откручиваются болты, на переднем левом колесе, как бы я их не затягивал, в чем может быть проблема, в болтах или в ступице???? кто знает подскажите cry
RuSSeLДата: Четверг, 16.Июн.2011, 18:36:38 | Сообщение # 2
Начни с меньшего, поменяй болты! Вообще странное явление хорошо зантянутые болты не должны раскручиваться, если конечно на них или ступице не сорвана резьба, но в таком случае ты бы не смог их затянуть, так как болты бы крутились бы до безконечности!
HULIGAN23rusДата: Четверг, 16.Июн.2011, 18:50:58 | Сообщение # 3
я уде 2 болонника свернул, они могут затянуться тока пистолетом на 3 режиме затяжки
Capten-denДата: Четверг, 16.Июн.2011, 19:51:26 | Сообщение # 4
Какие диски на машине? Возможно фаски на диске стерлись под болты, раз только на одном колесе откручиваются.
PahelloДата: Четверг, 16.Июн.2011, 20:49:30 | Сообщение # 5
А в диске не искал проблему?
Да икакие диски тоже не плохо написать...
HULIGAN23rusДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:18:43 | Сообщение # 6
слики кованные на 14, на диске не искал проблему
Сообщение отредактировал HULIGAN23rus - Четверг, 16.Июн.2011, 21:20:07
LinkДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:21:34 | Сообщение # 7
а диски не от ваза ли стоят?
HULIGAN23rusДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:23:41 | Сообщение # 8
нет, там разлет по болтам другой
ТепловозикДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:51:11 | Сообщение # 9
Точно родные диски? Скорее от Ваза:)
Добавлено (16.Июн.2011, 21:51:11)
А может и брак диска. Попробуй поменять этот диск на другую ступицу.
HULIGAN23rusДата: Четверг, 16.Июн.2011, 21:52:44 | Сообщение # 10
откуда диски фирмы слико могут быть родными????? не надо заморачиваться насчет вазовских, это не ВАЗ
ТепловозикДата: Четверг, 16.Июн.2011, 22:13:49 | Сообщение # 11
А что у этой фирмы брака нет вообще? Колеса пробовал менять? Поставь это колесо на другую сторону. Или заднее с передним поменяй.
HULIGAN23rusДата: Четверг, 16.Июн.2011, 22:39:30 | Сообщение # 12
я думал об этом, но ни как не решусь, эти диски на машине стоят с момента покупки, с этих пор прошло уже почти 2 года, а проблема началась в конце января месяца, кагда я поставил обычную штамповку с зимней резиной
Max_EQДата: Пятница, 17.Июн.2011, 08:39:55 | Сообщение # 13
а болты те же самые(от штамповки) оставил? На литье они длиннее, на штамповке - короче.
ЖекаДата: Пятница, 17.Июн.2011, 09:30:39 | Сообщение # 14
Была точно такая же проблема, выехал из сервиса, через час колесо открутилось, я колесо прикрутил и, сильно ругаясь на сервис отправился к ним, в лицо им плюнуть хотел, но светафора через два колесо у меня опять открутилос, и так всю дорогу , на каждом светафоре колесо протягивал, кстати диски от ваза стоят. на следуюший день поменял болты, на помагло, переставил калеса, не помагло , собрался уже ступицу менять, И, о чудо, както вечером замети что диаметр ступицы и деаметр ступечного отверстия на диске не соосны както, поставил колечки ступечные и все прекратилось, месяца три уже ни каких проблем.
AndrewДата: Пятница, 17.Июн.2011, 13:36:07 | Сообщение # 15
Quote (Max_EQ)
не факт wink
1998г.в. в одних руках уже...
