Шум
СашокДата: Вторник, 24.Фев.2009, 20:46:15 | Сообщение # 1
Всем привет. Что это может быть. На скорости не слышно, а на малой скорости,примерно 10-30км/ч как по ровной дороге так и по кочкам, будто тяжелый железный шар катится по редким неровностям. Смотрели на станции сказали все нормально. Рейку рулевую не смотрели,может она?
Espero 2.0i 1996г.в
LinkДата: Вторник, 24.Фев.2009, 21:13:58 | Сообщение # 2
Пошипники ступицы смотрели?
СашокДата: Вторник, 24.Фев.2009, 21:31:32 | Сообщение # 3
Смотрели. Вроде весь перед смотрели кроме рейки рулевой, и стоичных подшипников.
Espero 2.0i 1996г.в
alatorДата: Среда, 25.Фев.2009, 17:34:23 | Сообщение # 4
Quote (Сашок)
У меня тоже самое происходит уже 6 месяцев, я думаю это граната начинает изнашиваться.
Chevrolet Evanda
СашокДата: Среда, 25.Фев.2009, 19:51:55 | Сообщение # 5
Ну если граната, то наверно внутреняя!?
Espero 2.0i 1996г.в
sTubДата: Среда, 25.Фев.2009, 21:23:32 | Сообщение # 6
ммм, ну вообще я бы тяги рулевые посмарел, наверняка сайлентблок в ушке тяги в том месте где крепятся к рейке рулевой размяк, была такая проблема долго не мог понять что такое там стучит, потом понял что это тяга, если она на форуме найдёшь как её чинить :)
СашокДата: Среда, 25.Фев.2009, 22:51:26 | Сообщение # 7
Кстати. Недавно пару тык.назад менял саленблоки были убиты. Заприсовал саленблоки с москвича 41го (с форума) и вроде сначало было тихо,а сейчас помоему громче, чем до замены.
Espero 2.0i 1996г.в
sTubДата: Среда, 25.Фев.2009, 23:53:32 | Сообщение # 8
я заменил всё тихо :) пошатай тяги, мож разшатались? :)
СашокДата: Четверг, 26.Фев.2009, 10:59:35 | Сообщение # 9
А сайлентблоки продаются эсперовские отдельно ?
Espero 2.0i 1996г.в
sTubДата: Пятница, 27.Фев.2009, 01:02:29 | Сообщение # 10
нет, только в сборе с тягами... ставил так же от азлк 41 :)
SparrowДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:15:27 | Сообщение # 11
Мож резина шипованная гудит :D ?ступичные подшипники обычно в поворотах гудят...
СашокДата: Пятница, 27.Фев.2009, 12:57:24 | Сообщение # 12
У меня резина летняя, значит зимняя непричем, sTub а ты давно ездиеш на сайлентблоках АЗЛК, нет такого постукивания?
Espero 2.0i 1996г.в
sTubДата: Суббота, 28.Фев.2009, 03:01:42 | Сообщение # 13
Quote (Сашок)
езжу месяца 3,4 - перед заморозками менял, адриналин блин на холоде в двигле копаться)) первые пару месяцев я нарадоваться не мог, тишина спокойствие, счас появился маленький тихий звучок (очень редко он появляется...), но зимой ковыряться и смотреть тяга ли это желания особо нету))
СашокДата: Суббота, 28.Фев.2009, 20:46:09 | Сообщение # 14
А из сзади, авто, может этот звук исходить, откуда например?
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Суббота, 28.Фев.2009, 20:53:28
PhantomДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 08:33:02 | Сообщение # 15
Сашок, "А из сзади, авто, может этот звук исходить, откуда например? "
Например я у себя обнаружил что стучит трос ручника, он крепится к баку железной "скобкой" вот она и стучать может.
Могут стучать задние подшипники, но они обычно гудят.
Могут стучать задние амортизаторы. (особенно когда холодно, могут и просто стучать если пустые)
Могут стучать задние сайлент блоки.
Могла сломаться пружина... ???
Еще в задней балке есть тяга ... ???
