Стук, скрежет
RussianVanyaДата: Среда, 17.Авг.2011, 08:46:18 | Сообщение # 1
Утро бодрое вам мужики, выручайте, не знаю на что уже и думать cry ситуевина такая, еду значит сейчас на работу, как обычно давлю гашетку и наслаждаюсь музыкой, вдруг сквозь мотивы послушался посторонний звук... выключил музон и стал слушать в чем проблема. теперь описание возникновения этого стуко/крежета:
1. давлю газ = стуко/скрежета нет
2. отпускаю газ, машина катится на передаче = стуко/скрежет есть
3. машина катится на передаче и давлю тормоз = стуко/скрежета нет
4. качусь на нейтралке = стуко/скрежет есть
5. катясь на нейтралке и давя тормоз = стуко/скрежета нет
теперь о болячках машины присутствующих ДО появления этого долбаного стуко/скрежета:
1. вибрация на 1,2 скоростях при трогании
2. при долговременной езде тугая педаль сцепки
выжимной в хлам? звук судя из салона гдет как раз в районе коробки... че делать мужики, дайте совет, машинка кормит меня sad
Лёха_85Дата: Среда, 17.Авг.2011, 08:58:38 | Сообщение # 2
Бодрого) Когда сцепление выжимаешь, что со стуками-скрежетами? Думается, ходовая.
RussianVanyaДата: Среда, 17.Авг.2011, 09:01:09 | Сообщение # 3
выжатая сцепка = стуко/скрежет есть, на диагностике ходовья (ровно неделю назад делал) показало что все в норме кроме тормозов
Сообщение отредактировал RussianVanya - Среда, 17.Авг.2011, 09:01:54
Лёха_85Дата: Среда, 17.Авг.2011, 09:02:25 | Сообщение # 4
Из за них скрежет?
RussianVanyaДата: Среда, 17.Авг.2011, 09:03:58 | Сообщение # 5
не думаю, колодки разномерные по слою были и все, ездил же себе спокойненько а тут на блин как обухом по затылку((((
Лёха_85Дата: Среда, 17.Авг.2011, 09:07:05 | Сообщение # 6
Хм, газ-тормоз тихо. Подушки двигателя? Или цепляет двиг-выпуск за что то.
Timon454Дата: Среда, 17.Авг.2011, 09:11:15 | Сообщение # 7
Вот ты сам проследи, по твоим симптомам, пока трансмисия нагружена либо газом либо тормозом при включенной передаче скрежета нет, стоит те трансмисию расслабить появляется трабл. Рой от приводов и в сторону сцепы.
RussianVanyaДата: Среда, 17.Авг.2011, 09:16:15 | Сообщение # 8
я чет думал что если в приводе посыпятся шарики звук будет постоянен, или же нет? и у меня не только скрежет а в основном постоянное тупое тук тук тук тук, чем скорость ниже, частота туков тоже ниже
Лёха_85Дата: Среда, 17.Авг.2011, 09:25:59 | Сообщение # 9
Подшипники ступичные глянь.
RussianVanyaДата: Среда, 17.Авг.2011, 10:35:10 | Сообщение # 10
Quote (Лёха_85)
тож подумал про него первым делом, но думаю что стучал бы тогда все время... или не оязательно? если под нагрузкой может и не стучать???? и есть ли у нас промежуточный подшипник какой на осях?
Добавлено (17.Авг.2011, 10:35:10)
подшипники ступицы оба в норме, ни шорохов ни стуков, только что вывешивал колеса... по шрусам куда, на что смотреть диагностировать как? пыльники целые, люфта не наблюдаю... ппц плин, ау ребя вы где все?
Сообщение отредактировал RussianVanya - Среда, 17.Авг.2011, 11:25:01
ThorДата: Среда, 17.Авг.2011, 12:28:19 | Сообщение # 11
шруса внутренние
Добавлено (17.Авг.2011, 12:23:30)
Опиши нормально, где стук, какого характера, глухой, звонкий, по металлу, скрежет аналогично, как резина по стеклу, как металл по металлу
Вибрация при трогании: это болтаются демпфирующие пружинки в диске сцепления - лечится заменой диска. часто появляется когда течет сальник КВ - по себе знаю.
Исходя из того что херня с диском сцепы присутствует - предлагаю посмотреть его на предмет сорванных накладок. - Они дают скрежет
Добавлено (17.Авг.2011, 12:27:06)
Смотреть на диск - открываешь лючек на коробасе
И ваще смотри соответствующие темы: Шрус, Сцепление
Добавлено (17.Авг.2011, 12:28:19)
заголовок привел в порядок, но все равно тему надо будет грохнуть
RussianVanyaДата: Среда, 17.Авг.2011, 14:38:05 | Сообщение # 12
Quote (Thor)
стук ка по металлу относительно звонкий, скрежет тож металлический, при трогании назад симптомы присутствуют так же как и при движении вперед... заехал на 3 сервиса, одни предложили менять сцепу и уверили что шрусы и т.д. в норме, вторые сказали что правый внутренний шрус приболел и имеет люфт, третьи сказали что все норм и гремит с срежет из-за задней подушки двигла. кому верить епть...
Quote (Thor)
нету у меня лючка, был бы если то плевое дело глянуть, а тут 2500 деревянных за съем...
Quote (Thor)
спс , чет не подумал темку так назвать)
Добавлено (17.Авг.2011, 14:20:08)
вычитал на форуме что ктот менял местами привода внутренние, только чтот представить себе не могу эту манипуляцию...
Добавлено (17.Авг.2011, 14:38:05)
ребятки подскажите номера шруса правого внутреннего, чтот не пойму какой надо смотреть
ThorДата: Среда, 17.Авг.2011, 14:41:45 | Сообщение # 13
ну сервисы играют в угадайку. Мы примерно тоже. У тебя выбор не большой: либо лезть самому либо оплачивать угадайку.
просто на нейтралке на стоячем авто гремит че нить? И блин напиши мне в асю, а то так впечатление общее составить сложно.
RussianVanyaДата: Среда, 17.Авг.2011, 15:49:11 | Сообщение # 14
офлайн в аське
Добавлено (17.Авг.2011, 15:49:11)
в магазин за подухой ездил
ЭспероводчикДата: Пятница, 19.Авг.2011, 11:34:11 | Сообщение # 15
Quote (RussianVanya)
510416
№ 4 ТУТ
[P.S]Кто и зачем мое сообщение тут стёр ?
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Пятница, 19.Авг.2011, 11:36:39
