Щелкает рулевая колонка
JEFFДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 20:30:06 | Сообщение # 1
В общем так:при выкручивании руля,без разницы влево или вправо начинают появляться щелчки как будто часы советские тикают,и слегка отдает в руль.примерно один оборот руля-один щелчок.Что это могло бы быть?
S3rgaДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 20:47:29 | Сообщение # 2
Может быть пружинка в ручке поворотников чуть задевает. На классике такое считается обычным явлением smile
JEFFДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 20:54:38 | Сообщение # 3
Ды когда эсю купил,не было такого.а ща вот появилось.на ходу вроде не особо слышно,а вот когда на месте руль поворачиваешь то начинает раздражать
AndrewДата: Вторник, 14.Июн.2011, 11:18:30 | Сообщение # 4
в зависимости от щелчка. есть тихий мягкий щелчок - S3rga правильно написал.
если громкие, резкие бухи, то возможно опорники щелкают. слышал и такое.
1998г.в. в одних руках уже...
JEFFДата: Вторник, 14.Июн.2011, 21:58:47 | Сообщение # 5
Andrew,
Quote (Andrew)
скорее всего он такой.но его же не было до этого
S3rgaДата: Вторник, 14.Июн.2011, 23:03:34 | Сообщение # 6
Quote (JEFF)
Как говорится, старость - не радость smile Машинка же не новая далеко, все по-тихоньку начинает естественно изнашиваться, к сожалению.
RestorGДата: Среда, 15.Июн.2011, 02:53:07 | Сообщение # 7
а когда руль шатается из стороны в сторону? его можно пошевелить, походу где-то в механизме регулировки что-то ослабло...визуальный осмотр ничего не выявил.
JEFFДата: Среда, 15.Июн.2011, 20:17:58 | Сообщение # 8
Влево вправо не шатается,вверх вниз слегка.снимал подрулевые эти пласмаски.вроде все на своем месте wacko
