Бьет руль начиная с 40 км и не пропадает при наборе вобще!
ЗНАТОКДата: Суббота, 02.Апр.2011, 01:27:19 | Сообщение # 16
а обода не гнутые ?
dunjaДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 23:16:33 | Сообщение # 17
диски прокатал неделю назад все 4 и балансирование!
тренер
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:56:42 | Сообщение # 18
dunja, есть еще такая штучка...колечко, которое подкладывается под диск! оно центрует диск на ступице, возможно у тебя такое колечко отсутствует!
ExpertДата: Суббота, 07.Май.2011, 22:03:20 | Сообщение # 19
Yaderscheg, +1 за колечко!!!!!
тоже воюю с вибрацией, только она появляеться после 100км/ч диски ровные, ступичные подшипники заменил, наружние гранаты заменил... правда есть подозрение на внутренний шрус
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 00:05:53 | Сообщение # 20
Quote (Expert)
плюс один! у меня на 95 км начинается жесткая вибрация которая усиливается с каждым км/ч. Литье стоит которое отбалансировал буквально неделю назад в крутой шиномонтажке... неоднократно когда мыл машину видел свои контргайки на передних, снимали их это сто пудов, может это ваше колечко не ставили, как именно оно выглядит и называется???
Лёха_85Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 00:50:05 | Сообщение # 21
Yaderscheg, это центрирующее колцо на малых скоростях особой роли не играет. Без них руль трясло с 100 кмч.
dunja, Поддомкрать преднее колесо, крутани его, посмотри на биение. Я на вывешенном колесе заводил двиг, 3ю включал и смотрел. Только ручником и башмаками зафиксируй авто.
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 01:00:09 | Сообщение # 22
Лёха_85, как думаешь у меня кольцо? просто ходовка, движка, подвеска с покупки у меня в хорошем состоянии, подвеска вообще в идеале, несколько эспероводов со мной прокатилось, фигеют как мягко по ямам идет...
ChessДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 01:13:36 | Сообщение # 23
Quote (Yaderscheg)
а как насчет болтов под конус!они как раз притягивают нечтяк!у меня без колец и при 150 норм нет вибры! biggrin
косметология
Лёха_85Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 11:58:06 | Сообщение # 24
Edd1e_sadko, да я ж откуда знаю smile Сними колесо, посмотри. Посадочное отверстие в диске под ступицу должно быть 56,6 мм. Если больше (ну, там 73 мм к примеру biggrin ), подбирай кольцо. На шиномонтажках какие хочешь. Вот когда ты колесо ставишь, оно плотно на ступицу налазит?
noBapДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 12:12:42 | Сообщение # 25
Центрирующие кольца ставятся только для облегдения монтажа колес. Чтобы болты легче попасть. Если PCD правильный, вибрации оттуда быть не может.
Edd1e_sadkoДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 23:33:23 | Сообщение # 26
Лёха_85, неа, седня посмотрел, у меня там между ступицей и диском 2 мм, а где то даже и три, на глаз короче точно ступица не посередке стоит... чтож, будем заезжать, ставить
Добавлено (08.Май.2011, 23:33:23)
noBap, а вдруг на диске конусное отверстие неровное или сдвинуто в какую нибудь сторону относительно отверстия??? диски ведь разного качества бывают... да и на старуху бывает проруха, вдруг брак?
