капремонт двигателя
Dronik71Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 15:50:39 | Сообщение # 856
Капиталка гбц-замена Клапанов,втулок!
Не дёшево!
Клапана у всех ходят мильён!притёр и в путь!
А сёдла не меняете?
А на вкладышах экономим!где логика то?
lexa954Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 19:34:43 | Сообщение # 857
да ну,за пробег тысяч 300 убегают с клапанов минимум пару соток,и следственно они уйдут из допуска
Цитата Dronik71 ()
А сёдла не меняете?
а вот седла меняют только при серьезной просадке,а так прирезали и притерли и все ок
МатвеевДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 23:22:09 | Сообщение # 858
lexa954, Продольный люфт прибором не мерялся,просто от руки посмотрел и всё,пробег вкладышей 250 т.км
vikzag09, Я делаю не всё по букварю,но в некоторых моментах стараюсь его придерживаться,хотите меняйте хоть при каждой замене масла и не экономьте,я своё мнение сказал и это осталось лишь моим мнением,никого не призываю делать так же.
Dronik71, Я незнаю у кого они отходили мильён,но лично у меня 1 сгоревший был на момент вскрытия,а вот сёдла как раз таки практически вечные,так что их то менять смысла нет.Так же ещё менял при капиталке гбц и гидрики с рокерами.Пожалел что в тот момент ещё пружины на клапанах не сменил,но финансово уже не тянул.На вкладышах я не экономлю,просто в данном случае менять их смысла нет,
Сообщение отредактировал Матвеев - Вторник, 25.Мар.2014, 09:04:40
lexa954Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 23:31:59 | Сообщение # 859
начал делать капиталку товарищу на эсперки и поршня KS 92123610 приятно удивили своим маленьким разбросом в 400мг!
Max_EQДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 12:05:02 | Сообщение # 860
так это только поршня - где в токарке из алюминия взяться большому разбросу по весу :).
Крышку шатуна-шатун-палец-поршень-кольца вешай.
lexa954Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 19:27:01 | Сообщение # 861
Max_EQ, вешались отдельно пальцы и поршня с кольцами,я просто похвалил производителя
serjikДата: Среда, 16.Апр.2014, 18:33:58 | Сообщение # 862
Ребята после как ремонта двигателя нужно менять масло?масло менял 50км назад вместе с фильтром Шел Хеликс 10в40 и как нужно первое время эксплуатировать двигатель?за раннее спасибо
lexa954Дата: Среда, 16.Апр.2014, 19:31:17 | Сообщение # 863
конечно лучше новое залить!обкатка где то 3 тысячи км,не крути больше 3 тысяч двиг,и после обкатки смена масла
serjikДата: Пятница, 25.Апр.2014, 21:53:49 | Сообщение # 864
Спасибо
Добавлено (25.Апр.2014, 21:53:49)
Ну вот я и снова в строю.Не знал что машина может так тихо работать biggrin Был проведен полный капремонт двигателя цена вопроса 25тр
КолянычДата: Суббота, 26.Апр.2014, 04:46:05 | Сообщение # 865
serjik, Поздравляю!!! biggrin
serjikДата: Суббота, 26.Апр.2014, 07:32:35 | Сообщение # 866
Цитата Коляныч ()
Поздравляю!!!
Спасибо теперь поеду на диагностику немного двигатель поддергивает надо форсы наверно смотреть да уоз не смогли выставить сказали метки на шкиву не видно
merem09Дата: Пятница, 09.Май.2014, 00:12:23 | Сообщение # 867
Здарова мужики!!!!!!!! короче самый непредсказуемый удар получил от эсперо!!!!!!!! ещё не ращобрал но открутив свечи, 4 свеча была сломана где искру даёт, в общем колен вал не крутится, открыл клапанную крышку, и увидет сухари и её друзья выпали и лежат там, и понял клапан ушол в цилиндр, вопрос теперь если головку купить сколько стоит? следущий вопрос если двиг полностью менять б/у какая цена?!
vikzag09Дата: Пятница, 09.Май.2014, 07:44:50 | Сообщение # 868
merem09, все это можно купить на разборе.Головка у меня есть(голая) ,дрыгатель тоже не проблема в Москве.(на разбоке).. Вот как его в Черкеск доставить?...тут уже проблемы вырастают.А цены разные.Пиши интересуйся тем у кого они есть и кто их продает.
Добавлено (09.Май.2014, 07:44:50)
merem09Дата: Пятница, 09.Май.2014, 10:10:53 | Сообщение # 869
vikzag09, Если бы жил в Черкесске то проблем не было воообще sad у нас можно найти практически всё что нужно.но к сожалению щас живу в сургутском районе где проблемно найти что то на эсперу.
ptwДата: Суббота, 10.Май.2014, 23:38:09 | Сообщение # 870
может у тебя распредвал просто развалился,клапана не проводятся в цилиндры , гидрики,покера и т.д . только как ты пишишь будут валятся.
Проголосовало: 1232
