капремонт двигателя
WolgogradДата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:38:58 | Сообщение # 766
Вопрос, на эсперо шли движки 1.8,16клапанные??А то поляки продают написано 1.8,16кл.Я вроде знаю что 1.5 ставили??
Александр_КузьминДата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:34:46 | Сообщение # 767
я уж сам понял что сморозил biggrin
Добавлено (23.Апр.2013, 22:23:33)
но клапана я хочу старые оставить
Добавлено (23.Апр.2013, 22:34:46)
не так прочитал про клапана
WolgogradДата: Среда, 24.Апр.2013, 20:03:00 | Сообщение # 768
Парни,извините что не по теме,незнаю куда написать,это что описка поляков,или шли такие движки?? 1.8,16клп.
http://allegro.pl/ShowIte....e_id=93
КолянычДата: Суббота, 08.Июн.2013, 06:13:30 | Сообщение # 769
Доброго врени суток Господа Форумчане !
Вот наконец и подошло время сделать капиталку !
Машинка давно просилась на ремонт , но так складывались объстоятельства что не хватало или денег , или времени , или и того и другого сразу !
sad
Постепенно прикупил колен.вал . маслята , вкладыши , все сальники и прокладки .
Распредвал и рокера менял с полгода назад .
Кольца и поршня пока не брал , т.к. не знаю , придёться растачивать блок или нет !
Постараюсь сделать фотоотчёт и очень надеюсь на Вашу помощь и подсказки !
Начну разбирать завтра . с утречка пораньше ! ! ! biggrin
jWizardДата: Суббота, 08.Июн.2013, 09:43:13 | Сообщение # 770
Желаю прямых рук и котлов, не требующих расточки!
Honda Stream 1.7 2001гв
КолянычДата: Суббота, 08.Июн.2013, 10:29:11 | Сообщение # 771
jWizard, Спасибо ! ! ! biggrin biggrin biggrin
Руки вроде прямые и растут откуда надо , только с этим движком работать не доводилось !
С двигами от грузовых и нашемарок сталкивался , наш двигл частично разбирал ( замена прокладки ГБЦ , распреда , рокеров , маслят , прокладки поддона картера , замена корзины , феродо , выжимного и многого др.навесного ) , но до капиталки дело не доходило !
Надеюсь всё будет ровно !
biggrin biggrin wink
jWizardДата: Суббота, 08.Июн.2013, 10:57:06 | Сообщение # 772
Да там все так же, как на опелях 80-х годов на биг блоке ) Можешь у меня почитать, как я кольца менял.
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/560152/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/590845/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/624697/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/659157/
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/jwizard/journal/663303/
КолянычДата: Суббота, 08.Июн.2013, 13:21:13 | Сообщение # 773
jWizard, Спасибо огромное за хлопоты !!!
Но почитать это у меня не получиться - нет ЮТуба ! sad
Если возможно перевести это на наш сайт , буду очень признателен ! ! !
cry biggrin
jWizardДата: Суббота, 08.Июн.2013, 13:30:59 | Сообщение # 774
Какой еще ютуб? Это драйв2, ты пробовал зайти-то?
КолянычДата: Суббота, 08.Июн.2013, 14:46:08 | Сообщение # 775
jWizard, Зайти пробовал !
Выдаёт u.to/ и дальше "Нет ответа"! ! ! sad
Видно вход на драйв через ЮТуб !
Вот такие пирожки с котятами ! ! ! cry sad wacko
ptwДата: Суббота, 08.Июн.2013, 16:02:18 | Сообщение # 776
у меня на драйв 2 всегда нормально заходит
КолянычДата: Суббота, 08.Июн.2013, 16:26:26 | Сообщение # 777
ptw, Есть разница откуда заходить !
sad cry
КолянычДата: Вторник, 11.Июн.2013, 06:00:29 | Сообщение # 778
Доброго времени суток Господа Форумчане !
Вчера раскидал двигл и мягко сказать охренел ! ! ! cry sad
Кореные вкладыши плохо !
Шатунные совсем не хорошо ! !
Маслосъёмные кольца залегли ! ! ! sad sad
Гильзы вроде без задиров , но надо промерить !
Сегодня повезу блок и головку на проверку и шлифовку !
Прикрепления: 6412846.jpg (72.4 Kb) · 3025488.jpg (42.4 Kb) · 3162998.jpg (97.4 Kb) · 3059475.jpg (118.6 Kb) · 7514067.jpg (122.0 Kb)
ptwДата: Вторник, 11.Июн.2013, 08:16:24 | Сообщение # 779
мда ,маслецо хреновое заливали,вижу в цилиндре износа по размеру особого нет , может быть размер элипсом ушел,нутромером надо мерить,если нормально новые кольца встанут как надо.
Шатунные вкладыши всегда больше изнашиваются.
Одно радует , на жигулях давно бы уже все расдалбило а Австриец еще держится smile
КолянычДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:08:43 | Сообщение # 780
Сегодня отвёз блок и головку на расточку !
После промеров нутромером , оказалось что в гильзах есть небольшой элипс.
Решили расточить под 0.25 !
Ещё надо будет торцануть головку и сам блок !
Нашёл поршня и кольца 0.25 фирмы Kolbenschmidt ,
вроде неплохие ( если кто ставил или знает за них - отпишитесь пожалуйста ) !
Отдал шатуны для запресовки новых поршней и пальцев !
Гидрики тоже промоют!
Обещали завтра к 12 часам всё закончить , заберу и потихоньку начну собирать ! ! ! biggrin biggrin biggrin
