капремонт двигателя
Александр_КузьминДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 11:29:21 | Сообщение # 751
спасибо то есть под родные клапана нужно std ,брать правильно?
YriyДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 12:38:08 | Сообщение # 752
Александр_Кузьмин, Мерять надо твои клапана. У них же тоже есть выработка, или ты новые ставишь?
Александр_КузьминДата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:34:43 | Сообщение # 753
старые ну больше то они ж не станут только меньше
ТепловозикДата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:57:39 | Сообщение # 754
А я ведь давно говорил, что замена колец это фигня полная! Чтобы сделать на совесть Надо и цилиндры точить.
А так конечно кольца новые, но будут все равно сифонить картерные газы и все масло будет лететь во впуск и в воздушный фильтр. А в конечном итоге закидает маслом и закоксует новые кольца:( Не жалко? Чтож, скупой платит дважды.
jWizardДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:03:11 | Сообщение # 755
Тепловозик, с потеплением, вроде, перестала дымить. Наверно, больше пару было в трубе.
Конечно, лучше точить, но у меня не было доп. денег + машина была быстрее нужна, и так 1.5 месяца простояла. Теперь, имея опыт разборки двигла и необходимый инструмент, смогу сделать в след. раз все гораздо быстрее.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 23.Апр.2013, 12:03:54
ТепловозикДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:25:23 | Сообщение # 756
jWizard, дак все не проблема, только если дотянешь, то в следующий раз объем работ будет существенно больше. Надо будет делать полную ревизию головы. Чистить каналы от отложений масла, возможно менять клапана, если ты их не притирал и не чистил до этого, то они прогорят. Не затягивай. Хотя я думаю, что тебе не до этого. Это уже головняки нового хозяина будут smile
YriyДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:29:41 | Сообщение # 757
Александр_Кузьмин, А старые клапана не будут у тебя болтаться в новых втулках? wink
Александр_КузьминДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:44:23 | Сообщение # 758
вот я и хотел спросить у них какой допустимый износ?
Добавлено (23.Апр.2013, 12:44:23)
и какие лучше ставить и почему втулки ремонтные есть на экзисте и обычные а клапана только одни?
GIZДата: Вторник, 23.Апр.2013, 12:53:48 | Сообщение # 759
Ремонтная втулка имеет внутренний диаметр больше чем диаметр клапана, соответственно клапан без проблем в неё заходит.
Стандартная втулка имеет внутренний диаметр меньше диаметра клапана и после установки в головку подлежит развёртыванию под диаметр клапана.
Александр_КузьминДата: Вторник, 23.Апр.2013, 13:28:10 | Сообщение # 760
уж дааааа.так какие мне тогда ввтулки то взять лучше? wink
Добавлено (23.Апр.2013, 13:28:10)
и что получается если взять стандартные втулки и оставить старые клапана то их можно равернуть в размер старых клапанов или брать ремонтые втулки и новые клапана biggrin
GIZДата: Вторник, 23.Апр.2013, 14:03:16 | Сообщение # 761
Мне при замене втулки в специализированном сервисе с достаточно современным оборудованием, развёртку не нашли. И порекомендовали купить ремонтную втулку под размер клапана. Что я и сделал.
Втулку и гнутый клапан заменили.
2 года полёт нормальный.
Max_EQДата: Вторник, 23.Апр.2013, 14:06:43 | Сообщение # 762
возьми стандартные втулки и старые клапана.
P.S.
Извини за вопрос:но ты понимаешь сам - как можно развернуть новые втулки в размер старых клапанов? H7/g6 о чем нибудь говорит?
GIZДата: Вторник, 23.Апр.2013, 14:14:00 | Сообщение # 763
Что это? smile
Max_EQДата: Вторник, 23.Апр.2013, 15:02:17 | Сообщение # 764
посадка с зазором между валом и отверстием.
GIZДата: Вторник, 23.Апр.2013, 15:24:35 | Сообщение # 765
Аааа... Блин.... точно.... facepalm fool facepalm
совсем плохой стал... Склероз подбираться начал. biggrin
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 23.Апр.2013, 15:26:23
