Регулятор давления топлива
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 00:48:39 | Сообщение # 136
Quote (aika)
а что это такое лямдазон?
А у тебя какая эпера?На двухлитровых лямбды нет.
Quote (aika)
при холостом ходе 2.5 показывает.
А если газануть или снять трубку с колектора сколько кажет?
zelefДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 00:55:44 | Сообщение # 137
kostroma21, ну здрахуйте, нет! У меня 2.0 корейка. Лямбда есть!
aikaДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 01:04:40 | Сообщение # 138
а еще панель, задний стоп, сигнал в один момент не стали работать, сегодня ABS прогорел. КАК МНЕ САМОЙ можно сделать подскажите пожалуйста милые мужчины???????????????????????????????????
ainura
zelefДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 01:12:02 | Сообщение # 139
aika, посмотри предохранители, но мой тебе совет- дуй на СТО с нормальным электриком. У тебя походу гдето коратыш завелся. Не хочу каркать, но так не долго и сгореть.
aikaДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 01:26:04 | Сообщение # 140
zelef,
Вот именно СТОшники ни кто не может диагноз поставить, почему моя старая тачка на светофоре глохнет. и хотела сама как то внедрять.
место этой лямбды стоит какой то болтик.
ainura
zelefДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 01:35:23 | Сообщение # 141
aika, если лямбды нет, то должен гореть чек. Да, кстати, у кореек лямбда была, а у ростовчанок ее нет. Ищи толкового электрика!
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 08:14:28 | Сообщение # 142
Quote (zelef)
У меня по коду вроде корейка:лямбды нет...СО корректор.
aika, А ты случайно не обратила внимание:чаще глохнет на светофорах с пустым баком или
без разници.
Добавлено (13.Фев.2012, 08:14:28)
У меня сейчас начались похожие симптомы(списываю на морзы):На перекрёстках начали прыгать обороты и иногда стала глохнуть на накате или хх.Может и не так критично как у тебя aika,
Сначала осушу топливную систему(залью в бак спирт).Если не поможет буду копать дальше.
seamoreДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 14:42:10 | Сообщение # 143
Вот все точно было также этим летом - недержание на холостых - глохла, холостые гуляли как хотели. Замена РХХ не помогала. Долго гадал, и пошел по пути минимального напряга - купил и поменял ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Как пошептали - холостые стали устойчивыми, все работало как часы, пока не наступили холода. И все потихоньку снова стало возвращаться - сначала неустойчивые обороты ХХ, а теперь и глохнуть начала на светофорах. Видимо, не надолго этого ДПДЗ хватило... Имейте и это в виду при поиске проблемы.
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 15:34:04 | Сообщение # 144
Залив в бак 200г изопропилового спирта я решил(по моему)свою проблему.Прыжки оборотов на хх прекратились полностью(стрелка стоит как приклееная),и сегодня даже ни разу не заглох.Проехал немного 20км примерно но всё по городу.Конечно одного дня мало...но у нас всё впереди.Потестю ещё.Заправил 20л бензина Искатаю быстро.Особо интересует как поведёт себя машина на пустом баке.Раньше я каждую зиму в целях профилактики заливал в бак спирт.И всю зиму спокойно заводился по утрам...даже в -30без проблем.А в этом годе както забыл и пару раз закидало свечи как только начались морозы.Полная зарядка акума решила проблему запуска,но начали скакать обороты на хх и иногда глохнуть.
Так что решение проблемы может быть намного ближе.Спирт в баке своё дело делает если даже мы этого и не замечаем smile
GIZДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 16:21:14 | Сообщение # 145
Вобщем дело было так... машина осенью заводилась нормально на холодную, а на горячую приходилось долго гонять стартером после замены РДТ с другой машины все стало нормально. Япришол к выводу что РДТ залип от херового бензина т.к.брал машину с гнутым клапаном который точно прилип к седлу из за бензина. Сегодня попытался реанимировать нерабочий РДТ с помощю жидкого ключа и давления.
Теперь он начинает приоткрываться при 2,5кг и нормально уже дует за 3кг. Вот думаю можно его на машину поставить или не...
Выслушаю все мнения, но хотелось бы обоснованные. Что от ваза можно приколхозить знаю, но не хочется.
YriyДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 18:27:52 | Сообщение # 146
GIZ, Не хочешь ставить с Ваз, ставь реанимированный. Не хочешь - покупай новый. вариантов то больше нет. Или с разборки.
aikaДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 18:57:09 | Сообщение # 147
ABS сгорел. что мне делать?
ainura
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 21:12:01 | Сообщение # 148
Quote (GIZ)
По давлению твой реанимированый РДТв норме.Ставь.Если гдето чтото не срастётся...поставиш от ВАЗ.
Конешно проверить его работу на двиге тебе будет проблематично(только по ощущениям)
Вывод:ставь штуцер...и ты сам себе ДИАГНОСТ.По моему тебе сам бог велит.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 13.Фев.2012, 21:22:00
zelefДата: Вторник, 14.Фев.2012, 00:36:34 | Сообщение # 149
kostroma21, СО коректор, насколько я знаю, чисто российский прибабах расчитанный на хреновое качество топлива. У меня Эська пришла из Европы и вместо СОкорректора стоит лямбда+катализатор.
Samon111Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 19:51:43 | Сообщение # 150
скажите зачем от рдт шланг на впускной коллектор??
