Регулятор давления топлива
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:23:44 | Сообщение # 106
А как лучше свечи над газом просушить?
Добавлено (02.Сен.2011, 16:22:07)
Если я сниму крышку с трамблера, там ничего не разлетиться или лучше его полностью снять?
Добавлено (02.Сен.2011, 16:23:05)
Я вот смотрел здесь как меняется ГРМ, но не понял как метки проверить?
Добавлено (02.Сен.2011, 16:23:44)
То что снять крышку с ГРМ я понял, а что дальше?
Espero 2.0
ptwДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:33:59 | Сообщение # 107
Quote (neo)
не надо их греть ,потом искра будет красной ,просто просушить на солнце .если в масле промыть бензином .
Quote (neo)
снимать только крышку , два маленьких болтика , ничего отвалиться не должно , проверить надо обязательно ,да посмотри как затянут сам корпус трамблера на головку ,2 болта или 3 щас не помню,болтаться не должно .
Quote (neo)
Кто тебе его ставил ?
Это после полной проверки искры и подачи топлива : Ролик ГРМ натягивает ремень сам , но все может быть ,возможно ремень с меток проскочил или хуже ремень срезало .
Поиск "метки грм " My WebPage
Снимешь кожух ГРМ , даже не весь можно только верхние болты открути .
Ремень должен быть на месте , коленвал покрутишь на метку и на верху должно сойтись , распредвал делает один круг ,коленвал 2 , поэтому если метка на коленвале сошлась а вверх нет коленвал еще один круг надо .
Ролик натяжитель толжен свободно вращаться ,его как на девятке оттягиваешь и проверяешь .
Начни с трамблера и шлангов бензина у головки и под кузовом .
Сетку на насосе давно чистили ?
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 02.Сен.2011, 16:38:00
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:36:55 | Сообщение # 108
1. берешь пассатижами за свечку и над пламенем горелки держишь электрод
2. Ничего при снятии крышки не сломается и не разлетится, главное обратно по направляющим ее надеть (увидишь на ней)
3. Ставь на нейтраль и ключем на 17 или 19 (не помню) по часовой стрелке поворачиваешь болт, крепящий шкив распредвала до совпадения метки с приливом на задней крышке и сравниваешь метку на шкиве коленвала со своей меткой-должны совпасть.
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:37:08 | Сообщение # 109
Мне его ставили в сервисе в начале лета, выставляли по компьютеру.
Espero 2.0
ptwДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:40:18 | Сообщение # 110
Quote (Capten-den)
я уже имел печальный опыт , грел свечи ,потом проверял их в специальной камере , после накала (на плите или горелки ) они работают плохо и идут на выброс ,лучше промыть или щеткой железной почистить , это в каком виде они будут .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 02.Сен.2011, 16:40:59
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:42:45 | Сообщение # 111
Свечи чистые, потому как зажигание было отличное до поломки, цвет у них кирпичный, просто когда крутишь в холостую они намокают топливом.
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:43:16 | Сообщение # 112
Quote (neo)
Это пордон как? wacko ккак сход-развал что ли? biggrin а так метки глазом проверить и руками выставить не судьба?
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:44:02 | Сообщение # 113
И еще я вспомнил, что в сервисе когда выставляли, сказали что по меткам не выставляется нормальное зажигание и ремень ставили на один зуб со смещением.
Espero 2.0
ptwДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:44:15 | Сообщение # 114
проверяй подачу искры (трамблер ) , еще два штекера на него идут , потом грм .
Щас только гадать на кофейной гуще .надо смотреть машину .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 02.Сен.2011, 16:44:49
Capten-denДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:46:22 | Сообщение # 115
Зажигание автоматически регулируется ЭБУ, метки должны быть по заводскому. Мастера наверно ошиблись с метками и начесали тебе это, выставляй как надо.
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:48:31 | Сообщение # 116
Ну до того как ремень и СО не выставили все было в черном нагаре, но потом сказка - отличный расход, приемистость, стала чистая выхлопная и свечи.
Добавлено (02.Сен.2011, 16:48:31)
Да но даже если начесали, она же заводилась с пол оборота, а сейчас даже намека нет, просто раз и умерла, при том что искра есть, топливо поступает, ремень натянут и он крутит.
Espero 2.0
ptwДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:51:16 | Сообщение # 117
Quote (neo)
они тебе по сканеру смотрели ? Такой прибор подключается к штекеру ЭБУ , у пассажира под ногами .
Там один зуб не так просто поймать ,может мастер поленился , по идее все по меткам должно сойтись .
Мне по сканеру определили что на один зуб не правильно , был жер бензина ,поставили по меткам как положено .
Но один зуб щас не причем ,это дело второе .
Добавлено (02.Сен.2011, 16:51:16)
Quote (neo)
че гадать , может трамлер может провод слетел ,грм .
Проверяй .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 02.Сен.2011, 16:51:42
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:54:07 | Сообщение # 118
Правда перед тем как машинка сдохла был какой то шум из моторного отсека, он мне напоминал звук, когда подшипник на кондере на Тайоте предыдушей полетел, шум метала но неровномерный. В принципе у меня защита гремела может она.
Добавлено (02.Сен.2011, 16:54:07)
Да мне смотрели по компу подключали к ЭБУ и там на компе (ноутбуке) выдавало все параметры машины.
Espero 2.0
Sergey_rshsДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:55:37 | Сообщение # 119
когда я выставлял после замены грм то ставил по меткам, сдвиг на зуб по сканеру делал но не работал двигатель совсем умер, да и порвал распредвал между 3 и 4 котлом
neoДата: Пятница, 02.Сен.2011, 16:57:07 | Сообщение # 120
Мне одно не понятно, если есть искра, то все равно из-за трамблера может не заводиться?
Espero 2.0
