Разбор трамблера с фотами
| ARRTEM5 | Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 09:05:09 | Сообщение # 46 |
| а ещё вопрос к знатокам,у меня весь магнит в трещинах,решил поменять,заказал новый вал в магазине,но на эсперу у них нету и я взял от нексии потому ,что помниться мне говорили,что потраха у трамблёров один в один.вытащив вал из траблёра и сравнив с нексиевским оказалось,что всё одинаковое,только отверстия под шпильку засверлено под другим углом.тогда решил махнуть местами сами магниты и вот что интересно!ставя магнит от нексии машина ели заводиться и работает на одном цилиндре ,а ставлю старый,треснутый работает как и раньше.(вал не менялся)в чём подвох??? Добавлено (07.Апр.2012, 09:05:09) --------------------------------------------- а ещё вопрос к знатокам,у меня весь магнит в трещинах,решил поменять,заказал новый вал в магазине,но на эсперу у них нету и я взял от нексии потому ,что помниться мне говорили,что потраха у трамблёров один в один.вытащив вал из траблёра и сравнив с нексиевским оказалось,что всё одинаковое,только отверстия под шпильку засверлено под другим углом.тогда решил махнуть местами сами магниты и вот что интересно!ставя магнит от нексии машина ели заводиться и работает на одном цилиндре ,а ставлю старый,треснутый работает как и раньше.(вал не менялся)в чём подвох???
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 11:48:37 | Сообщение # 47 |
| в том, что ты сбил момент зажигания. шпилька в другом месте - не о чем не говорит?
| ARRTEM5 | Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 22:52:59 | Сообщение # 48 |
| новый вал я уже не использовал,а менял только магниты на старом валу
| Max_EQ | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:37:02 | Сообщение # 49 |
| И хочешь сказать,что у магнитов совпадает все - и положение шлицев относительно полюсов звездочки тоже, один-в-один?
| ARRTEM5 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 11:20:45 | Сообщение # 50 |
| магниты один в один,но на одном старом,который весь в трещинах заводиться и работает,а на новом,если и заведётся,то работает на одном цилиндре.чудеса мля!
| Max_EQ | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 11:23:25 | Сообщение # 51 |
| фоты выложи обоих магнитов
| ARRTEM5 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 11:31:39 | Сообщение # 52 |
| один магнит находится в гараже,а другой стоит на машине,ближе к выходным только туда попаду,но фотки сделаю обязательно!
| Max_EQ | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 11:52:19 | Сообщение # 53 |
| тут еще такое соображение -проверь "полярность" магнитов. Может, просто иная, чем у родного.
| ARRTEM5 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:22:38 | Сообщение # 54 |
| весь круглят магнитит со всех сторон и новый и старый
Сообщение отредактировал ARRTEM5 - Вторник, 10.Апр.2012, 20:23:08 |
| Max_EQ | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:36:07 | Сообщение # 55 |
| понятно,что весь магнитит.Вопрос только в направлении силовых линий поля. Может статься так, что детали трамблера были намагничены прежним магнитом с одним направлением поля. Поставив магнит с другой полярностью, ослабляешь его действие. Ну это так...теория. Фигли гадать - видеть надо.
| ARRTEM5 | Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 23:07:23 | Сообщение # 56 |
| сегодня забрал магниты и наделал фоток,а выложить не могу!ну и решил новый магнит разобрать,высверлил четыре клёпки и железки вокруг магнита разволились и что я вижу!сам магнит по своему составу эластичный как в уплотнители холодильника,а у меня стоит(который треснутый)как в динамиках,но сила примагничевания у них одинаковая.может в этом дело? Добавлено (10.Апр.2012, 23:07:23) --------------------------------------------- и если в полярности дело,то как её можно поменять?
| fender09 | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 18:50:16 | Сообщение # 57 |
| Подскажите, какой бегунок заказать на Existe их там море. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E2400259&sr=33 Добавлено (17.Апр.2012, 18:50:16) --------------------------------------------- И ещё не понял где в трамблёре датчик хола, или маленькая катушка это он и есть?
| Yriy | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:03:50 | Сообщение # 58 |
| fender09, Маленькая катушка и есть датчик Холла.
| konon | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:21:22 | Сообщение # 59 |
| Как при разборке не грохнуть магнит?Шо нельзя делать?
| Max_EQ | Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:38:37 | Сообщение # 60 |
| Бить и греть
