Разбор трамблера с фотами
| silk | Дата: Суббота, 11.Авг.2012, 09:04:19 | Сообщение # 91 |
| да ничего там сложного нет! главное не торопиться.... я разбирал трамб сам без подсказок и все понял что и как... так что большого ума ненадо для этого
Н 513 АХ _black_
| rem699 | Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:02:06 | Сообщение # 92 |
| я так понял коммутатор. который я искал у себя находится в трамблере??????????77
| Yriy | Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:46:42 | Сообщение # 93 |
| rem699, И коммутатор и катушка индуктивности.
| rem699 | Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 17:04:24 | Сообщение # 94 |
| а сам коммутатор реально разобрать?????
| Тепловозик | Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 18:59:31 | Сообщение # 95 |
| Цитата (rem699) а сам коммутатор реально разобрать????? Нет! Он не разбирается!
Сообщение отредактировал Тепловозик - Вторник, 29.Янв.2013, 19:26:06 |
| GambiT | Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 20:40:32 | Сообщение # 96 |
| pocenu u menea netu toka v sfecichi Добавлено (02.Фев.2013, 20:40:32) --------------------------------------------- почему у меня нету тока в свечах
| Тепловозик | Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 20:59:24 | Сообщение # 97 |
| GambiT, подробнее. Не понятно.
| Yriy | Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 20:59:39 | Сообщение # 98 |
| GambiT, А на центральном проводе есть искра?
| GambiT | Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:09:25 | Сообщение # 99 |
| aratati-mi ce e asta катушка индуктивности?
| Yriy | Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:16:53 | Сообщение # 100 |
| GambiT, смотри 14 сообщение.
| GambiT | Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 01:51:11 | Сообщение # 101 |
| есть видео, которое показывает, Как разобрать трамблер Добавлено (03.Фев.2013, 01:12:46) --------------------------------------------- на центральном проводе нет искра Добавлено (03.Фев.2013, 01:51:11) --------------------------------------------- www.youtube.com/watch?v=R7HUSOfB5wc
| ypuk | Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 09:00:16 | Сообщение # 102 |
| Тогда катушку надо менять.
| Newm@n | Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 09:45:47 | Сообщение # 103 |
| GambiT, почисти контакты, проверь все угольки в крышке трамблера и бегунка, на контактах крышки, свечных проводах и прочем.
| Capten-den | Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:41:58 | Сообщение # 104 |
| видеоотчет от DTS_XAPKOB
| Тепловозик | Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:52:19 | Сообщение # 105 |
| Хороший отчет! Видео у нас еще не было Молодец!
