Разбор трамблера с фотами
| danto | Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 13:36:02 | Сообщение # 106 |
| добрый день всем. разобрал трамблер и увидел что изоляция на катушки практически вся отвалилась. чему это гразит и как ее востановить? и еще заметил что шкивок внутри которого сидит катушка балтатся в верх - низ и немного и в стороны, тем самым расстояния между его лепестками и контактами магнита меняется. это нормальное явление или нет? извините за качество фота )))
| Nurzhan_agent47 | Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 09:07:56 | Сообщение # 107 |
| разбирал на днях трамблёр поменял катушку инд(датчик холла), и эта хр,,,,ь чёрная пластинка которая удерживает катушку сломалась, везде обыскал купить, но не нашёл, не послушал самого первого продовца НЕ НАЙДЕШЬ ТЫ ЭТУ ВЕЩЬ))) и в конце встал вопрос купить трамблёр в сборе ради этого, но вопрос решила мама)))) предложила зажать ЗАЖИМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ОТ ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИЩЕПКИ для белья, ну может кому еще пригодится нежели искать везде или мастерит самому)))
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 09:30:55 | Сообщение # 108 |
| IMHO, неудачный вариант. Как в плане надежности, так и в плане того момента, что пружинка эта, кроме того, что фиксировала катушку, так еще и прижимала ее к плоскости корпуса, не давая при вибрациях проворачиваться. Проворот по оси мало как влияет на работу катушки как индуктивного датчика, но болтающаяся катушка - потенциальный путь к новой.
| Nurzhan_agent47 | Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 12:48:17 | Сообщение # 109 |
| Max_EQ, я тоже так думал но выбора не было но держится здорово, крепко, чтоб оторвать нужно усилие а катушка ведь не болтается если я не ошибаюсь там есть выбоинка на корпусе и штык на катушке что держится и крутится оно ни как не может всё держится прям надежно но осталось проверить лишь времинем да и если накроется меня всё равно ждет та же покупка трамблёра так как нету таких штукенций нигде а денег угрохать за это честно говоря не хочется
| Тепловозик | Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 13:04:43 | Сообщение # 110 |
| Nurzhan_agent47, Цитата (Nurzhan_agent47) и в конце встал вопрос купить трамблёр в сборе ради этого, но вопрос решила мама)))) предложила зажать ЗАЖИМНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ОТ ОБЫКНОВЕННОЙ ПРИЩЕПКИ для белья, ну может кому еще пригодится нежели искать везде или мастерит самому))) Мировая мама у тебя! Тут кто то уже приклеивал катушку, кто то уже ставил скобку путем подбора в метизных магазинах. Скоба фиксирующая выглядит в виде шайбы с прорезью.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 06.Май.2013, 13:05:39 |
| ptw | Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 13:27:16 | Сообщение # 111 |
| приклеить можно двухкомпонетной штатовской холодной сваркой , потом не оторвешь
| RussianVanya | Дата: Вторник, 06.Май.2014, 10:05:51 | Сообщение # 112 |
| Цитата Тепловозик (  ) Цитата (rem699) а сам коммутатор реально разобрать?????
Нет! Он не разбирается! разбирается и собирается обратно без особых проблем, решил вскрыть свой не рабочий ради интереса т.к. думал что они горят из-за того что масло в них попадает, ну и вооружившись ножом с тонким лезвием принялся курочить крышечку коммутатора якобы впаянную - так вот на этой крышечке виден выступ, ну чтот вроде брака пропайки... подсунул нож в шов и начал тянуть, и какого было мое удивление что эта крышечка оказалась съемной, обратно она защелкивается и стоит точно так же намертво. Так вот что было обнаружено под крышечкой - плата с 2-мя микрухами вроде, куча кондеров и вся эта лабуда залита желеобразной массой типа силикона. Мое ИМХО - то, что коммутатор вполне ремонтоспособен. Имеющим паяльник и немножко прямых рук не составит труда прозвонить наеб***ся кондер и по мере необходимости заменить его если будет нужно, выложу фотку разобранного и потом опять собранного коммутатора
| Zolingen | Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 03:11:23 | Сообщение # 113 |
| Доброго времени суток всем) У меня отсутствует фиксатор прижимающий индукционную катушку(она просто болтается на шкиву) Подскажите вероятные последствия и влияния на работу двигателя...
Zolingen
| MaKcuM | Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 18:22:02 | Сообщение # 114 |
| Цитата RussianVanya (  ) если будет нужно, выложу фотку разобранного и потом опять собранного коммутатора Не помешало бы для общего развития.
| Zolingen | Дата: Среда, 02.Июл.2014, 22:25:51 | Сообщение # 115 |
| Привет всем.Предыдущий мой вопрос остался без внимания Попробую заново))Купил я не так давно дэу эсперо 93г.в 2.0 инжектор.Изначально она не едет...С первой передачи приходилось выжимать до 3500 обороты -что бы тронуться с места.10 минут в пробке и закипел((((((По трассе лучше-но при езде на 5 передаче временами(часто)как будто кто то за зад хватает(обороты падают).Отпускал полностью педаль газа ,ждал 5 секунд и нажимал снова-машинка снова начинала набирать обороты-5 минут и всё повторялось снова(((((Поискав возможные причины на просторах инета так не к чему определённому и не пришёл(((Вот одна из причин-и опять засада(Подскажите пожалуйста!!!!!!!!Заглянул в трамблёр-одна из причин по моему ,что машинка ведёт себя не адекватно.Первое что бросилось в глаза -нет прижимного фиксатора прижимающего индукционную катушку.(Прочитал тему про фиксатор от прищепки-пошёл попробовать поставить-оказалось некуда )ПРИШЛОСЬ СНЯТЬ И РАЗОБРАТЬ ТРАМБЛЁР.Прилагаю фотки данного не соответствия деталей предположу что индукционная катушка не родная(толще),или же трубка обрезана(посадочного желобка для фиксатора не обнаружил)  Добавлено (02.Июл.2014, 22:25:51) --------------------------------------------- file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020009.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020005.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020010.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020006.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020004.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020008.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020011.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020003.JPG file:///C:/Users/Tusha/Desktop/P7020007.JPG
Zolingen
| answer1 | Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 16:03:02 | Сообщение # 116 |
| Zolingen, Высота родной катушки - 10.5мм.Высота фиксатора - 5мм. Кат. номер - 663023. Если тебе надо просто зафиксировать катушку, а не за что, то приклей, как написано выше, на ходовые качества не влияет. Если не знаешь куда, т.е. под каким углом, то не заморачивайся, ей без разницы. И я бы посмотрел под катушкой, не попало ли что туда, может та самая стопорная шайба
| Zolingen | Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 22:30:51 | Сообщение # 117 |
| http://joxi.ru/goK1U_3JTJCzPKEttFU http://joxi.ru/8IG1U_3JTJA_GP8OQ8I есть разница))))))милимов этак на 4-5 а катушка стояла вот какая))-http://joxi.ru/F4O1U_3JTJDpAqYSh34
[b]Добавлено[/b] (03.Июл.2014, 22:30:51) --------------------------------------------- И ещё такое впечатление что предыдущие хозяева снимая и разбирая трамблёр не правильно поставили http://joxi.ru/B6G1U_3JTJBCGKz7gJU и у меня зажигание развёрнуто на 180%
Zolingen
Сообщение отредактировал Zolingen - Четверг, 03.Июл.2014, 22:34:49 |
| ptw | Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 15:18:22 | Сообщение # 118 |
| зажигание с таким разворотом сейчас позднее ,поворота не хватает чтобы поставить раньше, было такое
| jWizard | Дата: Среда, 30.Июл.2014, 08:10:21 | Сообщение # 119 |
| Вчера выяснил, что всё таки индукционная катушка полярна (или как лучше назвать?)! У китайских катушек провода перепутаны местами и машина не заводится. Сломал защелку, перевернул колодку на 180 градусов и вуаля - эська завелась! ))
Honda Stream 1.7 2001гв
| danto | Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 16:59:42 | Сообщение # 120 |
| такой вопрос снял крышку трамблела и случайно заметил что если качать взять за бегонок то он немного играет тоесть есть лювт гдето милиметр в лево милиметр в право. сняв трамблер поннял что болтается шпонка с усиками что вставляется в распредвал на валу самого трамблера. моет у когото такое было, как исправлял и ?
