  • Страница 1 из 6
Катушка зажигания
AntonchikДата: Среда, 01.Сен.2010, 11:29:55 | Сообщение # 1
Привет всем! Открыл ночью капот, завёл двигатель, вижу в катушке зажигания между обмоткой и магнитопроводом - свечение. Видать изоляция катушки подустала. Тоже самое происходит и на центральном ВВ проводе относительно любых поверхностей находящихся в близи него.
Вопрос 1 - Это влияет на динамику (при нажатии на газ сначала слышен гул а потом набираются обороты).
Вопрос 2 - если стоит заменить катушку (оригинальная на эсперо стоит 1810 руб.) то какой аналог можно ей подобрать? например есть на эсперу Mobiletron неоригинальная катушка за 600 руб нормальная ли она? Может кто подскажет что, по поводу подбора катушки зажигания?
ESPERO 2.0 1999г. на ходу!
caveldimaДата: Среда, 01.Сен.2010, 12:04:49 | Сообщение # 2
http://espero-club.ru/forum/17-2010-33531-16-1270031984
AlexmirДата: Среда, 01.Сен.2010, 13:14:39 | Сообщение # 3
сначала попробуй поменять центральный провод, т.к. если его токопроводимость меньше, может пробивать и "здоровую" катушку.
1) на динамик конечно влияет.
2) по неоригиналу сказать ничего не могу. я думаю одна может отъездить 10 лет а другая неделю, как повезет. НО сначала провода замени, и не только цетральный.
Capten-denДата: Среда, 01.Сен.2010, 13:28:26 | Сообщение # 4
Была такая же проблема с катушкой. Особенно в сырую погоду - вечером открыл капот, а там искрит во все стороны и провод и и корпус катушки-симптомы: плохо заводилась, не ровно работала. Заменил провода и катушку на неоригинал -работае 2-й год без проблем.
AntonchikДата: Среда, 01.Сен.2010, 16:53:23 | Сообщение # 5
Quote (Capten-den)
Во-во симптомы те-же. Прада свечи вчера новые поставил стала быстрее заводиться. Значит катушку и провода тоже заменю! Спасибо.
ZigaДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:13:02 | Сообщение # 6
А я катушку в несколько слоёв изолентой обмотал и герметиком залил, и пробивать на корпус перестала.
MixДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:26:16 | Сообщение # 7
Многоуважаемый Mix
Я себе брал Japan Cars K70033D. Второй год - полет нормальный...
михалычДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:53:46 | Сообщение # 8
http://www.zhiv.by.ru/remont-001.htm
AntonchikДата: Четверг, 02.Сен.2010, 13:43:25 | Сообщение # 9
Quote (Ziga)
Я рассматривал это как вариант - вычистить всю катушку от пыли и грязя (она токопроводящей может быть) и дополнительно подизолировать. Но если диэлектрик уже пробит (корпус катушки) то может это будет не надолго. У тебя Ziga сколько она уже так держиться?
Quote (Mix)
Она с оригинальной почти в одну цену. Хочется вариант дешевле и начёжный чтобы.
По ссылке интересная информация, только от Тойоты нет катушки, чё если от газели попробовать?
YurGantДата: Суббота, 04.Сен.2010, 10:22:23 | Сообщение # 10
Quote (Mix)
так этож оригинал, просто Japan Cars фирма упаковщик и если в конце буква D-то это оригинальная з/ч))))потому и разница у них в цене не большая!!!!!
Nemo74Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 13:33:48 | Сообщение # 11
Будете смеятся, сегодня забрал из exist.ru катушку зажигания, которую заказывал как оригинал от новой нексии 01115467, дык вот привезли мне коробку с надписью mobiletron CG-19, а в нутри катушка с оригинальным номером. вот.
Сообщение отредактировал Nemo74 - Суббота, 04.Сен.2010, 20:05:11
ZigaДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 10:59:26 | Сообщение # 12
Antonchik, Зиму пережила и сейчас ещё живёт. Я тоже рассматривал это как временное решение, но что то это временное решение затянулось... smile
Сообщение отредактировал Ziga - Воскресенье, 05.Сен.2010, 11:01:21
MixДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 20:53:46 | Сообщение # 13
Многоуважаемый Mix
Quote (Ziga)
О как... не знал. На счет цены: у меня в экзисте оригинал Daewoo 96165049 - 1 840,37р., а Japan Cars K70033D - 1 159,16р. Разница все-таки есть, хоть и ждать больше на 5 дней... А если оказывается нет разницы, то зачем платить больше?? (с) biggrin
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 21:47:42 | Сообщение # 14
в москве нашел магазинчик для дэу оригинал стоит 1090 р. китайская FLAMMA 640 р., итальянская 750 р.
AntonchikДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 09:43:24 | Сообщение # 15
Quote (Ziga)
Ну в обще да - нет ничего более постоянного чем временное! Ziga а у тебя до такого ремонта тупила машина, какие симптомы были?
  • Страница 1 из 6
