Центральный замок
MaKcuMДата: Суббота, 03.Июл.2010, 22:19:23 | Сообщение # 91
Quote (Fess-1984)
В принцыпе можно, но придется подождать пока я в своей посмотрю, а это не раньше чем завтра к вечеру, я думаю ты сам быстрее разберешся но если надо могу завтра глянуть.
Я тут блок управления подъёмниками раскурочил, решил контакты почистить, да кнопочки подпилить (заодно диобы перепаять на синие... happy , бляго "птичка" рядом, понесу завтра мужикам, пусть подберут такие-же). Судя по плате, от кнопки блок-разблок идет 3 провода. Входит черный толстый, а выходят черный с красной полосой и коричневый с белой полосой... Вот думаю что они и идут куда-то... А вот куда, чувствею буду завтра звонить тестером... Ну или, если кто вспомнит что за цвет откуда... cool
Fess-1984Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 23:54:50 | Сообщение # 92
Quote (MaKcuM)
По логике вещей, из двери они идут в жгуте под торпедой до блока управления цз, а он в свою очередь находится за мозгом, тоесть в ногах у пассажира за ЭБУ? вот так он выглядит
MaKcuMДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 21:56:56 | Сообщение # 93
Quote (MaKcuM)
Докладаю о проделанной работе. Вобщем вскрыл сегодня шиток приборов, достал сигналку, распетрушил дверь, вооружился тестером, схемами и понеслась. Итог, этот чудо мастер, с руками не оттуда, привинтил мне провода на ЦЗ половину на плюс с минусом, а остальные накинул поверх цепи... Вобщем я х.з. как там что работало, но по схеме абсольтно не так... Раскидал к чёртовой бабушке всепровода от сигналки, что касаются ЦЗ и погнал по одному, от и до. Прокинул 2-а новых провода к кнопке, отключив её от штатной цепи (того требовала схема), разомкнул цепь и воткнул в неё блок сигналки. Вобщем всё работает, со всеми разборами, сборами, протяжками проводов и возвратом в обратное ушло 8 с лихвой часов... За это время мастер, от моих лестных слов должен был сдохнуть от икоты... Вобщем народ, совет вам такой, если меняете сигналку, делайте всё сами, или стойте над душой мастера, который вам это делает... А то ппц что вам там накрутят и пропаяют, будете потом с тестером, как я на коленках ползать... dry
Fess-1984Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 22:07:57 | Сообщение # 94
Quote (MaKcuM)
Все как я и говорил. cool
MaKcuMДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 22:29:32 | Сообщение # 95
Quote (Fess-1984)
Но кстати солдатиком остальные не открываются, только сигналкой и кнопками... Но это принцип сигналки такой, все концы цепи по кругу проходят через блок сигналки, кнопка отдельно входит в блок, провода от блока управления ЦЗ отдельно, и провода идущие на Водительский актуатор отдельно.... cool
Но меня впринципе это совсем не парит, можно и кнопкой открывать закрывать...
Fess-1984Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 22:48:55 | Сообщение # 96
Quote (MaKcuM)
По идее от активатора и от кнопки провода должны быть запаралелены, но это по идее, так-бы делал я, а так х.з. не копал я далеко как корейцы сделали.
MaKcuMДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 23:42:29 | Сообщение # 97
Quote (Fess-1984)
Так оно и есть, но схема сигналки разрывает их на разные провода...
clockworkДата: Вторник, 06.Июл.2010, 13:18:15 | Сообщение # 98
Подскажите в чем может быть проблема. При закрытии водительской двери, солдатик опускается сам, при открытие на ключ он не держится, открываю на сигналке все открываются кроме водительского, в итоге чтобы попасть на место, открываю заднюю дверь и вручную сперва дергаю солдатик, а потом аккуратно стараюсь открыть дверь. Если дернуть за ручку двери или в салоне за ручку, то он может закрыться))). Такое ощущение что он проваливается вниз сам...Что это может быть? Может у кого было такое:?
MaKcuMДата: Вторник, 06.Июл.2010, 13:38:18 | Сообщение # 99
Quote (clockwork)
Проблема ясна как божий день. Настала пора пружинке солдатика, вот он и сдох...
http://espero-club.ru/forum/2-328-1
Тут описана сама трабла
http://espero-club.ru/forum/2-328-3
А тут, как приколхозить пружинку с замка ВАЗ-2109-99, ибо нашу пружинку достать получается не всегда.
clockworkДата: Вторник, 06.Июл.2010, 14:07:33 | Сообщение # 100
спасибо
А есть где почитать подробно как снять обшивку? Просто машинка первая моя, боюсь че сломать сдуру, потом хрен найдешь...а хочется самому делать...
Сообщение отредактировал clockwork - Вторник, 06.Июл.2010, 21:34:13
SexIДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 01:40:44 | Сообщение # 101
Ребята помогите:help: Чудеса с центральным замком wacko Суть вот в чем: уходя закрываешь машину, срабатывает центральный замок , двери закрываются авто встаёт в режим охраны. Через некоторое время приходишь все 4 "плюща" на дверях подняты cry открывай бери что хочешь. Но машина стоит на охране, откроешь дверь заорет.
Вариант №2 : без постановки на охрану закрываешь машину с ключа срабатывает центральный замок все двери закрываются. Через некоторое время приходишь, машина открыта sad
Сигналка простая, ни каких супер-пупер функций нет, типа подходишь к машине а она от брелка открывается и т.д. Все концевики работают исправно проверял.Да и вообще мне кажется дело не в сигналке, а в центральном замке.
Добавлено (11.Ноя.2010, 01:35:23)
И все эти открытия дверей происходят через разные промежутки времени. Хочешь через пол часа , хочешь через час или два, но не сразу wacko
Добавлено (11.Ноя.2010, 01:40:44)
А прикол весь в том что такая фигня уже 2-ую неделю. Машина стоит около дома открытая с флэшкой в магнитоле сутками(пока я работаю). А я все на склероз грешил smile Вот сейчас опять 100 пудов открытая стоит sad Хорошо что стекла тонированные.
ReduktorДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 11:40:41 | Сообщение # 102
SexI, активатор на водительской двери поменяй
MaKcuMДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 19:46:03 | Сообщение # 103
Quote (Reduktor)
А я бы с замка начал копать... У меня когда пружинка лопнула, было нечто похожее. Центральник закрывал и тут же открывал все 4 двери... При этом сигналка включалось в обычный режим... SexI, посмотри сначала все и пружинки живы в замке водительской двери... Активатор всегда поменять успеешь.
SexIДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 20:21:53 | Сообщение # 104
Quote (MaKcuM)
А его сделать ни как нельзя? И это точно активатор? Но почему он не сразу открывает?
Минут через 20 это самый минимум.
Vlad1245Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 09:31:15 | Сообщение # 105
Вообще-то, то, что вы называете "активатор", правильно называется "актуатор". biggrin
SexI,
Попробую помочь, но нужно ответить на вопросы:
1. Перед появлением проблемы с авто что-то делалось? С электрикой? Или не электрикой.
2. При включении зажигания двери закрываются? Есть такая функция на сигналке?
3. Название и модель сигналки? Если неизвестно, желательно фото брелка.
Daewoo Espero 2.0L
Проголосовало: 1232
