гидрики
АндрюхаДата: Вторник, 24.Апр.2012, 07:27:54 | Сообщение # 136
ну всё понятно, вскрыть пробку, достать клапан, сделаем чо! tongue
Добавлено (23.Апр.2012, 12:09:06)
у меня есть вторая башка, потренеруюсь на ней сначало biggrin
Добавлено (24.Апр.2012, 07:27:54)
посмотрел я этот клапан на масленой магистрали гидриков, так и непонял какой смысл один круглый месталический шарик менять на другой круглый месталический шарик, и какую функцию он вообще выполняет, и зачем он вообще нужен, и что с ним может случится - непонятно sad обычный шарик и обычная пружинка и больше ничего dry
GIZДата: Вторник, 24.Апр.2012, 08:22:24 | Сообщение # 137
Андрюха, он стравливает лишнее давление с гидриков. если у него пружина подустала или попало что то под шарик, то он не будет нужное давление держать и гидрики могут из-за этого стучать.
АндрюхаДата: Вторник, 24.Апр.2012, 08:28:38 | Сообщение # 138
GIZ, пружина давльно тугая, т.е. если достать пружину( это несложно) шарик откатиться, и просто попробовать пробить отверстие, это всё что можно сделать для него?
Добавлено (24.Апр.2012, 08:28:38)
так получается...
GIZДата: Вторник, 24.Апр.2012, 09:45:57 | Сообщение # 139
Андрюха, не пробить отверстие, а помыть посадочное место шарика...
А то напробиваешь... поцарапаешь там все и клапан вообще держать не будет.
Quote (Андрюха)
тугая тоже по разному может быть... чуть нехватает и гидрики будут стучать...
АндрюхаДата: Вторник, 24.Апр.2012, 10:45:00 | Сообщение # 140
Quote (GIZ)
ну я это и имел ввиду, что промыть smile а насчёт пружины согласен, хз какая она должна быть, а где ж её взять то такую какую надо...
GIZДата: Вторник, 24.Апр.2012, 10:52:44 | Сообщение # 141
Quote (Андрюха)
а вот здесь уже все зависит от твоей фантазии... smile
АндрюхаДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 11:15:22 | Сообщение # 142
Люди спасите помогите, я уже отчаиваться начинаю, скоро руки опущу уже cry почистил я все масляные каналы в блоке, почистил насос, клапан в насосе, клапан в магистрали гидрокомпенсаторов, и гидрики местами менял. Всё бесполезно, грохот такой стоит что уши закладывает, если в помещении особенно. Все перепробовал кроме одного, замена на другое масло. Но наврятли поможет, ведь оно новое, и на точно таком же я проездил год без проблем. И какое если лить не знаю, синтетику не синтетику и фирмы sad даст ли это что то вообще... Если нет продавать придётся за копейки, а так не хочется sad
Orange53Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 14:11:05 | Сообщение # 143
Андрюха, дык залей минералки 10w40 она пока сильно не прогреется хорошо шум убирает (только не паленку)
JEFFДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 18:53:12 | Сообщение # 144
Андрюха, мож не в двигле дело
АндрюхаДата: Суббота, 12.Май.2012, 09:13:53 | Сообщение # 145
Quote (JEFF)
ну а в чём же ещё то:) под клапанной крышкой гремит.
Добавлено (11.Май.2012, 17:26:30)
такой вопрос, после того как гидрики отмочил в керосине, разобрал, почистил, собрал - надо в них заливать масло новое? или сначала залить а потом собрать тока? или это не имеет значения?
Добавлено (11.Май.2012, 17:30:27)
а то мне кажется я зря их собрал и поставил насухо ...
Добавлено (12.Май.2012, 09:13:53)
надо нет в гидрики масло лиить? cry
zelefДата: Суббота, 12.Май.2012, 09:25:09 | Сообщение # 146
Андрюха, я уже писал, что в 99% мойка гидриков не помогает, ставь новые!!!
АндрюхаДата: Суббота, 12.Май.2012, 10:55:12 | Сообщение # 147
Quote (zelef)
ставь новые!!!
6 новых 2 старых (чищеных), заказывал 8 в экзисте, 2 отозвали, прислали уроды 6!!! пришлось 2 старых ставить, поставил их в центр, кто токо неприслушивался, никто несмог определить какие стучат!!! biggrin звук как то равномерно распределяется по всей головке dry уже заказал сного два новых Febi гидрика, надеюсь хоть их привезут в полном количестве biggrin надеюсь и верю что это гремят те два старых, хоть я их и почистил хорошенечко.
kostroma21Дата: Суббота, 12.Май.2012, 11:02:10 | Сообщение # 148
Quote (Андрюха)
biggrin Я тоже прислушивался...и менял по одному biggrin .Оказалось что стучал №5. biggrin Итог:5 новых гидриков 3 старых. biggrin Хотел поменять все 8 но в магазе было только 6.
CosmonavtДата: Суббота, 12.Май.2012, 15:38:30 | Сообщение # 149
Quote (Андрюха)
Зря....
АндрюхаДата: Суббота, 12.Май.2012, 19:10:48 | Сообщение # 150
Quote (Cosmonavt)
Зря....
ага уже пожалел 10 раз что так сделал sad жду новые и отпишу они были или нет, сначала попробую (ради интереса) опять их почистить но уже с залитием в них масла при сборе biggrin и посмотрим что изменится smile
