  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
гидрики
Aleks909Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 21:35:35 | Сообщение # 1
проблема началась с того что стал уходить тосол (похоже по подтёкам,что из под помпы) купил герметик системы охлаждения,залил и течь ушла! но тосол всё равно уходил!! уровень масла не изменяется! из трубы не дымила!
потом застучал какой то гидрик, и машина начала дымить(двигатель работает ровно,а если послушать у глушителя так как будто вся чихает и плюётся белым дымом) Т.К разбирать все времени и денег нет, решил залить присадку для чистки гидриков.Помогает! проехал 130км и их почти не стало слышно(хотя надо около 500км),
Вопрос: почему когда слушаешь глушитель,машина как будто прочихивает и при чихе вылетает белый дым?(если слушать двигатель то работает относительно(для эсперы)ровно и дымит только на прогретом движке.
и гуда же девается тосол???? подтёков нет, и уровень масла в неизменен и цвет его тоже???
может ли она дымить из за присадки?
ajwedyДата: Пятница, 03.Сен.2010, 21:40:28 | Сообщение # 2
Может прокладка головки цилиндров пробило из канала охлаждения сразу в цилиндр....
АлексДата: Пятница, 03.Сен.2010, 22:07:22 | Сообщение # 3
Прива !надо помпу было заменить !а не ждать когда вследствие подогрева вылезит куча траблов !вариантов у тебя не мало это точно !!!чтобы течь Помпы герметиком вылечить ?! surprised smile такое не видал однако это жесткач smile
Aleks909Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 22:28:17 | Сообщение # 4
Quote (ajwedy)
почему тогда на холодную не дымит, да и на горячую не всегда...
Quote (Алекс)
подогрева и не была температуру держал всегда в норме...
а течь я так и не узнал откуда именно была, но мокро было под кожухом ремня грм...
ptwДата: Пятница, 03.Сен.2010, 23:21:31 | Сообщение # 5
Quote (Aleks909)
на холодном утром поработает 5 мин. заглуши, посмотри щуп масла .
щас гадать не хочется.
Тему ты неправильно назвал, а гидрик у меня тоже стучал когда прокладка стала пропускать.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 03.Сен.2010, 23:47:07
LinkДата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:09:21 | Сообщение # 6
вопрос у меня появился небольшой цокот из под крышки клапанной, негромкий, но не приятный, типа маленьких молоточков звук, так вот у меня вопрос это гидрики или нет? и как распознать стук гидриков?
serega2007Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:14:45 | Сообщение # 7
если из по клапанной крышке,то там впринципе нечему кроме гидриков стучать,но они обычно по одному начинают постукивать,а звук вроде цокота,не знаю как по другому сказать
LinkДата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:18:19 | Сообщение # 8
ну вот один типа погромче других цокает, я залил масло 5w-30 может это из за житкого масла?
serega2007Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:21:26 | Сообщение # 9
да нет наверно,они вобщето начинают стучать когда наоборот закоксовываютя
Aleks909Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:21:57 | Сообщение # 10
ооо всплыла тема.. проблему я двно ещё решил заменой прокладки под головкой, и всех остальных сопутствующих+ прочистил гидрики, залил новое масло и всё работает по сей день))
serega2007Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:23:08 | Сообщение # 11
я тут на форуме когдато уже писал,что выличил стук хай гировской присадкой
Aleks909Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:33:39 | Сообщение # 12
я всегда если использую присадку, то ликви молли, мне вылечила гидрики! после 300 км, я залил промывочное масло, а потом нормальную синтетику.
LinkДата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:38:52 | Сообщение # 13
а ликви какую заливал?
Aleks909Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 22:47:21 | Сообщение # 14
так и называеться ликви молли: для очистки гидрокомпенсаторов
ptwДата: Среда, 16.Мар.2011, 08:47:29 | Сообщение # 15
Кроме гидриков присадка всю систему почистила
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
