гидрики
АндрюхаДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 07:32:30 | Сообщение # 121
на выходных померил давление в масленом насосе 0,4 бар, причём на повышение оборотов никак не реагировало!!! sad уж было обрадовался, что вот она причина, осталось токо устранить. Выкрутил регулирующий клапан насоса, никаких видимых повреждений я там неувидил, выскочил легко, а значит был незастопорен(как предпологал), почистил, подложил толстую шайбу под пружину (т.к. подумал что пружинка уже ослабла), вкрутил обратно, и вуаля! давление при старте подпрыгнуло до 3 бар, потом опустилось до 1.8 и держалось на холостых, при повышени подпрыгивало до 3-3.1. Уж было подумал всё! сделано... Но минут через 5 всё сного застучало sad
Добавлено (23.Апр.2012, 07:24:50)
снял крышку распредвала, попытался подёргать рокера... мб болтаются, сидят неплотно, нет зазора между распредвалом и рокером ни где небыло, всё сидело плотно и ровно на своих местах. А гидрики брякают и всё, хоть разбейся в лепёшку sad
Добавлено (23.Апр.2012, 07:29:49)
при нагреве масло невывозит... мб густое слишком для гидриков wacko Хадо полусинтетика 5/40... мб попробовать залить синтетику Шелл? Ну опять же я и раньше ездил на точно таком же масле Хадо, и ничего подобного небыло sad незнаю уже что и думать...
Добавлено (23.Апр.2012, 07:32:30)
или больше уровня Макс залить, или чо. Бряконье это убивает, вообще ужас, аш сердце кровью обливается.
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 08:24:02 | Сообщение # 122
Андрюха, Есть еще один масляный клапан в головке блока как раз на магистрали гидрокомпенсаторов... Может он не держит давление?
АндрюхаДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 09:10:14 | Сообщение # 123
Quote (GIZ)
surprised незнал о таком, но когда чистил головку, вител там сбоку одного гнезда гидрокомпенсатора, небольшую прушинку торчащую, направлена в сторону масленой "магистрали", она мне ещё мешала почистить под ней масленное отверстие которое идёт из блока smile это и есть клапан второй чтоли?
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 10:18:39 | Сообщение # 124
он самый...
он как раз за давление на гидриках отвечает.
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 23.Апр.2012, 10:22:06
АндрюхаДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 10:44:31 | Сообщение # 125
GIZ, а как же его достать, он же в углу прямо, там так мало места.... ещё и пастель сверху sad снимать её наверно надо, чтоб подлезть к клапану, да? sad
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 10:53:01 | Сообщение # 126
Quote (Андрюха)
наверно надо, там доступа больше будет. тока если ты постель скинешь то автоматически и головку тоже...
АндрюхаДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 10:56:41 | Сообщение # 127
Quote (GIZ)
вот вот, а я токо токо её поставил и протянул всё как надо sad
Добавлено (23.Апр.2012, 10:56:41)
GIZ, ладно всё равно спасибо за помощь! хотя бы ещё 1 вариант нашёлся, а там уж что нибудь придумаю, как добраться до него.
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 10:59:30 | Сообщение # 128
там скорей всего обычный пердун стоит - шарик подпружиненый. когда доставать будешь все дырки сливные тряпками позатыкай шоб не прое...ать ничего biggrin
АндрюхаДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 11:03:57 | Сообщение # 129
Quote (GIZ)
а как он снимается? неизвесно да? если достать гидрик с рокером с той стороны, и какимнить длинным пенцетом его достать неполучится?
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 11:10:17 | Сообщение # 130
там мне кажется надо сначала пружинку из обоймы как нибудь тонкой отверткой выковырить а потом магнитом шарик на волю достать.
но я плохо это дело вместе с постелью представляю.
просто помню картинку в голове на снятой ГБЦ.
АндрюхаДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 11:22:47 | Сообщение # 131
GIZ, а что в нём может неработать поидее, он должен открываться ди давлении, если он плохо открывается, значит там грязь? больше нечему мешать, или он может прикипеть... если грязь, может сделать проще, слить масло, залить промывку, и промыть двигло? мб вообще где то в блоке канальцы забились, раз замена головки непомогла...
Добавлено (23.Апр.2012, 11:22:47)
GIZ, как думаешь, промывка способна пробить канальцы в блоке и тот клапан в головке?
JEFFДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 11:23:26 | Сообщение # 132
Андрюха, http://espero-club.ru/forum/43-4583-1 вот тут по ремонту этого клапана smile
АндрюхаДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 11:26:17 | Сообщение # 133
JEFF, оп! спасибо! гляну smile
JEFFДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 11:27:42 | Сообщение # 134
wink
Добавлено (23.Апр.2012, 11:27:42)
решишся делать,отчет с фото с тебя smile
GIZДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 11:31:38 | Сообщение # 135
Андрюха, он скорей всего не закрывается у тебя или давление нужное не держит из-за пружины.
про промывку не знаю ибо сам ей принципиально не пользуюсь.
