гидрики
АндрюхаДата: Среда, 18.Апр.2012, 11:41:30 | Сообщение # 106
JEFF, Пасиб, но я перестарховался и поставил новые Febi smile но дело в том что стук гидриков непропал sad
unf1984Дата: Среда, 18.Апр.2012, 11:47:51 | Сообщение # 107
Распредвал живой?
АндрюхаДата: Среда, 18.Апр.2012, 11:52:36 | Сообщение # 108
Quote (unf1984)
Распредвал живой?
да, его поменял не на новый конечно, на б/у, но в отличном состоянии
PahelloДата: Среда, 18.Апр.2012, 12:10:54 | Сообщение # 109
Может всё же масло?
unf1984Дата: Среда, 18.Апр.2012, 12:11:16 | Сообщение # 110
у меня на холодной при нагрузке немного постукивают. распредвал тоже хотелось бы поменять, да накладно smile
АндрюхаДата: Среда, 18.Апр.2012, 13:32:02 | Сообщение # 111
Quote (Pahello)
Может всё же масло?
завтра померию давление масла, и от результата уже буду думать что дальше делать, нехотелось бы просто так выливать масло за 3000р, и вливать ещё дороже, а результат бы не изменился. Если давление нормальное, буду менять масло, что поделать...
Добавлено (18.Апр.2012, 13:32:02)
подскажите пожалуйсто вязкость какую лить лучше, мб 5/40 слишком вязкая или наоборот, или нормально 5/40?
JEFFДата: Среда, 18.Апр.2012, 15:54:42 | Сообщение # 112
5на40 нормально,правда я себе зик залил 10 на 40,тоже ничего
Добавлено (18.Апр.2012, 15:54:42)
Андрюха, и это точно стук гидриков,а то я тоже на них грешил.но не они а что то под чехлом грма,толи ролик натяжной то ли помпа,а может и распред в постели wacko .но звук очень похожий на гидрики,как дизелек smile
АндрюхаДата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:36:51 | Сообщение # 113
JEFF, ну да, думаю что гидрики, звук характерный, как буд то клапана чик чик чик чик чик чик токо огромко, но у нас нет настройки клапанов а есть гидрики, значит они. И звук непостоянный, то есть то нету. При нажатии сцепления на ходу, пару раз чото там брякнет потом тихо, если крутанул до 2500+ то всё забрякает и уже неотстанет этот звук "громкого цоканья"
JEFFДата: Четверг, 19.Апр.2012, 10:22:14 | Сообщение # 114
чет мне кажется это не они.они начинают цокать по мере прогрева авто,от оборотов и сцепления там мне кажется ничего не зависит.тем более ты все новые поставил smile мож чето в сцеплении?выжимному хана например,подшипники подклинивают.у меня вот тоже подшипники какие то в стороне грма,тоже звук похожий на гидрики.
АндрюхаДата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:00:22 | Сообщение # 115
JEFF, не не, сцепление тут точно не причём smile про сцепление я имел ввиду, изменение в оборотах, когда выжимаешь сцепление и перекидываешь на след передачу, проскакивает громкий цокат и пропадает, а бывает и не пропадает, прочто так громко и цокает независимо холостой ход или на ходу. Отчётливо слышно что цокание чего то множества, не один звук, а как буд то толпа цокает:) т.е. 8 гидриков:) и я говарю это "громкое цоканье" не постоянное, стою на холостых, ну цокает там громко, и вдруг оп пропало и всё работает тихо, оп и сного зацокало, может совсем пропать а может и непропасть wacko
Добавлено (19.Апр.2012, 12:00:12)
а может и вообще за весь день не появится, вот сёдня ездил на работу да наобед да обратно, пока тихо dry
Добавлено (19.Апр.2012, 12:00:22)
JEFFДата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:03:50 | Сообщение # 116
а может и правда насосу хана,то качает то не качает
АндрюхаДата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:05:54 | Сообщение # 117
всё смахивает на нехватку масла или хреновое проникновение его в гидрики dry
Добавлено (19.Апр.2012, 12:05:54)
в выходные разберусь с насос, покажу ему кто сдесь главный tongue
PahelloДата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:25:24 | Сообщение # 118
Может зажигание плавает? Пальцы и цокотят... Не вариант?
АндрюхаДата: Четверг, 19.Апр.2012, 14:40:19 | Сообщение # 119
Quote (Pahello)
да не, наврятли, выставлял зажигание по книге, сторого по меткам всё
clivДата: Четверг, 19.Апр.2012, 15:28:42 | Сообщение # 120
Андрюха,
я так однажды тоже по капотом услышал цок-цок-цок... Рванул к мастеры, в соплях, в слезах, кричу гидрикам - капут! Давай менять!
Мастер пару минут послушал, заглушил мотор.... и снял третий свечной провод.
Провод снял, а наконечник остался на свече, пригорел да. Починили на скорую руку провод и "цок-цок-цок" прошло.
Езжу на Эсперо 16лет.
