гидрики
-gda-Дата: Суббота, 12.Май.2012, 20:59:19 | Сообщение # 151
а у меня такая проблема была:после ремонта двигла залил масло ENEOS пробежал около 2 тыщ, загремели гидрики, затем разбор, мастер сказал что клапана "прилипли" к гидрикам. замена масла, гидриков, пробег 10 тыщ. пришло время менять масло, купил опять ENEOS (в другом магазине всегда там его покупал)и что... пробег около 2 тыщ застучали опять....теперь вот вопрос поможет ли смена масла в таком случае....(правда уже поменял как застучали....)
kostroma21Дата: Суббота, 12.Май.2012, 22:01:40 | Сообщение # 152
Quote (Cosmonavt)
а то мне кажется я зря их собрал и поставил насухо .
Я как купил сразу поставил.
Минутку две погремели и успокоились.
gena56Дата: Суббота, 12.Май.2012, 23:06:36 | Сообщение # 153
ГОВОРИШЬ ЧТО ЕЩЁ РАЗ ПОМЕНЯЛ ГИДРИКИ.А КАКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ? Кроме Иновских ставить последнее время не респект(достали китай промы) Может давленице маловато; может масло бензом разжижается. Попробуй на лето минералку_ 15/40. Езжу третий год на ТОТАЛЬ всё гууд!
Сообщение отредактировал gena56 - Воскресенье, 13.Май.2012, 00:07:32
-gda-Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 19:51:40 | Сообщение # 154
гидрики INA я больше склоняюсь к плохому маслу
Quote (gena56)
а с чего оно бензом разжижается???кольца свежие
Orange53Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 22:35:23 | Сообщение # 155
gena56, А если от инно то от какой ?
gena56Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 23:30:20 | Сообщение # 156
А колца ставили в расточенные цилиндры? В любом случае нужно мерить давление. Моожет и масло. Иновские гидрики в оригинальной бело зелёной упаковке (в престижных магазинах)СМЕШНО???
-gda-Дата: Пятница, 18.Май.2012, 17:23:16 | Сообщение # 157
Quote (gena56)
нет, кольца подошли стандартного размера, мастер сказал что цилиндры гильзованные. я писал об этом здесь http://espero-club.ru/forum/43-387-21
Quote (gena56)
не понял смысла выражения....такого не может быть?
gena56Дата: Суббота, 19.Май.2012, 22:50:08 | Сообщение # 158
НА ФОТКЕ НЕ ВИЖУ НИКАКИХ ГИЛЬЗ(ХОТЯ СТО РАЗ ГИЛЬЗОВАЛ ДВИЖКИ). СТАНДАРТНЫЕ КОЛЬЦА ПОДОШЛИ НО КТО МЕРИЛ ЭЛИПС_КОНУС В ЦИЛИНДРЕ?ПОМЕРИЙ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА АПОТОМ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ!!!ГИДРИКИ У ТЕБЯ -КЛАСС!А БЕНЗ ВСЕГДА ДЫРОЧКУ НАЙДЁТ-НЕ СОМНЕВАЙСЯ!
LinkДата: Суббота, 19.Май.2012, 23:10:57 | Сообщение # 159
Quote (gena56)
Замечание за капс
АндрюхаДата: Среда, 23.Май.2012, 12:24:57 | Сообщение # 160
вообщем поменял я оставшиеся два старых гидрика, теперь все 8 новые, только вот ужасный тцокот никуда непропал, всё как было так и осталось, звук как то равномарно распространяется вокруг всего движка, такой вопрос, могут ли так громко цокать шатуны с убитыми вкладышами??? просто уже незнаю к чему ещё предраться
Добавлено (23.Май.2012, 12:24:57)
как определить рабочий/нерабочий гидрик?
YriyДата: Среда, 23.Май.2012, 12:29:48 | Сообщение # 161
Андрюха, Шатун с убитым вкладышем уже бы давно себя проявил.
АндрюхаДата: Четверг, 24.Май.2012, 17:15:11 | Сообщение # 162
Quote (Yriy)
чем это сопровождается, я так понял одним звуком бы не обошлось? ну едет она бодро, я там чо токо уже не поменял, но этот грохот! он ужасен sad
LinkДата: Четверг, 24.Май.2012, 21:21:39 | Сообщение # 163
распредвал то хороший? давление то так и не замерил?
zelefДата: Четверг, 24.Май.2012, 22:47:43 | Сообщение # 164
Андрюха, у меня тут смешная идея появилась. Может у тебя прокладка под выпускным коллектором прогорела, там иногда звук похож на цоканье wink
gena56Дата: Четверг, 24.Май.2012, 23:06:21 | Сообщение # 165
Есть способ проверить гидрики. Сними клапанную крышку .Ставь каждый цилиндр в ВМТ(кулачки вверх) и надавливай на рокеры со стороны гидриков.Если сможешь продавить тоесть они мягкие значит гидрик не работает.Если все жёсткие то есть вариант что у тебя возможно что то попало под головку типа гаечки или ещё что! Бывает и такое.
