гидрики
Orange53Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 19:09:03 | Сообщение # 211
Spentem883, Такое впечатление что система воздух хапает .
unf1984Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 19:32:09 | Сообщение # 212
Масло может вспенивается? Или так не бывает?
Orange53Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 09:32:08 | Сообщение # 213
Spentem883, Этого к сожалению я не знаю , почему сделал вывод что хапает воздух ? просто видел как меняли гидрики на донсе , после замены пока система не прокачалась они тарабанили примерно около 10минут , а после буквально как рукой сняло, заткнулись практически все и сразу .
Возможно я и ошибаюсь , но тут полюбому что то с маслянными делами связанно.
Может давляк масла у тебя на оборотах слишком высоким становится срабатывает редукционный клапан и опа в этот момент чет происходит .
Добавлено (19.Авг.2012, 09:32:08)
А масло какой вязкости у тебя ?
Orange53Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 18:45:12 | Сообщение # 214
Spentem883, конечно можешь попробовать у нас например очень многие драгеры/рейсеры на 10/60 катают но у них боевые моторы , а на сколько я знаю в наш 2,0/1,6 (разницы нет) такое масло противопоказанно .
ИМХО залей 5w40 0w40 синь. тем более что лето считай уже кончилось , а в холод 15/50 вообще жесть. Хотя если хавает масло то тут уже просто ничего не остается либо капиталить либо повышать густоту .
PS Судя по индексу 15 минералка да ?
Orange53Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 09:23:22 | Сообщение # 215
Spentem883, А сейчас что залито ?
YriyДата: Четверг, 30.Авг.2012, 18:57:15 | Сообщение # 216
Spentem883, Ты забыл напомнить, что их 16 штук. biggrin
Orange53Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 18:10:23 | Сообщение # 217
Quote (Spentem883)
Что еще можно махнуть заодно?
Если есть выработка то рокера ну и валы )
BloxaДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 23:52:44 | Сообщение # 218
Вылечил гидрики присадкой HG2206 http://www.amag.ru/catalog/33317.html
залил при пробеге 175887км через около 800км прошел стук. Поменял масло на 10W40 полусинтетику. решил сразу не отписываться и покататься еще. Сейчас 181718км - полный порядок.
Сообщение отредактировал Bloxa - Понедельник, 24.Сен.2012, 23:54:30
ptwДата: Вторник, 25.Сен.2012, 20:31:08 | Сообщение # 219
я как то заливал в другой мотор,не дымила труба пока присадка была в масле,сменил масло все симптомы для кап ремонта двигателя начались заново,видимо кому как повезет,я не против присадок ,некоторые совсем не плохи.
StarДата: Среда, 10.Окт.2012, 18:16:08 | Сообщение # 220
Ребята промывайте моторы почаще только не Какой типа Лавра а профессиональными вещами. Мотор у меня на Мобиле синт. 5-40 всегда ездил и то каки и нагара полный двиг. На щупе вроде как чистое а на самом деле все в г..
Насчет масла Хадо ! Все масло имеет защиту запахом если оно не пахнет апельсином то вам впарили фуфло!!!
Есть проф промывка ДВС называется VITAFLUSH . Попробуйте и увидите что сольется с вашего мотора.
Удачи!!! smile
не мешай машине работать
КолянычДата: Суббота, 21.Дек.2013, 05:39:42 | Сообщение # 221
Привет Всем!
Вчера приехал с работы и когда вышел из машины(не глушил),услышал что что-то стучит в двигле!
Звук похож на стук гидрика!Путём прослушивания выявил что стук идёт из 4-го цилиндра,практически перед трамблёром!
Пока ходил взад-вперёд,слушал,подгазовывал - звук пропал!
Что это может быть,какая-нибудь хрень попала в гидрик или ещё чего ???
P.S.Масло меняю каждые 5тыков,10w40!
На масле которое сейчас в двигле прошёл 4900,т.е. до замены по плану ещё сотня!
serjikДата: Суббота, 21.Дек.2013, 08:01:17 | Сообщение # 222
Подскажите при наборе оборотов стучат гидрокомпенсаторы из за чего?
StarДата: Суббота, 21.Дек.2013, 09:53:29 | Сообщение # 223
serjik, Грязь . скорее всего . давления нет
КолянычДата: Суббота, 21.Дек.2013, 14:01:17 | Сообщение # 224
serjik, Зажигание раннее!
Попробуй покрутить трамблёр!!!
serjikДата: Суббота, 21.Дек.2013, 19:31:15 | Сообщение # 225
Попробуй покрутить трамблёр!!! а в какую сторону крутить?
