гидрики
ЭспероводчикДата: Четверг, 24.Май.2012, 23:10:23 | Сообщение # 166
Quote (Link)
распредвал то хороший?
Знакомая история biggrin И был именно цокот из-за выработки на распреде.
zelefДата: Четверг, 24.Май.2012, 23:14:10 | Сообщение # 167
gena56, за то время что у него цокает там бы уже все расплескало побило и выплюноло
gena56Дата: Четверг, 24.Май.2012, 23:29:41 | Сообщение # 168
Чё долго снять крышку? Сразу убьёт двух зайцев.
Сообщение отредактировал gena56 - Четверг, 24.Май.2012, 23:37:53
zelefДата: Пятница, 25.Май.2012, 00:03:26 | Сообщение # 169
Дык товарищ фиг знает сколько раз там лазил, похеренный распредвал я думаю распознал бы
АндрюхаДата: Пятница, 25.Май.2012, 11:35:01 | Сообщение # 170
Quote (Link)
распредвал то хороший? давление то так и не замерил?
распредвал ахеренный! почти без выработки, долго искал... сразу после того как начало стучать, поменял в первую очередь распредвал с рокерами, НО результата ноль, звук ничуть неизменился:(
Добавлено (25.Май.2012, 11:16:33)
Quote (gena56)
Может у тебя прокладка под выпускным коллектором прогорела, там иногда звук похож на цоканье
я писал что менял и головку недавно, в надежде убить этот грохот, соответственно все прокладки новые
Добавлено (25.Май.2012, 11:19:30)
Quote (gena56)
Если сможешь продавить тоесть они мягкие значит гидрик не работает
да, из новых были некоторые которые мог надавить с руки, и были которые не нажимались, ну я почему то думал наоборот, что они должны нажиматься легко, а те которые ненажимаются нерабочие, нет? это может быть причиной???
Добавлено (25.Май.2012, 11:21:53)
я их уже и местами переставлял и так и эдак, гремит и всё:( звонкий такой металлический цокот, слышно что не в одном месте, а несколько (как буд то два-три гидрика), при наборе оборотов соответственно быстрее и ещё громче стучит sad
Добавлено (25.Май.2012, 11:24:44)
в сервисах разводят руками sad давай грит всё полностью разберём двиг, и будем смотреть каждую запчасть на целосность, ну это будет стоить тыщ 20:(
Добавлено (25.Май.2012, 11:29:19)
расскажите пожалуйста поподробней о распознании рабочий/нерабочий гидрик, или нажимать на гидрик при положении кулочка "вверх" это единственный верный способ? а в магазине никак нераспознать?
Добавлено (25.Май.2012, 11:35:01)
считаю это уже критической ситуацией, т.к. начиналось всё не так жёстко, сначало грохот был при наборе оборотов выше 2500, потом только после прогрева машины и на холостых и на наборе оборотов, а сейчас вообще всегда и на холодную и на горячую и на холостых и при наборе, и очень очень громко sad cry
LinkДата: Пятница, 25.Май.2012, 12:02:03 | Сообщение # 171
а распредвал совал в родную постель? пастель то поди изношена не?
АндрюхаДата: Пятница, 25.Май.2012, 12:11:56 | Сообщение # 172
Quote (Link)
нет, не в родную, распредвал с постелью был
Добавлено (25.Май.2012, 12:09:27)
и я его подергал самособой перед тем как поставить, сидел чётко
Добавлено (25.Май.2012, 12:10:29)
давление масла 1.8 на холостых, и 3-3.2 при повышении оборотов
Добавлено (25.Май.2012, 12:11:56)
у меня такой вопрос, а как на счёт пальцев в поршнях???
YriyДата: Пятница, 25.Май.2012, 12:22:44 | Сообщение # 173
Андрюха, Разбило бы бобышки в поршнях.
АндрюхаДата: Пятница, 25.Май.2012, 16:16:54 | Сообщение # 174
Quote (Yriy)
т.е. пальцы немогут просто гремень из за выроботки?
Добавлено (25.Май.2012, 12:53:31)
мб ещё что то в поршневой может так греметь? просто это единственное место которое я ещё пока не трогал, хотя звук достаточно звонкий для звука из глубины двигла
Добавлено (25.Май.2012, 16:16:54)
подскажите пожалуйста как правильно распознать рабочий/нерабочий гидрокомпенсатор?
kostroma21Дата: Пятница, 25.Май.2012, 17:02:23 | Сообщение # 175
Андрюха, ты случаем ГРМ недавно не менял?
АндрюхаДата: Пятница, 25.Май.2012, 17:39:41 | Сообщение # 176
kostroma21, менял, зимой. а причём тут грм? я его уже раз 10 перекидывал, скоко раз головку снимал, и по отметкам зажигание выставлял ...
gena56Дата: Пятница, 25.Май.2012, 19:41:19 | Сообщение # 177
Андрюха. Не спеши отдавать на сервис. Сделай так. Надавливай на рокера в ВМТ в районе гидрика или пошевели их туда сюда.Если Жесткие то все гуд с гидриками. ИМХО:Но есть одно но. Он может быть жестким,но между кулачком и рокером нужно проверить зазор щупом(десятка) или больше. Щуп не должен проходить,если проходит,но гидрики жесткие,то тут уже другая тема. Если мягкие,то зти гидрики на выброс,другого способа пока нет.Делать это нужно после прогрева двигателя.
Сообщение отредактировал gena56 - Пятница, 25.Май.2012, 19:42:27
АндрюхаДата: Суббота, 26.Май.2012, 00:48:38 | Сообщение # 178
gena56, в сервис я и не собираюсь отдавать smile знаю я этих умельцев мать их... просто езжу собираю информацию, кто что скажет по этому звуку smile а на счёт такого способа проверки, если мне не изменяет память из 8ми новых гидриков три нажимались с усилием руки, остальные не нажимались. и про какой зазор ты говоришь?? там нет никакого зазора при положении кулочка "вверх", рокера прижаты к распредвалу всегда, в любом положении кулочка, иначе бы они прыгали, т.к. свободно лежат ... зазора нет нигде, проверял уже
kostroma21Дата: Суббота, 26.Май.2012, 06:18:52 | Сообщение # 179
Quote (Андрюха)
Греметь может натяжной ролик ГРМ.Слабая пружина.
gena56Дата: Суббота, 26.Май.2012, 09:23:21 | Сообщение # 180
Ну тогда эти мягкие ипоменяй.Араз они мягкие то под кулачёк при нажатии пройдёт щуп.Они у тебя и стучат!
Сообщение отредактировал gena56 - Суббота, 26.Май.2012, 09:25:53
