гидрики
LinkДата: Среда, 16.Мар.2011, 08:57:37 | Сообщение # 16
что думаете стоит залить? просто я к присадкам не очень отношусь
ptwДата: Среда, 16.Мар.2011, 09:29:55 | Сообщение # 17
можно хуже не будет http://exist.ru/cat/UCat/7/217/F9205011
грозаДата: Среда, 16.Мар.2011, 09:54:00 | Сообщение # 18
И что, реально помогает эта присадка??? А то у меня гидрики жесть как стучат!
ниссан альмера р 739 ое 96
serega2007Дата: Среда, 16.Мар.2011, 10:19:31 | Сообщение # 19
по сути что такое присадки,это мягкая промывка двигателя,на банках так обычно и написанно,которая удаляет в движке маслянные отложения.боятся ее не стоит,ведь после присадки замена масла обязательна.залил присадку по инструкции,поездил,промыл движку,залил новое масло и все чисто и прекрасно.а про поможет или нет,это зависит от запущености компенсаторов,может они уже пол года как закисли,так тут поможет только разборка и уже тщательная промывка либо замена,но я думаю если уж снимать башку,то лучше все таки замена,дабы не пришлось разбирать второй раз,а присадки это та палочка,за которую хватаются что бы избежать ремонта.кстати Link, если уж соберешься покупать компенсаторы,то позвони мне,у меня в гараже лежат новые,замену которых как раз таки помогла избежать эта присадка.отдам за спасибо smile
ТепловозикДата: Среда, 16.Мар.2011, 10:46:57 | Сообщение # 20
Quote (serega2007)
Вот это халява smile Уважаю!!!
грозаДата: Среда, 16.Мар.2011, 11:07:45 | Сообщение # 21
А еще говорят, что хорошая присадка Hi Geer!
ReduktorДата: Среда, 16.Мар.2011, 12:00:27 | Сообщение # 22
Присадки для гидриков - обычный загустеватель масла. Вова, масло у тебя жидкое, я б посоветовал залить погуще (после W хотя бы 50, но никак не 30).
CosmonavtДата: Среда, 16.Мар.2011, 16:16:58 | Сообщение # 23
Quote (Reduktor)
И менять почаще,в городском цикле через5-6 тысяч,по трассе 10тысяч или через 6 месяцев что наступит раньше.И стучать ничего не будет и служить будет долго.
Добавлено (16.Мар.2011, 16:16:58)
Quote (Link)
Не лей всякую химию в движок,прибереги это на крайний случай,для начала смени масло тогда и видно будет что делать дальше.
ptwДата: Четверг, 17.Мар.2011, 01:17:24 | Сообщение # 24
Quote (гроза)
Я как то покупал силиконовую смазку этой фирмы ,го.. полное , возможно эта штатовская фирма " испортился ".
Ликви Молли уважаю .
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 17.Мар.2011, 01:18:24
Dj108Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 09:27:55 | Сообщение # 25
Подскажите пожалуйста! по осени взял эсперку, предыдуший хозяин сказал что льёт синтетику, ну я залил XADO Rally Sport. По-началу всё было хорошо, проехал где-то 2000 км, потом появился лёгкий стук в головке - не придал значения. Потом вообще заторахтело конкретно! На форумах узнал, что XADO вообще не совместимо с этим двиглом, сменил на полусинтетику Liqui Moly, но стук ещё больше усилился. Что подскажете делать? Как это плохо для двигла?
Коплю на капиталку. surprised
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
ptwДата: Четверг, 17.Мар.2011, 10:09:54 | Сообщение # 26
Dj108,
смотря какой стук , в головке кроме гидриков стучать нечему .
На моей тоже стрекочит .
Старшного не случится .
Зачем такое дорогое известное масло лить ,много паленки ,синтетика конешно всегда лучше .надо покупать малоизвестные на слуху бренды ,меньше паленки .
Выбор большой http://exist.ru/cat/UCat/7/3 Elf ,Valvoline ,Total ,Esso ,Neste .
А Хадо и Ликви Молли стоят дорого и не всегда найдешь оригинал.
масло если не уходит ,особо дорого ремонт не обойдется ,снять головку поменять гидрики и маслсьемные колпачки ,сальники ,ремень ГРМ
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 17.Мар.2011, 10:10:58
грозаДата: Четверг, 17.Мар.2011, 10:14:18 | Сообщение # 27
Решил пойти на обеде вскрыть клапанную крышку, посмотреть состояние распреда и гидриков с роккерами, после отпишусь!
Dj108Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 10:43:04 | Сообщение # 28
ptw, Стук стоит ужасный, боюсь что клапана головку разобьют. Масло не ест, на разгон хорошо идёт, где-то после 2600 оборотов и до 3000 звон слышно даже в салоне!
Добавлено (17.Мар.2011, 10:43:04)
Какое масло более подходяшее для эсперки 2.0?
грозаДата: Четверг, 17.Мар.2011, 12:29:38 | Сообщение # 29
Все, посмотрел! Повезло, распред в хорошем состоянии, как-будто новый, ни одной полоски и задиринки!!! biggrin До гидриков и рокеров шипко не долезешь и не посмотрешь. Короче скорее всего буду менять, чтобы наверняка!!! Еще поставил прокладку из пробки, масло не давит. Раньше была просто на герметике, масло давило изо всех дыр! Как думаете, может перед заменой все таки попробовать присадку для гидриков?
Max_EQДата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:36:11 | Сообщение # 30
biggrin Как думаешь - что быстрее сотрется: чугунный вал или стальных гидрики?
Присадку для гидриков - есть шанс слазить потом посмотреть на задиры коленвала.
