Генератор
dimkoДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 18:51:07 | Сообщение # 796
Полетел генератор на эски 2.0..Если взять гену от ксюхи и поставить его в свой корпус он подойдет?
cyklonДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 21:41:10 | Сообщение # 797
Подскажите пожалуйста какие нормальные параметры должны быть у живого аккумулятора. Есть подозрения что подустал уже аккум. В электрике далек, но померить тестером смогу.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
YriyДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 21:49:44 | Сообщение # 798
cyklon, Надобно бы вилку нагрузочную...
В автомагазинах, где торгуют кумуляторами спроси, пусть померяют. Хотя им продать надобно товар wink ......
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 22:04:57 | Сообщение # 799
В автомагазинах, где торгуют кумуляторами спроси, пусть померяют. Хотя им продать надобно товар ......
За маленькую денюжку сделают диагностику акума.
vikzag09Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 23:30:13 | Сообщение # 800
dimko, зачем тебе покумать с ксюхи,если с эсперо есть все!!
dimkoДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 23:35:17 | Сообщение # 801
vikzag09, на разборе нету на эсю, а новый покупать пока денег нет.
Сообщение отредактировал dimko - Понедельник, 13.Янв.2014, 23:37:38
vikzag09Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 23:44:00 | Сообщение # 802
dimko, на разборе есть.сам недавно искал.Но решил что кота покупать не стоит.!!Зайди в кареану там есть все потрохи на родной
Добавлено (13.Янв.2014, 23:41:46)
dimko, о блин.Ты же не в Москве....
Добавлено (13.Янв.2014, 23:44:00)
если нет родных то мост и реле подходит с мелкой дороботкой.Смотри тему реестр совместимости запчистей
cyklonДата: Вторник, 14.Янв.2014, 13:55:40 | Сообщение # 803
Yriy, про вилку уже договорился, для себя хочу знать какие параметры должны быть у живого аккумулятора. Мерили на той неделе, если не ошибаюсь на не заведенную 12, при заводке естественно просадка идет не помню до скольки, дальше выравнивается до 12,5 вроде. Включаю все постепенно просаживается до 11,4 где то так.
Добавлено (14.Янв.2014, 13:55:40)
[P.S] аккумулятору уже 4,5 года,ни разу с машины не снимался для подзарядки, и где то месяца полтора назад посадил в ноль его пока искру искал.
dimkoДата: Вторник, 14.Янв.2014, 15:28:44 | Сообщение # 804
vikzag09, сегодня реанимировал свой генератор..завтра поставлю посмотрю как будет с зарядкой. Но на стенде выдавал без нагрузки 14.9(мне кажется это многовато) а под нагрузкой 14.
cyklonДата: Вторник, 14.Янв.2014, 22:56:36 | Сообщение # 805
Господа будут какие то идеи?
dimkoДата: Среда, 15.Янв.2014, 16:36:11 | Сообщение # 806
Подскажите поставил генератор после ремонта включаю дальний свет, поворотник, печку на 3, нажимаю тормоз что бы загорелись стопаки и начинает тускло гореть лампочка зарядки, это нормально? Генератор проверяли на стенде без нагрузки выдавал 14.9 под нагрузкой 14.
jWizardДата: Четверг, 30.Янв.2014, 10:32:01 | Сообщение # 807
dimko, 14.9в многовато. Возможно идет перезаряд и скоро высохнет аккум.
Honda Stream 1.7 2001гв
кезДата: Четверг, 30.Янв.2014, 14:47:43 | Сообщение # 808
Цитата jWizard ()
14.9в многовато.
в холостую это самый самокат а ежели больше то не айс.
Spentem883Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:44:32 | Сообщение # 809
Группа: Удаленные
dimko, 14.9-самый цимус,у меня на Опеле так же.Дай доброго газку на холостом,замерь тестером не поднимается ли выше напруга 14.9?Если покажет больше-перезаряд.
C4KДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 10:07:40 | Сообщение # 810
у меня так аккумулятор закипел и вытек biggrin
www.parts-empire.ru
