Генератор
Orange53Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 19:48:29 | Сообщение # 811
Повышенное напряжение зарядки (до15v) рекомендовано для Ca/Ca ( кальций /кальций) кумуляторов ,всем остальным это не есть гуд ... в новых авто это учтено и напряжение зарядки больше чем 14,2.
DrEv1LДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:07:06 | Сообщение # 812
Товарищи срочный вопрос, снимаю генератор, все понятно, выкрутил 2 болта, сверху и снизу, болты вытащил, а его все равно что-то держит, нижняя часть, он просто в бок откидывается и все, там как будто трубка еще что ли в нижней части крепления, ткните пальцем, что я делаю не так.
vikzag09Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:28:23 | Сообщение # 813
DrEv1L, вроде все так делаеш. Я за день по три раза туда сюда кидал.Небыло трубки!Только если втулка у тебя вылезла?
Capten-denДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:33:39 | Сообщение # 814
да есть там втулка в одном "ухе"
vikzag09Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 19:41:34 | Сообщение # 815
DrEv1L, вот я угодал! с тебя приз!))
DrEv1LДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:36:29 | Сообщение # 816
Да там втулка, зараза такая, в ухе ближе к шкиву вставил зубило и фигачел, пока он на миллиметра 3 не отъехал, потом вылез без проблем. Мотор печки действительно надо снимать, думал обойдусь без него.
Снял гену и ужаснулся, крутится с трудом, подклинивает, посвистывает и издает страшные звуки, ездил я так с год примерно, сейчас уж совсем шумно стало, хорошо, что снял в любой момент мог заклинить или рассыпаться, завтра в ремонт отдам.
А втулка эта должна полностью в ухе жить?
Сообщение отредактировал DrEv1L - Понедельник, 24.Фев.2014, 20:37:12
vikzag09Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 20:41:51 | Сообщение # 817
DrEv1L, если справился с втулкой!! справишся сам с ремонтом!!!Не торопись одовать.Вся инфа есть на форуме с фотками.Не каких проблем там нет!!
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 22.Апр.2014, 12:25:46 | Сообщение # 818
Товарищи а с нексии подходит генератор???
jWizardДата: Вторник, 22.Апр.2014, 12:30:57 | Сообщение # 819
Dydkin-mozdok, а почитать тему? нет, не подходит.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 22.Апр.2014, 12:31:06
Esperovod63Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 22:05:44 | Сообщение # 820
Ребят, у меня не закручивает трубка насоса гура, это кошмар какой-то, и так и сяк. Ну не хочет она обратно.
YriyДата: Четверг, 24.Апр.2014, 22:32:33 | Сообщение # 821
Esperovod63, Ты резьбу не навернул в насосе?
Esperovod63Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 00:03:42 | Сообщение # 822
Yriy, не должен был. Гайка вроде начинает схватываться, ключём затягиваю, болт слетает
АбдувохидДата: Вторник, 29.Апр.2014, 12:28:22 | Сообщение # 823
Ехал с вкл фарами ночью, вся электрика отрубилась. Остановился открыл капот, клеммы горячие. Снимая клеммы обжег пальцы. После минут 15 хотел завести двиг аккума сил не хватило, покрутил чуток и всё. Завел с толкача доехал до дома. Причину так и не узнал такое уже 2й раз, происходит именно ночью когда фары вкл.
Что думаете???
ptwДата: Вторник, 29.Апр.2014, 23:24:07 | Сообщение # 824
проверь как гена зарядку даёт ,возможно диодный мост,постоянный ток не правильный и конфликтует с АКБ, вольтах какой само собой.
второе сам АКБ банка,две замкнули он кончился,на зарядку и нагрузочной вилкой провели,плотность в банках если отрываются.
у меня один АКБ вдох,ставил на него зарядку предохранитель горит,выбросил.
контакты на АКБ плюс и массу надеюсь уже проверил.
АбдувохидДата: Среда, 30.Апр.2014, 08:58:20 | Сообщение # 825
спасибо! Так и проверим на выходные.
