Генератор
vlad540Дата: Пятница, 16.Май.2014, 14:12:16 | Сообщение # 826
Кто подскажет есть какое-нибудь управление с ЭБУ на обороты двигателя в зависимости от напряжения бортовой сети. У меня обороты ХХ не снижаются ниже 1000, такое впечатление что ЭБУ держит обороты повышенными, хотя потребители все отключены. Может какая-то неисправность регулятора гены или неконтакт(замыкания) в жгуте проводов с гены на ЭБУ? Проявилось все после замены ДПДЗ на новый, но там проверял тестером - все сопротивления-напряжения с датчика как в книге. Все основные датчики, элементы топливной системы, системы зажигания проверены или заменены были. Поэтому не знаю на что грешить, может так неправильно генератор регулирует обороты через ЭБУ???
AiSДата: Пятница, 16.Май.2014, 17:51:21 | Сообщение # 827
это как-это ??7
то-есть заводищ без генератора (на акб) всё Ок...что ли так?
vlad540Дата: Суббота, 17.Май.2014, 00:01:02 | Сообщение # 828
Так заводить не пробовал. Но от знакомого услышал мнение, что не может быть по этой причине. Как он сказал, при включении мощных потребителей, ЭБУ дает команду повысить обороты выше 900 (если они ниже 900) и все. А поднять до 1400 - не может такого.
Автолюбитель72Дата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 13:11:40 | Сообщение # 829
Здравствуйте.Помогите советом,люди добрые!Загорелась лампочка аккумулятора и пошёл неприятный шум при работающем двигателе со стороны генератора.Заехал сразу к знакомому спецу,тот померял напряжение,послушал и сказал,что лучше всего менять генератор целиком,т.к. наверняка уже подгорела обмотка и вряд ли сделают где-то хорошо.Это город Иваново.Сказал,чтот возможно подходят от Матиза или Нексии,либо брать китайца,т.к. оригинал очень дорог.Что делать лучше?!
Валерий
Capten-denДата: Воскресенье, 08.Июн.2014, 14:43:41 | Сообщение # 830
http://espero-club.ru/forum/17-1522-1
Автолюбитель72Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 18:21:41 | Сообщение # 831
Это несерьёзно.Подскажите лучше аналоги родного,артикул и параметры.Спасибо.
Валерий
YriyДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 21:06:48 | Сообщение # 832
Автолюбитель72, Это серьезно.
4 года светил.
Dr73Дата: Вторник, 10.Июн.2014, 09:10:42 | Сообщение # 833
Есть гена родной если что у меня. 2000 руб.
902три55три8три1
dmitriy19Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 16:54:40 | Сообщение # 834
Доброе время суток! подскажите пожалуйста кто знает от чего может подойти КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА НА РОТОР ГЕНЕРАТОРА
ter77Дата: Среда, 09.Июл.2014, 08:36:06 | Сообщение # 835
Стоит от приоры. Год полет нормальный, недозаряда нет, запчасти стоят копейки.
Добавлено (09.Июл.2014, 08:36:06)
От токаря! biggrin
ter
LinkДата: Среда, 09.Июл.2014, 09:09:25 | Сообщение # 836
133924 Cargo токосъемное кольцо генератора Delco 26.4x13.2x23.8mm Opel, Chevrolet, Daewoo, Jeep, Ssang Yong , стоимостью около 100 руб.
http://espero-club.ru/_fr/3/9910322.jpg
dmitriy19Дата: Среда, 09.Июл.2014, 19:31:11 | Сообщение # 837
Спасибо мужики за подсказку сегодня снял их и в город ну в городе не чего аналогичного нет сегодня прошол все магазины придетсЯ обратится к токарю sad
yuryespero078Дата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 20:46:57 | Сообщение # 838
Сегодня после зарядки АКБ решил померять напряжение и вот что из этого вышло. Напряжение на клеммах 12.8 , завёл на холостых показывает 15.9 включаю все потребители кроме стеклоподъёмников - падает до 13.9 повышаю обороты до 2 тыс. напряжение подскакивает до 19 вольт . Где искать причину?
serjikДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 21:46:45 | Сообщение # 839
Может регулятор зарядки?
yuryespero078Дата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 22:09:44 | Сообщение # 840
Я ещё никуда не лазил , не искал причину , но вот что нашёл в интернете . http://automend.ru/daewoo-espero/daewoo-26252-10.m_id-2911.html
