Генератор
serg55Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 22:53:54 | Сообщение # 766
Проверяй - РР, щетки, доп. диоды и контакты массы в гене.
fog96Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 03:11:08 | Сообщение # 767
Цитата (ptw)
диод проверяется тестером,в одну сторону проводит в другую нет.
вентиль (низковольтный) в выпрямителе генератора при температуре 110C в одну сторону пропускает 85 ампер, в другую пол амперы. прозвонка на холодную сторублёвым тестером...
Цитата (Alexsandr45)
И как оно могло поломаться при снятии вот незадача.
при набивке заднего сухого подшипника смазкой.. её выдавливает на коллектор. лампочка молчит. первой затыкается радиоточка при 16 вОльтах...
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:51:48 | Сообщение # 768
Заменил регулятор напряжения, по прибору зарядка также 17В. снимаешь клемму и она глохнет. Как так что может быть?????
GIZДата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:20:19 | Сообщение # 769
Может провод опорного напряжения в обрыве...
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 18:24:33 | Сообщение # 770
А где его найти и как проверить???? Что то впервый раз о таком слышу
GIZДата: Четверг, 27.Июн.2013, 18:54:42 | Сообщение # 771
В фишке генератора...
один провод для возбуждения, коричневый вроде, а второй как раз он с ним сравнивается...
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 18:58:41 | Сообщение # 772
А как проверить не подскажешь??
GIZДата: Четверг, 27.Июн.2013, 19:34:44 | Сообщение # 773
тестером или контролькой посмотреть, подаётся + или нет.
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 19:48:53 | Сообщение # 774
Проверил на обоих есть напряжение.
GIZДата: Четверг, 27.Июн.2013, 19:50:57 | Сообщение # 775
ну чудес не бывает. тут либо ИРН херовый, либо проводка...
Alexsandr45Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:16:43 | Сообщение # 776
вот заморочку подкинула опять мне эта девочка. ну до понедельника если ничего не получиться приидется к электрикам гнать а там опять кучу бобла выкинуть надо. пишите у кого еще есть какие мысли буду пока сам капать.
Добавлено (27.Июн.2013, 20:16:43)
Дак это началось после ревизии генератора. так что проводку я думаю можно исключить. Подозрения еще на диодный мост попробовать его поменять???
GIZДата: Пятница, 28.Июн.2013, 08:33:05 | Сообщение # 777
диодный мост и проверить можно... зачем менять хорошую деталь...
ptwДата: Пятница, 28.Июн.2013, 21:31:23 | Сообщение # 778
Код
При пробое выходного транзистора РН будем иметь напряжение генератора 16-17 вольт и более, чем выше обороты - тем больше будет напряжение.
Что не рекомендуется делать:
Закорачивать провод обмотки возбуждения на плюс. В этом случае верхняя планка напряжения генератора легко может превысить 16-17 вольт. Что будет? Выкипание электролита в АКБ, перегорание лампочек, сгорит регулятор, магнитола и прочая электроника. Производитель не рекомендует также снимать клемму с аккумулятора при запущенном двигателе.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 28.Июн.2013, 21:35:18
Alexsandr45Дата: Суббота, 29.Июн.2013, 06:07:15 | Сообщение # 779
кк проверить его? Я понимаю он у меня закоречен чтоли. куда идет коричневый провод с фишки генератора????
GIZДата: Суббота, 29.Июн.2013, 10:36:24 | Сообщение # 780
на лампочку. http://espero-club.ru/news/2008-03-07-125
