  • Страница 1 из 63
  • 62
  • 63
Генератор
OneДата: Среда, 04.Фев.2009, 11:33:06 | Сообщение # 1
Люди, подскажите пожалуйста, как снять генератор... точнее ослабить ремень генератора. Вчера полазил, понял как открутить генератор, но не стал снимал, потому что не вкурил как ослабить ремень. Что то слышал, что он ослабляется с помощью помпы эксцентрика, но то же немного непонятно как тогда прокрутить помпу... На улице -15 градусов и лучше уж точно знать, что делаешь, а то холодновато как то на свежем воздухе возиться:))
Дождь не вечен...
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 11:46:23 | Сообщение # 2
ремень генератора и помпа у нас не рядом... помпа висит на ремне ГРМ.
Снимается и одевается просто, чуток нажал вниз на прижимной ролик и снял/одел...
OneДата: Среда, 04.Фев.2009, 11:51:50 | Сообщение # 3
Спасибо большое. Сегодня буду пробывать:))
Дождь не вечен...
StaxДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:07:29 | Сообщение # 4
Quote (Thor)
ремень генератора и помпа у нас не рядом... помпа висит на ремне ГРМ. Снимается и одевается просто, чуток нажал вниз на прижимной ролик и снял/одел...
:o
У меня один чудик при замене чуть-ли не пол авто разобрал чтобы нормально поставить. Снял защиту картера, снял ремень кондея и только после этого смог заменить ремешок генератора. :o Слупил 900 рублей. :$
Это получается что? Это получается меня как лохушку последнюю на бабки развели?????? :$ :D
Max_EQДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:10:36 | Сообщение # 5
незнаю, наверное у Thor тонкий юмор :) Снять ремень с генератора просто - достаточно отжать ролик натяжителя. А вот заменить ремень - тут уже кондейный сначала снимать надо.
StaxДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:19:29 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
незнаю, наверное у Thor тонкий юмор Снять ремень с генератора просто - достаточно отжать ролик натяжителя. А вот заменить ремень - тут уже кондейный сначала снимать надо.
Фух... отлего, я не последняя лохушка. :D :D :D
Думаю, быть того не может чтобы пальцем все это снималось. На ВАЗ-ах и того сложнее, а тут столько ерунды под капотом....
Max_EQДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:23:47 | Сообщение # 7
кстати говоря кондейный тоже не большой геророй снять - отжать его натяжитель :)
OneДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:25:12 | Сообщение # 8
Может и не придётся ремень вообще менять. Просто генератор взял и остановился. Заклинил на скорости около 100... Дыму было много, но остановился довольно быстро, то есть ремень сильно не погорел. Дак может кто то с таким сталкивался и сможет объяснить причину заклинивания генератора?.. Подшипники? Если да, то можно ли подобрать отечественный аналог (подшипника)?
Дождь не вечен...
StaxДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:31:17 | Сообщение # 9
Quote (One)
Проще уж подобрать отечественный аналог генератора (последнее обсуждалось на форуме)
OneДата: Среда, 04.Фев.2009, 12:42:47 | Сообщение # 10
Небыло никаких предпосылок в том что он откажет. Тем более, что старый хозяин, у которого я брал машину чуть меньше 2х лет назад, перед продажей поставил новый генератор. Ремень всегда был натянут и не было никаких посторонних шумов... может только при разогреве двигателя чуть слышно было какой то свист... но грешил просто на трение ремня
Дождь не вечен...
ТепловозикДата: Среда, 04.Фев.2009, 13:39:04 | Сообщение # 11
Quote (Stax)
У меня один чудик при замене чуть-ли не пол авто разобрал чтобы нормально поставить. Снял защиту картера, снял ремень кондея и только после этого смог заменить ремешок генератора. Слупил 900 рублей.
+1! Все правильно! Так и надо его снимать!
ThorДата: Среда, 04.Фев.2009, 14:04:21 | Сообщение # 12
Ну снять ремень генератора, если чето мешает то снять ремень кондея, все просто, для большей удобности мона корпус воздухана скинуть, для этого торцевик на 10 и отвертка любая, а так все голыми руками...
Quote (Stax)
Quote (qnMax_EQ/qn)uzqнезнаю, наверное у Thor тонкий юмор Снять ремень с генератора просто - достаточно отжать ролик натяжителя. А вот заменить ремень - тут уже кондейный сначала снимать надо./uzq/uzquote Фух... отлего, я не последняя лохушка. Думаю, быть того не может чтобы пальцем все это снималось. На ВАЗ-ах и того сложнее, а тут столько ерунды под капотом....
народ, могет ещё грм скинуть, и коленвыл за компанию... :D
OneДата: Четверг, 05.Фев.2009, 06:15:24 | Сообщение # 13
Снял генератор, но возникла новая проблема. Он просто не выходит от туда. Мешает металлическая трубка, которая идёт из насоса ГУР (вроде бы это он). Подскажите, пожалуйста, если просто открутить трубку, то сильно ли из неё хлынет жидкость, или я успею как то её остановить, скажем, заткнув оба конца тряпкой. После сборки, просто далью туда жидкость (в бачёк). Можно ли так, и, вопрос, какую? И всё таки, на счёт подшипников генератора: может есть наши аналоги, а то в маленьком городе оригинальные достать крайне сложно.
Дождь не вечен...
ТепловозикДата: Четверг, 05.Фев.2009, 09:23:17 | Сообщение # 14
One, Генератор тоже менял, там много чего мешается. Снимал сам насос ГУРа.
KUDiNДата: Четверг, 05.Фев.2009, 09:29:57 | Сообщение # 15
У меня вроде снимали только мотор печки - что бы генератор снять.
  • Страница 1 из 63
  • 62
  • 63
