Генератор
OneДата: Четверг, 05.Фев.2009, 09:45:29 | Сообщение # 16
Тоже выбор стоял: либо мотор печки, либо жёсткую трубку с насоса. Просто прикинул с мотором, что вроде не пройдёт... Хотя надо попробовать... думаю его по-проше снять... хотя не представляю пока как именно :\
Дождь не вечен...
KUDiNДата: Четверг, 05.Фев.2009, 10:17:50 | Сообщение # 17
Quote (One)
пройдет. сам мотор вроде шестигранником выкручивается, и кладется рядом.
ReduktorДата: Четверг, 05.Фев.2009, 22:23:18 | Сообщение # 18
Отвинти насос ГУРа головкой через прорези в шкиве (два болта), и отведи его аккуратно в сторону и всё.
OneДата: Понедельник, 09.Фев.2009, 06:03:09 | Сообщение # 19
Открутил сначала жёсткую трубку с насоса ГУРа. Крутил, крутил генератор - не выходит(( После снятия мотора печки - генератор вылетел со свистом... Даже жёсткая трубка с насоса ГУР не помешала. Спасибо всем за советы:))
Дождь не вечен...
Max_EQДата: Понедельник, 09.Фев.2009, 10:06:00 | Сообщение # 20
Зря магистраль ГУРа завоздушил - может загудеть насос.
Reduktor не зря посоветовал - открути целиком.
OneДата: Понедельник, 09.Фев.2009, 18:39:48 | Сообщение # 21
Да уж. Тут я промахнулся... Но вроде обошлось. Всё работает нормально и без шума... Просто при сняти трубки, воздух туда практически не попал... Просто жидкость на столько замёрзла, что почти не пролилась:)))
Дождь не вечен...
b0ltДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 16:20:00 | Сообщение # 22
Сёдня тоже помучался с геной ! У меня чё то зарядка не идёт поэтому решил скинуть заодно думаю почишу ! Завтра батя заберёт еготна работу вскроет у электриков глянут что там случилось ! А про снятия гены я блин руки поотрывал бы этим конструкторам ! Там насосом у меня не обошлось !Сначала я открутил гену потом открутил насос ГУРа но гена не вышел тогда я отвернул крепление алюминевое насолса ГУРа и гены вот только тогда он вышел от туда! Трубку на насосе я не откручивал это не к чему ! Да и мотор печки у меня на болтиках закручен с башкой под ключ на 5 наверно я такого не нашёл в гараже ! Теперь вопрос !!!! Может кто нибудь разбирал гену ? Что у генератора щётки внутри что ли стоят я не понил ? И без разбора гены шётки не сменить ? Подскажите !
OneДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 18:23:05 | Сообщение # 23
Мотор печки у меня крепят винты на S7. Усилия там практически нет, так что откручивается любой китайской отвёрткой с насадками в лёгкую. Про щётки не знаю, но посмотри ссылку - может что то подскажет: http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=DA400030&model=espero
Дождь не вечен...
ТепловозикДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 14:25:01 | Сообщение # 24
Quote (Max_EQ)
Я раньше тоже самое писал:)
Max_EQДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 14:37:48 | Сообщение # 25
...а теперь катаюсь без ГУРа? ;)
OneДата: Вторник, 17.Фев.2009, 19:18:33 | Сообщение # 26
Нет. Всё в порядке и прекрасно работает:)))
Дождь не вечен...
b0ltДата: Среда, 18.Фев.2009, 20:13:56 | Сообщение # 27
Не могу вынуть интегралку с гены ! Никто не разбирал генератор подскажите!
b0ltДата: Пятница, 20.Фев.2009, 21:50:48 | Сообщение # 28
Вообщем разобрал я генератор !Оказалось то что с насоса гура масло лилось прям на генератор и походу так долго ездили вообщем там что дорожка на якоре что щётка это сплошной слой солидола !Сёдня всё помыс спиртом завтра буду ставить ! До диодов так и не добрался ! Так же не понил как снимаются щётки !
b0ltДата: Воскресенье, 22.Фев.2009, 16:30:58 | Сообщение # 29
Генератор поставил на машину сегодня ! Всё работает ! Так что тот солидол на дорожке щётки что был он и являлся причиной не работы гены! Вот сёдня всё доделал да выехал первый раз за зиму хоть по стоянке дал отцу катнутся ! http://s58.radikal.ru/i162/0902/e4/ef1297458d86.jpg
Сообщение отредактировал b0lt - Воскресенье, 22.Фев.2009, 19:26:17
vagifДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 20:12:36 | Сообщение # 30
Хочу поделиться опытом по поводу замены реле зарядки на отечественный аналог. Родное реле сдохло, а покупать новое не было возможности. Заехал к знакомым электрикам, они посоветовали мне заменить на ГАЗовский. Было это так: родное реле удалили из генератора, а провода вывели наружу. Купил я ГАЗовское реле за 130 рублей, подсоеденил к выведенным проводам и все работает отлично. Зарядку выдает 14-14,5 вольт. Сэкономил денег немножко. Родное стоит 1700 руб, ГАЗовское - 130, плюс 600 руб за работу электрика. Несомненным плюсом в данной ситуации является то, что если сгорит релюшка, то замена ее займет 5 минут.
всем респект !
