Генератор
Alexsandr45Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 21:14:11 | Сообщение # 781
надоело гадать и тыкать в воздух пальцами. Кто говорит что реле менять надо снова кто диодный мост. Попался генератор от тайота спринтер вот его и поставил. Немного подтачил и все гатово. Только сейчас лампа зарядки не горит. Но это уже не важно можно и приборчик внедрить.
YriyДата: Четверг, 11.Июл.2013, 21:38:12 | Сообщение # 782
Alexsandr45, Приборчик от пятерки или семерки ставь. ВАЗ.
kostroma21Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 21:59:04 | Сообщение # 783
Так наверное проще и красивее будет http://espero-club.ru/news....-21-377
YriyДата: Четверг, 11.Июл.2013, 22:13:36 | Сообщение # 784
kostroma21, Да где её взять то сейчас wink
kostroma21Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 06:28:01 | Сообщение # 785
Есть в магазах.Цену не помню...или 90 или 190р.
Alexsandr45Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 22:00:42 | Сообщение # 786
У нас вот тоже нет таких. Ищю.
RussianVanyaДата: Вторник, 20.Авг.2013, 15:54:40 | Сообщение # 787
мужики, залез под капот глянуть на гену, и обнаружил что он вазовский.... 9402.3701 14 В 80 А 2112-301010
зашумели шарики да ролики, а в инете не могу определить что за зверь такой....
нашел - генератор КЗАТЭ с 10-ки (пистец)
остался вопрос какие подшипники теперь ему нужны.... wacko
Сообщение отредактировал RussianVanya - Вторник, 20.Авг.2013, 16:02:41
EVANДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:02:46 | Сообщение # 788
RussianVanya, если он с ТАЗа, то и ищи з/ч к нему. На ТАЗовских их проще найти
Добавлено (20.Авг.2013, 16:01:59)
9402.3701-01
фото
Номинальное
напряжение, В
14
Максимальный
выпрямленный
ток, A
80
Масса, кг
4,9
Мощность, Вт
1120
Частота вращения вала без нагрузки, об/мин
1200
Частота вращения вала, об/мин / при токе, А
6000/80
Длина, мм
194,5
Диаметр, мм
125
Применяемость
а/м ВАЗ-2123 (пр-во а/м с сентября 2003 года,
с верхним расположением двигателя)
Особенности
Генератор переменного тока 9402.3701-01 со
встроенным выпрямительным блоком и
регулятором напряжения, предназначен для
работы в качестве источника электрической
энергии паралельно с аккумуляторной батареей
в системе электрооборудования автомобиля
ВАЗ 2123 (пр-во а/м с сентября 2003 года, с
работающего при температуре окружающей
среды от минус 40 C° до плюс 45 C° и
влажности 90%. Генератор предназначен для
поставок на внутренний рынок и на экспорт в
страны всех климатических зон.
Добавлено (20.Авг.2013, 16:02:46)
RussianVanya, выше описание тваво зверя
RussianVanyaДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:09:00 | Сообщение # 789
ага, спасибо!
EVANДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:17:41 | Сообщение # 790
RussianVanya, всегда пожалуйста smile
Добавлено (20.Авг.2013, 16:17:41)
RussianVanya, сделай фотку как он в подкопотке стоит, оч интересно
YriyДата: Вторник, 20.Авг.2013, 17:42:30 | Сообщение # 791
EVAN, нормально он стоит smile
RussianVanyaДата: Среда, 21.Авг.2013, 08:29:06 | Сообщение # 792
да стоит как обычно по тем же местам где и родной стоял, фотки делал, но провода нет скинуть на комп
35Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 23:32:18 | Сообщение # 793
Доброго дня! Подскажите пожалуйста в чем дело? Мерил напряжение на холостых оборотах показывает 14,5 включил все потребители показывает 12,5, горит лампа на приборке очень тускло. При поднятие оборотов напряжение не поднимается лампа также горит. Очень сильно греется + клемма -меньше греются только под нагрузкой. АКБ новый, клеммы новые хорошо затянуты.
Пред история: Ездил всю ночь оставил машину на полчаса сел АКБ, завели с толкача поездил заводится Оставил на ночь опять сел АКБ пошел в магазин чтобы его проверили в одном месте сказали что АКБ нормальный но сильно разряжен, в другом что он замкнул и из-за этого греются клеммы в итоги купил новый а клеммы всё ровно греются.
АбдувохидДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 20:49:43 | Сообщение # 794
Пару дней назад фары начали чуток мерцать, особенно было заметно при холостых оборотах. Сегодня снял гену и отдал электрику, он разобрав обнаружил что крепеж что держит четку разболтался. Закрепил гайкой. Установил гену все ок, зарядка 14,3В.
C4KДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:50:49 | Сообщение # 795
Цитата Gray15 ()
AMDEL163
На нём отбито DECO REMY , REAL это восстановленый на заводе оригинал опеля.
www.parts-empire.ru
