Стучат гидрокомпенсаторы
yuryespero078Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 17:27:02 | Сообщение # 121
Коляныч, как раз в районе 4 -го цилиндра в ГБЦ есть шариковый клапан с пружинкой , может он ?
КолянычДата: Пятница, 15.Авг.2014, 20:29:36 | Сообщение # 122
yuryespero078, Есть такой!
Если я правильно понимаю,то это редукционный клапан ??!
А как он может влиять на один(!) гидрик ???
И что с ним нужно сделать,что-бы стук прекратился ??! cry
yuryespero078Дата: Пятница, 15.Авг.2014, 21:20:27 | Сообщение # 123
Коляныч, Он не влияет на 1 гидрик он сбрасывает избыточное давление.Может быть из-за масла высокой степени вязкости. Просто звук может быть похожим. Или пружина прослабла-хотя маловероятно и стучит шарик. Или засралось пропускное отверстие-шарик неплотно прилегает и вследствие недостаточное давление на гидрики. Как-то так. Склоняюсь ко 2 варианту. И ещё, я долго доказывал одному водиле с большим стажем что форсунки очень сильно стрекочут он не верил. При включении ГБО 4 поколения у меня стрёкот становится ещё сильнее , но это уже не по теме.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Пятница, 15.Авг.2014, 21:28:51
ptwДата: Пятница, 15.Авг.2014, 22:22:19 | Сообщение # 124
ты имеешь ввиду клапан дожига ,причем тут он ?
клапан то точно нужно заглушить ,расход будет меньше и заводится лучше .
КолянычДата: Суббота, 16.Авг.2014, 05:47:49 | Сообщение # 125
Это не форсунки,стук другой!
Добавлено (16.Авг.2014, 05:47:49)
Что-то я не допонял что за клапан дожига???
Где он стоит и чего дожигает внутри головы?
Сообщение отредактировал Коляныч - Суббота, 16.Авг.2014, 05:49:39
yuryespero078Дата: Суббота, 16.Авг.2014, 08:38:11 | Сообщение # 126
Коляныч, Под клапаном дожига он имел ввиду ЕГР наверно , но он не стучит. А у меня на холостых вообще много всяких звуков но всё работает . Если нет нигде видимого износа на распредвале забей и езди спокойно.
КолянычДата: Суббота, 16.Авг.2014, 21:01:35 | Сообщение # 127
ЕГР давно заглушен!
На машине всё должно работать как положено,а посторонние шум - это непорядок!
Машинка должна шелестеть,а не тарахтеть как трактор!
Сейчас с баблом немного туговато,дождусь зарплаты возьму голову целиком(нашёл на разборе от c20le в сборе за 70$),ещё чуток накину и блок распредвала тоже заберу,потом буду вскрывать-смотреть! cry
Добавлено (16.Авг.2014, 21:01:35)
Сегодня заметил что распред имеет небольшое продольное хождение!
Со стороны трамблёра он фиксируется шайбой-полукольцом и по идее должен стоять на месте,но всё равно чуток гуляет!
Возник такой вопрос:может ли из-за этого стучать или нет ??! cry
jWizardДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:04:14 | Сообщение # 128
любой люфт от руки - стук
Honda Stream 1.7 2001гв
КолянычДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:37:51 | Сообщение # 129
Сегодня по новой вскрыл блок распредвала,снял ,разобрал,помыл,почистил все гидрики!
Завёл-тишина,машинка опять шелестит,слышно только как стрекочут форсунки!
Вот теперь думаю,в чём фишка ??!
Масло хреновое или ещё что может быть??!
Масло заливал Манол 20w50,брал у официальных представителей,вроде должно быть хорошее!
Когда промывал гидрики заметил на дне стаканчика грязь или осадок какой-то !
Залил Ликви Моли 15w40,буду посмотреть что будет дальше! wacko
TemnyiДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:03:59 | Сообщение # 130
парни возникла проблема, вчера менял поддон и внутри обнаружил упор №14 на рисунке http://www.elcats.ru/daewoo....9c56826 теперь вот думаю моё это или нет, вскрывать башку. без упора работало бы всё нормально?
jWizardДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:08:53 | Сообщение # 131
Temnyi, нет, без него гремело бы и клапан не открывался ) упал просто в картер. Ради него лезть в картер лень )
Сообщение отредактировал jWizard - Понедельник, 25.Авг.2014, 10:09:47
TemnyiДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:17:12 | Сообщение # 132
jWizard, я это всё понимаю, но всё равно очкую) вдруг там на каком то честном слове всё держится и в один момент всё развалится, вот это будет жопа
gashnikovvasekДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:17:22 | Сообщение # 133
заменил все восемь гидриков а стук от них есть че еще можно сделать
jWizardДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 10:26:30 | Сообщение # 134
Temnyi, двигатель не гремит? едет нормально? так и не парься...
gashnikovvasek, смотреть распредвал с постелью, рокера.
TemnyiДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 11:05:36 | Сообщение # 135
jWizard, постороннего шума нет, буду кататься, а там посмотрим
