Стучат гидрокомпенсаторы
Антоха_025KZMДата: Четверг, 27.Мар.2014, 08:34:09 | Сообщение # 91
jWizard, Спасибо придется менять, стук заколебал.
валынаДата: Суббота, 02.Авг.2014, 19:27:09 | Сообщение # 92
подскажите - при езде внатяг какой то цокот доносится с движка - например едешь в гору 40 на 3й - цокот, переключаешь на второю - все норм. еще такое бывает когда гавняный бенз зальёшь 92 - резко газуешь и цокот с движка. на ровной дороге и на холостых такого нету. что это может быть?
jWizardДата: Суббота, 02.Авг.2014, 19:39:59 | Сообщение # 93
Маслонасос плохо работает. Надо померить давление.
Honda Stream 1.7 2001гв
валынаДата: Суббота, 02.Авг.2014, 19:43:20 | Сообщение # 94
это движок нужно разбирать?
jWizardДата: Суббота, 02.Авг.2014, 19:44:37 | Сообщение # 95
для измерения давления - нет
kostroma21Дата: Суббота, 02.Авг.2014, 20:03:23 | Сообщение # 96
Попробуй сделать зажигание пораньше...поверни трамблёр в сторону моторного щита и покатайся чуток,последи за движком...только сначала пометь положение трамблёра чтоб всё вернуть в зад.
валынаДата: Суббота, 02.Авг.2014, 20:09:37 | Сообщение # 97
спасибо попробую. такое бывает редко - в основном на груженой машине в гору, когда притормозил а потом заново приходится разгоняться. если шпилить 60 на 3й и продолжать разгон цокота нету
kpblcДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 13:32:15 | Сообщение # 98
Вообще мимо.
Не пораньше, а попозже. Крутить трамблер в другую сторону.
А еще лучше заправляться нормальным бензином. Явление, которое описано, называется детонация, и появляется при высокой нагрузке и невысоких оборотах в случае заправки бензином с низким октановым числом. Очень вредное для мотора явление. При сильной Д прогар поршней и трещины в перемычках между кольцами гарантированы. Еще может появляться при неправильно выставленных фазах ГРМ и неверно отрегулированном моменте зажигания. Проблема скорей всего комплексная. Необходимо как следует изучить. Ищи в гуглу "Детонация"
Моя Forza на Drive2
ptwДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 13:58:25 | Сообщение # 99
может у него ранее зажигание и все
валынаДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:08:49 | Сообщение # 100
а крутилка еще есть в моторном отсеке - типа резистора - оно влияет на что то?
а что такое фазы грм? проблем никаких кроме изложенной - с места рвёт шо зверь, 160 топит в гору влегкую, заводится с полпинка, расход город 10-11 трасса 7-8. единственно масло жрёт - литра 2 доливаю за 10тыс. но стиль езды гончий - люблю притопить)
Сообщение отредактировал валына - Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:19:56
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:42:55 | Сообщение # 101
Крутилка эта влияет на время открытия форсунок...чем дольше открыта форсунка тем больше бенза попадёт в двиг.
Судя по расходу с "крутилкой" всё в порядке.
валынаДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:51:17 | Сообщение # 102
у меня одна форсунка - моноинжектор
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 15:02:54 | Сообщение # 103
Думаю большой разницы нет одна или несколько...суть то одна.
jWizardДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 17:00:54 | Сообщение # 104
Цитата kpblc ()
Вообще мимо.
С чего это вдруг? Как один из вариантов.
kpblcДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 19:05:14 | Сообщение # 105
Обрисуй связь (только логическую!) между детонацией и низким давлением масла?
Добавлено (03.Авг.2014, 19:05:14)
Я имел ввиду, что метки на распредвалу не совпадают, бывает из-за не самых лучших ремней на ползуба смещаются.
Моя Forza на Drive2
Проголосовало: 1232
