капремонт двигателя
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 17.Июл.2013, 13:06:12 | Сообщение # 811
samm, на в кладышах должна маркировка быть, если хочеш точить, бери следующий размер вкладышей, а если нет то бери такиеже и собирай двиг
20SE 122лс 1999г
ptwДата: Среда, 17.Июл.2013, 19:35:08 | Сообщение # 812
Цитата (samm)
Вот так выглядят поршни
по моему там маслосьемные кольца запали .
поршня в порядке без задиров, цвет это нормально,масло такое было
ТепловозикДата: Среда, 17.Июл.2013, 20:03:40 | Сообщение # 813
GIZ, ну или солярки можно налить клапана проверить:)
ptwДата: Среда, 17.Июл.2013, 22:23:33 | Сообщение # 814
не было у меня не соляры,не керасина smile воды налил и проверил
sammДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 16:03:29 | Сообщение # 815
Такая ребята история...... У нас в городе нету запчастей. Кольца и шатунные вкладыши везут хз откуда по цене 1950 кольца и шатунные 950 р. что самое г.... у нас в городе всего 17 машин эсперо, соответственно запчастей тоже (Х)
Добавлено (22.Июл.2013, 16:03:29)
да, к стати, мне до среды ждать, ща фотки принесу
ptwДата: Вторник, 23.Июл.2013, 13:17:28 | Сообщение # 816
все есть в Ехзисте http://www.exist.ru/About/Address.aspx?c=56
sammДата: Пятница, 26.Июл.2013, 07:07:18 | Сообщение # 817
Как протягивать ГБЦ?
ТепловозикДата: Пятница, 26.Июл.2013, 08:20:52 | Сообщение # 818
По схеме которая идет с прокладкой.
GIZДата: Пятница, 26.Июл.2013, 11:41:05 | Сообщение # 819
Цитата (ptw)
не было у меня не соляры,не керасина воды налил и проверил
водой путью не проверишь. у неё слишком мала гигроскопичность. вода может показать только явную дырищю, а в мелкую щелку не польётся...
ptwДата: Пятница, 26.Июл.2013, 12:46:35 | Сообщение # 820
согласен ,солярка плотностью ниже
Гигроскопи́чность (от др.-греч. ὑγρός — влажный и σκοπέω — наблюдаю) — способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 26.Июл.2013, 12:49:15
GIZДата: Пятница, 26.Июл.2013, 12:52:22 | Сообщение # 821
Блин термины перепутал... biggrin
проникающую способность я имел в виду.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 26.Июл.2013, 12:59:59
МатвеевДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 00:09:51 | Сообщение # 822
Вот не так давно капиталил двигу,заместо обычных эсперовских поршней воткнул опелевские от 20SEH под степень сжатия 10,пока обкатываю,больше 3000 не даю но уже на обкатке чувствуется пулять должна не плохо)Ну и фотки для сравнения какие были и какие поставил.
Прикрепления: 8989879.jpg (157.1 Kb) · 4216556.jpg (153.3 Kb) · 0306571.jpg (175.9 Kb) · 9935005.jpg (158.8 Kb)
kostroma21Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:04:36 | Сообщение # 823
А теперь при обрыве ремня грм клапана с поршнем не встретятся?
YriyДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:32:14 | Сообщение # 824
kostroma21, Это они потом расскажут. Хотя до установки ремня можно было провернуть КВ.
МатвеевДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 23:14:16 | Сообщение # 825
kostroma21, 50 на 50
Добавлено (14.Ноя.2013, 23:11:35)
Yriy, Да как-то не до этого было,если ремешок оборвёт,тогда узнаем
Добавлено (14.Ноя.2013, 23:14:16)
так же хотел в ГБЦ каналы расточить,но облазив весь город так и не нашёл нужных шарошек(
