капремонт двигателя
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:15:27 | Сообщение # 346
max-zibit, залезь на EXZIST он тебе поможет с нахождением каталожных номеров на данные детали от с20ne...
PahelloДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 07:26:40 | Сообщение # 347
max-zibit, Начни искать отсюда: http://www.elcats.ru/daewoo/Group.aspx?Model=1
Quote (max-zibit)
Итак, уважаемые знатоки, вопрос долго ли я смогу кататься если заменю поршневые кольца и подшипники коленвала на стандартные, или всё таки придётся точить
Знаешь чем знатоки от экстрасенсев отличаются? Я знаю, а вот про твой коленвал, кроме токаря, никто, да и ничего не ответит...
Quote (max-zibit)
челочек в белорусию поедет может там удастся что нибудь откопать!
Там клондайк запчастей?
Newm@nДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 11:54:22 | Сообщение # 348
Quote (muhin)
87393600 вкладыши корен. стд 87393610 -//- 0,25 87393620 -//- 0,5 77268600 вкладыши шатун. стд 77268610 -//- 0,25 77268620 -//-0,5 80 00212 4 0 000 кольца прошневый стд 80 00212 4 0 050 -//- 0,5 92 123 6 00 комплект поршня и колец стд 92 123 610 комплект поршня и колец 0,5
Вот тебе номера по exst.ru. Поршня я купил Mopisan, остальное Kolbenshmidt скоро будет небольшой отчетик о них.
Вообще запчастей полно. Заодно прикупи патрубки все.
Сообщение отредактировал Newm@n - Воскресенье, 08.Апр.2012, 11:59:50
max-zibitДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:15:25 | Сообщение # 349
Пасибо полезная инфа
dantoДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 21:41:18 | Сообщение # 350
Не могли бы подсказать ремонтные размеры. а то давления стало гореть. надо ремонт делать а размеры не знаю
max-zibitДата: Вторник, 10.Апр.2012, 07:48:18 | Сообщение # 351
смотри выше
Max_EQДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:20:48 | Сообщение # 352
странный подход у вас, господа... Покупаете лекарство, не зная диагноза. Двигло сначала нужно разобрать, промерить и только потом выбирать - какой ремонтный размер ставить.
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:38:16 | Сообщение # 353
Quote (danto)
Сначала механическим датчиком давление замерь,а потом всё остальное. Ну и без вскрытия движка, что там надо делать точно никогда сказать нельзя.
PahelloДата: Вторник, 10.Апр.2012, 10:32:58 | Сообщение # 354
max-zibit,
А сколько всего ремонтных размеров коленвала и поршней?
Бывало и не раз, что на москвичёвских и жигулёвских коленвалах через размер точили... А иной раз колено выбрасывали... размеры кончались...
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 10:57:32 | Сообщение # 355
Quote (Pahello)
Это раньше было. Сейчас технологии позволяют восстановить деталь. Только по цене,стоит оно того или нет ?
PahelloДата: Вторник, 10.Апр.2012, 11:40:50 | Сообщение # 356
PETER973, Ещё в 80-е напыляли и распред и коленвалы... У нас в городе делали...
Только вот я бы не поставил колено такое....
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 11:50:36 | Сообщение # 357
Pahello, Ну не знаю,у нас на америкосе колено нормально живёт после восстановления.
PahelloДата: Вторник, 10.Апр.2012, 12:09:25 | Сообщение # 358
PETER973, Ну уже 30 лет прошло, может и научились делать лучше... Я скорее всего отношусь к таким вещам предвзято, не спорю...
Я бы просто во время движения про это колено думал... biggrin
Newm@nДата: Вторник, 10.Апр.2012, 17:05:26 | Сообщение # 359
Все, принимаю поздравы. Движок "откапитален"!!! Я снова на машинке)
PahelloДата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:18:53 | Сообщение # 360
Newm@n, Поздравляю!
Колись что по чём!
Проголосовало: 1232
