капремонт двигателя
михалычДата: Вторник, 10.Апр.2012, 20:47:21 | Сообщение # 361
Померял давление
На холостых 0,8 атм
На 2500 оборотов 1,5 атм......
Шляпа какая то....и маслонасос новый(
PETER973Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 21:14:10 | Сообщение # 362
михалыч, не критично,но всё таки маловато.
Newm@nДата: Среда, 11.Апр.2012, 08:34:35 | Сообщение # 363
Помимо прочего заменен кожух (пыльник) рул рейки, перебран насос ГУРа, много резинок и кронштейнов всяких, а уж сколько болтов и шпилек не было на движке и навесном это ПИЗДЕЦ! Поставил новые провода АКБ (продублировал как у Serga, вроде он делал), но тут сделал по полной, на стартер бросил тоже провод. Заменены все патрубки системы охлаждения. Потихоньку пытаюсь поставить форсунки омывателя от Volvo angry >( angry Заменен антифриз+гур (Залито теперь Coolstream premium, Castrol DII). Новый датчик ТОЖ (старый еле открутили, какой то долбаеб его вкрутил до усрачки). Работа+запчасти ~30к(все жидкости, масла и вышеперечисленно сюда входит). Поршня Mopisan, кольца+вкладыши в круг Kolbenshmidt. Колено и цилиндры были в порядке. Поэтому решили именно поменять поршневую. Постукивают гидрики конечно. Но менять пока не буду, т.к. надо с ними и распред новый и рокера. А его снимать это эпопея. P.S. поставил еще салонный фильтр, вот начались дожди и машинка теперь херово высыхает, потеет сильно, раньше не потела....
Сообщение отредактировал Newm@n - Среда, 11.Апр.2012, 08:37:22
михалычДата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:39:23 | Сообщение # 364
На холодную давление на 1600 оборотов 3 атм
Добавлено (12.Апр.2012, 19:48:35)
Шайтан)
Добавлено (12.Апр.2012, 22:39:23)
Интересная фигня)
Со старого насоса переставил редукционный клапан....и вуаля)давление в норме
zelefДата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:41:26 | Сообщение # 365
михалыч, а новый насос был новым?
михалычДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:05:39 | Сообщение # 366
zelef
абсолютно....из коробки
zelefДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:13:16 | Сообщение # 367
михалыч, Во как бывает wacko , а че за фирма? В черный список ее! evil
михалычДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:18:58 | Сообщение # 368
Там поршенёк клапана не в размер немного получается и клинил
zelefДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:24:10 | Сообщение # 369
михалыч, вообщето это весьма важный узел! Производителя на мыло! crazy Я надеюсь наш Фенокс их не делает?
михалычДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:26:24 | Сообщение # 370
Завтра на коробке посмотрю.......
Не фенокс точно)))
GIZДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:51:11 | Сообщение # 371
михалыч, Я вот прям как тем самым местом чуял что масляный насос тебе мозг парит... Нафиг ты его менял вообще? Старый плохой што ли был?
михалычДата: Пятница, 13.Апр.2012, 00:13:29 | Сообщение # 372
GIZ
Старый стучал уже....и люфт был когда разобрали
max-zibitДата: Пятница, 20.Апр.2012, 19:25:25 | Сообщение # 373
Всем привет, пользуясь инфой на форуме, за это огромное спасибо заказал поршни 0,5 KS, шатунные вкладыши стд, коренные подшипники стд за за запчасти 8 353 отдал, потом повёз блок на расточку, расточка 5 т,р, шлифовка привалочных поверхностей 1500, полировка коленчатого вала 1500 за всё восем отдал. Есть вопросик по масленому насосу, когда его разберёщ на что обращать внимание годен не годен, просто капиталку двигателя делаю сам.
да и чуть не забыл стоит или не стоит доробатывать впускные окна в гбц
lexa954Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 19:37:29 | Сообщение # 374
Quote (max-zibit)
а от чего поршни каталожный номер в студию
max-zibitДата: Пятница, 20.Апр.2012, 19:59:33 | Сообщение # 375
Sorry, за понты 92123610 Kolbenschmidt, Германия Поршнекомплект Opel 2.0 NE d86.0+0.5 9.2:1 KS Original 1764 один поршень комплект, туда входят куольца уже одетые и пальцы
Проголосовало: 1232
