Провалы газа, троит, глохнет, не набирает обороты.
| unf1984 | Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 15:06:47 | Сообщение # 76 |
| ще может генератор.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| Владимирs | Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 19:00:16 | Сообщение # 77 |
| Метки ГРМ смотри! Такая же проблема была: тоже тупила до 2000 оборотов, а затем резкий разгон. Сразу проверил метки- метка на шестерне распредвала стояла на ползуба позже. Решил, что это нормально, тем более что точно метки не совместить было. Начал рыть дальше. В итоге через 3 месяца собрался промыть форсы и заодно перекинуть ремень ГРМ на зуб раньше. Машину стало не узнать! Даже на 4й передаче при 1000 оборотов жмёшь на газ и чувствуешь как тебя вдавливает в сиденье. Так что метки должны стоять либо ровно, либо раньше. Последнее лучше, т.к. при работающем двигателе ремень растягивается и метки приближаются к идеальному положению.
| ziMMa | Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 19:32:22 | Сообщение # 78 |
| про грм я уверен на все 100%.на холодную еде просто шикарно.на теплую может и нормально а может и тупить начать.на горячую просто пздц до 2-3т тупить начинает.зато потом рвет нормально.может и дпдз начал врать.
| Коляныч | Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 20:42:44 | Сообщение # 79 |
| ziMMa, Перекинь на один зуб раньше,попробуй,дело не долгое! Просто была уже такая хрень и у меня,и у людей на форуме! Вылечилось именно перекидкой ремня!
[url=http://agu-agu.com.ua/search.html? Дэу Эсперо 2.0 л.,МКПП .Кореянка.1996 г. Kia Cеrato,1,6 л.,АКПП,2018 г.
| k3x1k | Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 16:17:21 | Сообщение # 80 |
| ребят помогите, у меня daewoo espero 2.0 99года, раньше было все окей, последние пару дней после того как нагреется начинает троить на холостых и на малых оборотах, если дать газу то идет синий дым, но маслом он не пахнет и уровень масла нормальный, когда обороты больше 2ух тысяч то и синий дым пропадает и идет нормально, но только сбросить обороты и снова троит и синий дым, свечи менял, бронепровода, это пока не помогло
| kostroma21 | Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 17:16:36 | Сообщение # 81 |
| k3x1k,Попробуй скинуть фишку с датчика температуры воздуха на впускном колекторе и покатайся...посмотри как машинка себя ведёт.Будет гореть чек...потом сбросиш ошибку.
| k3x1k | Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 17:24:20 | Сообщение # 82 |
| завтра уже попробую, недавно пробовал сделать самодиагностику, ошибок нету, но и троить она уже начала и на холодную и дыма не заметил..что то мысли разбегаются теперь то есть дым то нету
| kostroma21 | Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 18:02:34 | Сообщение # 83 |
| Цитата k3x1k (  ) если дать газу то идет синий дым, но маслом он не пахнет и уровень масла нормальный, когда обороты больше 2ух тысяч то и синий дым пропадает и идет нормально, Голубой дым обычно бывает когда в цилиндре сгорает масло.Выверни свечи и осмотри.
| danto | Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:30:25 | Сообщение # 84 |
| может кто сталкивался подскажите. Заменил форсунки на бошевские ну за одно и лямбду. оригинал дороговат она у меня трех контактная. решил сделать как делают опелеводы заменой на вазовскую. машины стала шустрей но появился такой косяк. на холодную появляются большие провалы при нажатии газа . машина аж как будто заглохнит вот вот сейчас. после того как прогреется все исчезает
| ptw | Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 21:28:06 | Сообщение # 85 |
| масло бензина или напоборот ,дроссель поробуй из баллончика промывать ,побрызгай и щеткеой потири ,зубной загрязнение смотри
| danto | Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 21:40:55 | Сообщение # 86 |
| ptw - масло бензина или напоборот. ) не понял что ты имел в виду
| kostroma21 | Дата: Среда, 01.Окт.2014, 19:25:59 | Сообщение # 87 |
| Цитата Viktore1 (  ) Форсунки на 4-ре дырки не знаю родные или нет, но по внешнему виду похоже новые прежний хозяин ставил. Оригинальные форсунки с шестью дырками. Цитата Viktore1 (  ) Грешу, что не так как изначально поставил бегунок когда разбирал трамблер ( Бегунок по другому на вал не посадиш...у него всего одно положение. Цитата Viktore1 (  ) Правильно я мыслю ? Если трамблёр собран правильно и установлен по метке то зажигание сбиться не должно. Цитата Viktore1 (  ) Когда проверял всю эту систему с новыми свечами, нов. катушкой зажигания и нов. трамблером. То когда проверял свечи цилиндров на искру В канал цилиндра вкручивал резервную свечу. Только 2-раза это не сделал. Когда проверял свечу 1-го и 4-го цилиндра. При проверке свечи 1-го цилиндра с открытым каналом под свечу, при включении зажигания от туда пошел просто немного дыма. А вот когда аналогично получилось с каналом открытым 4-го цилиндра. То при вкл. зажигания от туда просто был хлопок конкретный тоже с дымом. Это скорей всего не дым а пары бензина.Когда проверяеш свечку на искру то вворачивать в свечное отверстие "резервную" свечку не надо...лишняя работа.Вывернул свечку с цилиндра,воткнул в наконечник,закоротил свечу на массу,крутнул двиг...больше ни чего не требуется.
| ptw | Дата: Среда, 01.Окт.2014, 19:47:00 | Сообщение # 88 |
| Цитата danto (  ) ptw - масло бензина или напоборот. ) не по андройд гад все перевернул
| answer1 | Дата: Среда, 01.Окт.2014, 22:07:20 | Сообщение # 89 |
| Viktore1, ты нафига во всех темах напостил, где тебя встречать?
| kostroma21 | Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 08:14:22 | Сообщение # 90 |
| AmmOFPS,Попробуй датчик положения дросельной заслонки с донора поставить. Цитата AmmOFPS (  ) думали погнуло клапана поехали на диагностику в Абсолют Авто, после всей проверки ОШИБКИ не обнаружены! Провели дефиктовку головки блока целиндров, заменили клапана, масло сьемники и т.д! Собрали завели но проблема осталась, Если у тебя двиг 2л то на них клапана не гнёт.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 04.Окт.2014, 08:15:21 |
