  • Страница 7 из 7
  • 7
Провалы газа, троит, глохнет, не набирает обороты.
YriyДата: Суббота, 04.Окт.2014, 08:52:04 | Сообщение # 91
AmmOFPS, У тебя обьем движка какой? Клапана гнёт на "полторашке". У тебя клапана были гнутые?
ptwДата: Суббота, 04.Окт.2014, 10:22:51 | Сообщение # 92
на 1.5 л гнет только на 16 кл
AmmOFPSДата: Суббота, 04.Окт.2014, 11:45:39 | Сообщение # 93
Двигатель 2.0 вобщем она заводится но едит только на холостых((( даеш газу глохнет, снял вчера датчик дроселя он вообще не работает такое чувство что его заклинило! Сегодня буду искать проблему
kostroma21Дата: Суббота, 04.Окт.2014, 14:46:30 | Сообщение # 94
Смотри не потеряй пластмассовую проставку на оси заслонки на которую одевается ДПДЗ...потеряеш не новую купиш и придётся самому колхозить.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 04.Окт.2014, 14:47:01
YriyДата: Суббота, 04.Окт.2014, 15:29:03 | Сообщение # 95
AmmOFPS, Хорошие умельцы а "сервисе". Хорошо, хоть поршневую не поменяли....... cry
Не плохо бы проверить метки ГРМ.
SergeiMorozykДата: Вторник, 29.Сен.2015, 21:40:04 | Сообщение # 96
Добрый вечер, у меня такая проблема на эсперо когда разгоняешься при подъеме оборотом свыше 4т. начинает поддергиваться будто чего то не хватает бензонасос уже поменял новый стоит, что может быть???? машину взял не так давно еще не много подтупливаю...))
Добавлено (29.Сен.2015, 21:40:04)
kostroma21Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:24:32 | Сообщение # 97
Сгоняй на газоанализатор...проверь сколько СО у тебя.
Свечки какого цвета?
  • Страница 7 из 7
  • 7
