  • Страница 1 из 7
  • 7
Провалы газа, троит, глохнет, не набирает обороты.
SpxДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:13:22 | Сообщение # 1
Во общем случился полный пипец мой эсперке. Вообщем так: включаю зажигание, стрелка уровня топлива показывает имеющиеся пол бака бензина, завожу - секунд 20-1 минута и двигатель начинает троить, прыгают обороты 500-600 туда сюда и глохнет, при этом по приборам видно как на глазах стрелка уровня топлива опускается на низ. При попытке тронуться с места и нажатии на газ - то проваливаются и холостые и глохнет или обороты набирает и запозданием секунды на 3 при этом слышны хлопки доносящиеся из выхлопной и воздухозаборника. Короче ехать на СТО не вариант, еле еле добрался до автоэлектрика который через 100 метров, тот подключил компьютер с диагностикой и сказал что по компьютеру вроде как все нормально и все датчики работают и ничего не показывают сверхестественного, свечи чистые.
Что может быть ? Что делать и где искать ?
CosmonavtДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:24:45 | Сообщение # 2
Quote (Spx)
Он бы голову свою подключил к компьютеру еще.Уезжай от этого барана,на нормальный сервис.Больше вроде и присоветовать нечего.
Добавлено (03.Фев.2011, 19:24:45)
Если машина не работает а диагностик говорит что все нормально то он или дурак или лентяй.
SpxДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:28:42 | Сообщение # 3
Он не диагностик, он автоэлектрик с ноутбуком и шнурами. Он при мне проверил по компу датчики и на том всё. К примеру проверить давление в рампе у него просто нечем. Он проверил вот датчики, свечки и всё. Ехать на СТО не могу ввиду того что машина тупо не едет, а ближайшее СТО очень далеко. Едва доехал до гаража и там оставил машину. Так что делать прийдется самому. Нужны идеи что может быть.
ptwДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:34:56 | Сообщение # 4
катушка в трамблере , крышка трамблера , провода, свечи .
проверяй .
когда заводишь в темноте смори что искрит в высоковольтной части .
HooliganДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:34:59 | Сообщение # 5
Если ночью открыть капот и зеавести искры от высоковольтников нет? может пробивает где?
ptwДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:35:54 | Сообщение # 6
Spx
а то что смотрел электрик ты мог проверить самодиагностикой
CosmonavtДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:48:53 | Сообщение # 7
Метки грм,напряжение с гены,подсос воздуха еще.
ЮзикДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:54:22 | Сообщение # 8
Привет всем недавно был случай завёл , и при работе двига услышал щелчки открыл капот и увидел что центральный провод пробивает около катушки Я натянул провод по сильнее и пробивать перестало но легкие щелчки остались и потом в одно прекрасное утро она отказалась заводится пока не поменял центральный высоковольтный провод . blink
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
SpxДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:03:20 | Сообщение # 9
Значится так, гильзы на ВВ проводах алюминиевые такие, слегка искрят на корпус двигателя на 2-3-4 цилиндрах. Попробовал заменил свечи - результат тот же. Неужели такое может быть из за проводов ??? Сам склонялся к мысли о топливе, что надо снимать бензонасос...
Capten-denДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:07:24 | Сообщение # 10
Quote (Spx)
Все провода на замену из=за них утечка напряжения идет на свечи.
SpxДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:14:41 | Сообщение # 11
А если снять эти колпачки и замотать изолентой, поможет ? Или только замена ?
Capten-denДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:17:20 | Сообщение # 12
Не поможет. внутри жила пробивает через изоляцию на корпус. У меня было такое с центральным проводом. С убитыми проводами загубишь бегунок и катушку зажигания.
Сообщение отредактировал Capten-den - Четверг, 03.Фев.2011, 20:18:44
SpxДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:19:02 | Сообщение # 13
Спасибо, завтра отправлюсь за проводами.
ptwДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:23:12 | Сообщение # 14
Spx,
Китай только не бери ,хватит не надолго
SpxДата: Четверг, 03.Фев.2011, 21:04:04 | Сообщение # 15
Дык щас китай всё делает..
  • Страница 1 из 7
  • 7
