РХХ
Kaspert1Дата: Суббота, 26.Май.2012, 16:46:31 | Сообщение # 61
Доброго времени! Начну с того что год назад когда купил эсю на ней был мёртвый РХХ после замены его на новый о шеви-нивы проблема решилась на 5-6 месяц после чего вновь пришлось менять РХХ. Но вот потом стало происходить что то пи.....дец. невероятное нового датчика хватало максимум на 1.5 месяца. На той недели поменял вновь и вот сегодня опять сцука он сдох. Может кто нибудь подскажет в чём может быть дело? Из-за чего так быстро сей девайс у меня крякает? Просто одолел уже писец как этот трабл sad
Добавлено (26.Май.2012, 16:46:31)
ну вот писец что не у кого нету не каких мыслей sad по этому поводу?
Orange53Дата: Суббота, 26.Май.2012, 19:20:24 | Сообщение # 62
Kaspert1, Мыслей на счет того почему так быстро кончается РХХ нет , но как вариант поставь от нексии , у меня он норм работает .
Kaspert1Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 09:40:03 | Сообщение # 63
как вариан то можно попробовать а по деньгам в чё станет?
Orange53Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 16:10:00 | Сообщение # 64
Kaspert1,
У нас он стоит дешевле вазовского , цена составляет примерно 5уе .
Kaspert1Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 16:38:50 | Сообщение # 65
зашел сегодня в магазин спросил про цену 670 рябчиков
andreika01Дата: Вторник, 29.Май.2012, 21:22:02 | Сообщение # 66
у меня такая ситуация завел машину обороты 1000-1100гуляют и загорелся чек,ну и сразу полез в рхх,снял штекер а обороты так же 1000-1100 гуляют в общем реакции никакой, едет как и елала норма,газку даю, опускаются до 1000 рхх сдох?
kostroma21Дата: Вторник, 29.Май.2012, 21:37:11 | Сообщение # 67
Quote (andreika01)
и загорелся чек
Чек какую ошибку выдал?
andreika01Дата: Вторник, 29.Май.2012, 21:41:30 | Сообщение # 68
kostroma21, незнаю загорелся моторчик
Добавлено (29.Май.2012, 21:41:30)
kostroma21, нет необходимого оборудования проверить какая ошибка
kostroma21Дата: Вторник, 29.Май.2012, 22:10:32 | Сообщение # 69
Quote (andreika01)
Зайди на ГЛАВНУЮ там есть как прочитать.
andreika01Дата: Среда, 30.Май.2012, 06:36:26 | Сообщение # 70
Там все ровно нужен комп,может просто иглу заклинило на рхх?сегодня тестером проверю штекер рхх
YriyДата: Среда, 30.Май.2012, 06:56:45 | Сообщение # 71
andreika01, комп не нужен.Нужна лишь скрепка канцелярская. Ручка и бумага.Джеки Чан будет тебе моргать, а ты его подмигивания запиши. И сравни с кодами ошибок. smile
andreika01Дата: Среда, 30.Май.2012, 17:31:09 | Сообщение # 72
Похоже до меня не доходит можеш на фото как нить ?куда скрепку сувать
Добавлено (30.Май.2012, 10:09:36)
Как я понял 3 длинных и 5 коротких,это будет 35?сначало длинные ?
Добавлено (30.Май.2012, 17:31:09)
проблемма решена ошибка 23,
YriyДата: Среда, 30.Май.2012, 17:50:04 | Сообщение # 73
andreika01, 23 - это датчик температуры воздуха или его цепь.
Kaspert1Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 21:13:41 | Сообщение # 74
Сегодня поехал на диагностику но обломался чела не было решил чутка напрячь тамошнего электрика короче такая херня получается при включенном зажигание рхх начинает менять полярность и пытается регулировать холостой тока вот беда движок же не заведён!!!! Чё это может быть? Писец мозгам приходит или ......??????????????????? Я так понимаю что это не х... не нормально
kostroma21Дата: Суббота, 02.Июн.2012, 22:17:24 | Сообщение # 75
Quote (Kaspert1)
У меня также.Думаю это нормально.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 02.Июн.2012, 22:18:08
