РХХ
PATRONДата: Суббота, 06.Авг.2011, 15:24:16 | Сообщение # 46
SexI, клева пошутил дай пять up
SexIДата: Суббота, 06.Авг.2011, 16:18:46 | Сообщение # 47
Держи краба!!! wink
P.S. Позже удалю этот флуд smile
ЭспероводчикДата: Пятница, 12.Авг.2011, 22:20:50 | Сообщение # 48
Достался мне б/у датчик, решил сегодня воткнуть т.к. обороты ушли в загул...поставил вообщем. Завожу холостые держит, думаю надо поучить педальку жму ноль эмоций (на газу), включаю бенз газует. Пошел вывернул подачу газа на дохрена начала набирать, смеркалось, поэтому решил не менять поехал,в гору не идет толком, но появилась особенность на тех оборотах что прежде уже визжала теперь говорит давай еще и походу не мало, что ха херь ? cry
YahorДата: Среда, 29.Фев.2012, 16:53:25 | Сообщение # 49
Вот нашел разбор РХХ
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Среда, 29.Фев.2012, 16:53:49
Neo1975Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 15:14:06 | Сообщение # 50
Парни СОС ! Сегодня почистил дросель и рхх. С дури выдернул шток из рхх, и началось . Заводится только с подгазовкой, загорается чек, оборотов нет.Что может быть? еще когда мыл дросель ,снимал дпдз, поставил все на место. Что я мог сделать не так? Мог ли я сломать РХХ? Сам шток очень туго вышел. До этого обороты подскакивали после перехода на нетраль до 1200-1500, С утра заводилась с пол тыка . А сейчас пипец, у меня паника .ПОМОГИТЕ!
оптимизация сайтов
GIZДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 15:26:11 | Сообщение # 51
Neo1975, че паниковать то?
Старый рхх в топку... ставь новый или от ваза...
Neo1975Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 17:11:28 | Сообщение # 52
Пробовал со снятым РХХ включать зажигание, шток немного ходит туда сюда.
Добавлено (16.Апр.2012, 17:11:28)
Не знаю как это помогло , но я только что обнулил мозги, выкрутил и вкрутил РХХ, и о чудо, все заработало!!!! На холодную обороты 1500, в течении минуты падают до 1100, после прогрева 900-950. Газ берет сразу, обороты тоже сразу скидывает. Счастье то какое biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
оптимизация сайтов
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 07.Май.2012, 11:37:31 | Сообщение # 53
из за не коретной работы РХХ возможно такое.
Машину заводишь обороты подымаются до 2000 опускаются до 1200 потом долго опускаются до 900 проехал машину заглушил, через минут 15 заводишь обратно обороты подымаются до 2000. Хотя на улице тепло?
Orange53Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:28:32 | Сообщение # 54
Антоха_025KZM, Было примерно тоже самое , поставил РХХ от ксюхи стало по лучше .
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 07.Май.2012, 20:34:36 | Сообщение # 55
у меня от ваза стоит наверное из-за него, а до этого какой стоял?
Orange53Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 21:15:34 | Сообщение # 56
Антоха_025KZM, до этого был родной с завода , сравнил их , на вид одинаковые .
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 07.Май.2012, 21:38:59 | Сообщение # 57
а в смысле по лучше, все равно что-то не так работает?
Антоха_025KZMДата: Вторник, 08.Май.2012, 19:55:48 | Сообщение # 58
у меня когда родной рхх накрылся тоже обороты держала 2200 и не скидывала, потом поставил ВАЗовский стало нормально за исключением глюка который я выше описал. деньги появятся поставлю родной. у нас он стоит 700 р на ваши
Добавлено (08.Май.2012, 19:55:48)
скорее всего из-за него эта непрятность
Orange53Дата: Вторник, 08.Май.2012, 21:28:54 | Сообщение # 59
Антоха_025KZM, У нас к сожалению пока не рубли ))))
по цене оригинал стоит примерно так же .
Антоха_025KZMДата: Вторник, 08.Май.2012, 21:40:14 | Сообщение # 60
а я то сразу и не посмотрел откуда ты. почти земляки.
